Юрийz
Юрийz
Липецк
17.10.2014 в 20:03:45
Здравствуйте, скажите пожалуйста на двигатель 190FD-R 15 л.с. можно в последствии установить стартер?
sfis
sfis
Вологда
18.10.2014 в 08:37:43
Юрийz написал : Здравствуйте, скажите пожалуйста на двигатель 190FD-R 15 л.с. можно в последствии установить стартер?
Юрийz, на таком двигателе уже установлен как ручной так и электростарт.
Юрийz
Юрийz
Липецк
18.10.2014 в 10:59:21
sfis написал : Юрийz, на таком двигателе уже установлен как ручной так и электростарт.
ой ошибся в названии, я имел в виду тот который без стартера,можно ли поставить потом. Как там со сцеплением? я его хочу на минитрактор поставить, выдержит ли?
sfis
sfis
Вологда
18.10.2014 в 13:15:14
Юрийz написал : ой ошибся в названии, я имел в виду тот который без стартера,можно ли поставить потом. Как там со сцеплением? я его хочу на минитрактор поставить, выдержит ли?
Только теоретически, нужно будет менять крышку на двигателе (для электростарта она своя), далее маховик (он свой и комплектуется венцом) ну и сам электростарт. Вся эта конструкция получится очень дорого, лучше взять сразу все в сборе. Что касается редуктора со сцеплением, его так же ставят и на минитрактора. Но говорят, что он лучше работает на оборотах близких к максимальным. Если же обороты не велики, а нагрузка приличная, то начинают гореть диски сцепления и тогда лучше использовать вариатор либо что-то другое. С уважением, Сергей.
Юрийz
Юрийz
Липецк
18.10.2014 в 22:01:18
sfis написал : использовать вариатор
а у вас он есть в продаже?
sfis
sfis
Вологда
19.10.2014 в 14:25:26
Да, вариаторы есть. Полный комплект - 9300 руб (Вариатор на вал, кронштейн двухопорный, ремень, болт крепления вариатора на вал) С кронштейном одноопорным, в сборе - 10500 руб
sfis
sfis
Вологда
20.10.2014 в 14:35:13
Добрый день. Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей: 152F 2,5 л.с. вал 17 мм - 3700 руб. 154F 3 л.с. вал 16 мм - 3800 руб. 160F 4 л.с. вал 19 мм - 4800 руб. 168F 6,5 л.с. вал 19 мм – 4900 руб 168F 6,5 л.с. вал 20 мм – 4900 руб 170F 7л.с. вал 19 мм – 4950 руб 170F 7л.с. вал 20 мм – 4950 руб 168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 5700 руб. 170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 5500 руб 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9600 руб. 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб. 182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10000 руб. 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10500 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11300 руб. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11900 руб.
Двухцилиндровые двигатели: LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 30000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 29000 руб. LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 28000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском: АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт), выпрямитель 6900 руб. 170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 7500 руб. 177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб. 188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 12800 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 13700 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13300 руб. 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 15590 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 168F-2R 6,5 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 8390 руб. 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб. 182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб. 188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб. 190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском: 168FD-2R 6,5 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) 9200 руб. 170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 9600 руб 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления: 168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 5900 руб.
Дизельные двигатели: 178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 14300 руб. 186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 15900 руб. 186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 19900 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях) 182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12550 руб. 188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12650 руб. 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 16500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций) 188FD 13 л.с. конусный вал - 11900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан: Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 17860 рублей Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 18350 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 8 380 рублей Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 9 650 рублей Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 10 530 рублей Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 12 100 рублей Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 16 900 рублей Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 17 600 рублей Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 18 600 рублей Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 9380 руб Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 10100 руб Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 6350 руб Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 13900 he,
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
  • на карту сбербанка,
  • по платежке в любом банке
  • по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор. Пишите в лс.
Олег 319
Олег 319
Петропавловск-Камчатский
21.10.2014 в 13:57:33
sfis написал : Олег 319, после оплаты напишите в ЛС об оплате для скорейшей идентификации платежа. Сумма верная.
Добрый день.Оплату произвел 21.10.2014г.190FD 7А+ Выпрямитель-Реле-регулятор 10А.Какие дальнейшие действия?
sfis
sfis
Вологда
22.10.2014 в 13:52:03
Олег 319 написал : Добрый день.Оплату произвел 21.10.2014г.190FD 7А+ Выпрямитель-Реле-регулятор 10А.Какие дальнейшие действия?
Олег, добрый день. Жду Ваши реквизиты для отправки.
sfis
sfis
Вологда
23.10.2014 в 11:59:54
Двигатель отправлен. Всю информацию скинул в личку.
Олег 319
Олег 319
01.11.2014 в 11:16:54
sfis написал : Двигатель отправлен. Всю информацию скинул в личку.
Спасибо за совет(звонил в местное отделение сказали пин код).Пошло через Москву.Ну почему у нас все делается через одно место?Через москву.Еще плюс неделя на доставку.Напрямую вообще никак.
