sfis
sfis
Вологда
14.08.2014 в 14:25:24
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN (ЛИФАН)!
Двигатели с прямой передачей 152F 2,5 л.с. вал 17 мм - 3500 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм - 3600 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб. 168F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб. 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 5500 руб. 170F 7л.с. вал 19 мм - 4700 руб. 170F 7л.с. вал 19 мм, катушка освещения - 5500 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8800 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9400 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) -10000 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10290 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
Двухцилиндровые двигатели LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, м/радиатор - 29800 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, без м/радиатора - 28900 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 5900 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 6900 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт), выпрямитель - 10850 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 11900 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 13200 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12600 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 7500 руб. 177F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб. 182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11700 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском 168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9200 руб. 170FD-2R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)- 9600 руб. 177FD-2R 9 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12800 руб. 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 5900 руб.
Дизельные двигатели 178F 6 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 13300 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 14900 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной и электрозапуск 12Вольт - 18900 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12550 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12650 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт - 16500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал - 10900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Наличие уточняйте в ЛС.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 15 500 рублей Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 16 100 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
  • на карту сбербанка,
  • по платежке в любом банке
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор. Пишите в лс.
salut_user
salut_user
30.08.2014 в 21:21:10
Здравствуйте. На мотоблок Салют какой LIFAN 168F-2 6,5 л.с подойдет - точнее с каким валом?
sfis
sfis
Вологда
30.08.2014 в 23:50:17
Добрый день. На мотоблок Салют устанавливают двигатели 168 или 170 с валом 20 мм или с валом 19 мм, вопрос решается шкивом под соответствующий вал.
vasiliy.sop
vasiliy.sop
Тольятти
08.09.2014 в 21:39:08
Здравствуйте. Нужен маленький двигатель 152F или 154F, но с редуктором и сцеплением. Возможно это?
sfis
sfis
Вологда
09.09.2014 в 09:19:10
День добрый. Скорее всего нет, так как Лифан устанавливает редукторы с автоматическим сцеплением на двигатели, начиная со 168F (5,5 л.с)
vasiliy.sop
vasiliy.sop
Тольятти
09.09.2014 в 11:37:02
А если только со сцеплением? Я так понял, что редукторов даже как запчасть для 154,152 не бывает?
sfis
sfis
Вологда
09.09.2014 в 12:08:08
vasiliy.sop написал : А если только со сцеплением? Я так понял, что редукторов даже как запчасть для 154,152 не бывает?
Да, все верно 152 и 154 не комплектуются редукторами и как запчасть их к сожалению тоже нет.
vasiliy.sop
vasiliy.sop
Тольятти
10.09.2014 в 09:29:26
спасибо
vasiliy.sop
vasiliy.sop
Тольятти
11.09.2014 в 13:54:08
Подскажите, пожалуйста, почему у двигателя154F выходной вал тоньше чем у 152F, хотя мощность больше?
alex17
alex17
14.09.2014 в 14:20:16
Добрый день. Я уже купил здесь, на форуме, мотор Лифан 168F-2, но выяснилось, что нужно еще автоматическое сцепление. Можно ли купить его отдельно. Еще вопрос: нужен одноступенчатый шестеренчатый редуктор, чтобы изменить направление вращения. Нет ли такого в продаже?
vasiliy.sop
vasiliy.sop
Тольятти
07.10.2014 в 21:07:17
Здравствуйте. Нужен двигатель 154F.
