Альба написал:
Phoenix Contact Wirefox 10 есть в продаже ?
Закончились. :( Остались только STRIPAX 10 Weidmuller несколько штук и RS 243-257 одна штука.По STRIPAX 10 Weidmuller акция пока идёт. :)
Phoenix Contact Wirefox 10 ожидается ? или есть какие-то аналоги ?
STRIPAX 10 Weidmuller в принципе и есть аналог феникса. И там и там ножи плоские. Регулировка по толщине снимаемой изоляции и в фениксе и вейдмюллере присутствует. Разве что по эрогонимике будет маленькая разница. Покупал у Aozа Phoenix Contact Wirefox 10. Инструмент работает хорошо. Продавца рекомендую!
Aoz написал:
Реле СР-722 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путём отключения питания при выходе его за установленный пределы.
Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне.Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются с помощью микрокнопок (+/-), расположенных на передней панели.
Повторное включение реле (после восстановления напряжения в сети питания) происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
возможность подключения нагрузки до 16 кВт без применения контакторов;
управление реле путём импульсной (кратковременной) подачи напряжения только в момент переключений обеспечивает:бесшумную работу (нет гудения, характерного для классических электромагнитных реле и контакторов);
минимальное потребление энергии и снижение температур в шкафу (нет нагрева обмотки реле);
встроенная защита нагрузки от импульсных перенапряжений;
двухпороговая защита от повышения напряжения:При более 300 В время отключения не более 50 мс;при менее 300 В время отключения от 0,1 до 1 с (программируется);
двухпороговая защита от понижения напряжения:при менее 100 В время отключения не более 100 мс;при более 100 В время отключения от 2 до 10 с (программируется);
сохраняет работоспособность при напряжении до 450 В;
возможность опломбирования винтовых зажимов;
сечение подключаемых проводников до 25 мм2.
Цена 2600 р.Отправка по всей России 300 р
http://www.promelectrica.com/catalog/home/26602/
Идя навстречу пожеланиям трудящихся - реле СР722 - цена с доставкой 2550 р. :eek:
Aoz написал:
Aoz, посылку получил из п.Озинки в Тольятти через 4 дня. Упакована посылка так, что на ней прыгать можно и все инструменты останутся целые. Сегодня опробовал в деле. Как показано на видео http://www.youtube.com/watch?v=fvjyJvcqJsY так всё и получается (разные провода и сечение от 1,5 кв.мм. до 10 кв.мм.). Пробовал даже ПуГВ 1*10 (ПВ3) Алюр по ГОСТу - снимает, но нужно применить немного усилие, не как на видео конечно. Посмотрим что будет через 1 год. До этого были Knipex 12 40 200. Тоже хорошие, пользовался около года, но сломался пластик, где пружина вставляется. Просмотрев все отзывы остановился на модели http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-stripax-10-weidmuller-9005000000/ цена-качество соответствует. Покупайте проверенный инструмент. Я сначала фото коробки и самих клещей попросил прислать и после оплатил, а то могут подсунуть и такие http://mysku.ru/blog/aliexpress/20847.html. Здесь всё нормально, покупкой доволен.
Alex 1977 написал:Aoz, посылку получил из п.Озинки в Тольятти через 4 дня. Упакована посылка так, что на ней прыгать можно и все инструменты останутся целые. Сегодня опробовал в деле. Как показано на видео http://www.youtube.com/watch?v=fvjyJvcqJsY так всё и получается (разные провода и сечение от 1,5 кв.мм. до 10 кв.мм.). Пробовал даже ПуГВ 1*10 (ПВ3) Алюр по ГОСТу - снимает, но нужно применить немного усилие, не как на видео конечно. Посмотрим что будет через 1 год. До этого были Knipex 12 40 200. Тоже хорошие, пользовался около года, но сломался пластик, где пружина вставляется. Просмотрев все отзывы остановился на модели http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/instrument-dlya-snyatiya-izolyatsii-stripax-10-weidmuller-9005000000/ цена-качество соответствует. Покупайте проверенный инструмент. Я сначала фото коробки и самих клещей попросил прислать и после оплатил, а то могут подсунуть и такие http://mysku.ru/blog/aliexpress/20847.html. Здесь всё нормально, покупкой доволен.
Удачной работы. :yu: Есть ещё всякие немцы - обращайтесь. :)
Пассатижи WEIDMULLER (кроме KBZI 200) имеют своеобразную форму,позволяющую делать параллельный зажим - это видно при нажатии на картинку инструмента здесь http://sibirelectra.ru/price/Tools/Pliers/KBZ_160
Пассатижи длиной 160 мм, изоляция согласно VDE KBZ 160 (9046280000) WEIDMULLER,цена 2100 р. http://www.etm.ru/cat/nn/1495378/
Пассатижи длиной 180 мм, изоляция согласно VDE KBZ 180 (9046290000) WEIDMULLER,цена 2300 р. http://www.etm.ru/cat/nn/8780825/
Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE KBZ 200 (9046300000) WEIDMULLER,цена 2500 р. http://www.etm.ru/cat/nn/7817952/
Пассатижи для областей применения с повышенными требованиями, изоляция согласно VDE KBZI 200 (9046430000) WEIDMULLER,цена 2900 р. http://www.etm.ru/cat/nn/4406684/
Made in Germany . :popcorn
Добрый день.
Прошу скинуть расценки (можно на мыло marat18 @ mail.ru) на указанные ниже инструменты (если имеются):
Плоскогубцы KNIPEX для самых тяжелых нагрузок с двухкомпонентными ручками, общ. длина 200 мм, -
0202180-
Многофункциональные клещи для электромонтажных работ KNIPEX 13 96 200
Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855
MagMarat написал:
Добрый день.
0202180-
Есть только:
Этого нет:
раздражают продаваны которые выискивают ссылки на САМЫЕ гнилые места (типа чипдипа и биг компутерс)с САМЫМИ высокими ценами в качестве аргумента.
в том же уптулсе цена на этот стрипкс несколько ниже. Вот оттуда ссылку
и приведите!
и приведите!
Митяй К написал:
А можно стриппер STRIPAX 10 Weidmuller купить отдельно.................
Отдельно 4000 р. с доставкой. :popcorn
С набором бит с ключом-трещоткой (27 предметов) Bosch 2607017160 http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=48568 будет 4800 рублей с доставкой,а если с отвёрткой - 5000 р. :eek:
Aoz написал:
Насадка на шуруповерт многофункциональная 3в1: сверла + биты ШТОК 09401 всего за 1450 рублей.
В комплекте: сверла ? 2.5, 2.8, 3.2х2, биты Ph 1, Ph 2x2, Ph 3.
Универсальная насадка на шуруповерт 3 в 1 предназначена для предварительного рассверливания отверстия, зенкерования и заворачивания шурупа
Применяется для сверления и заворачивания в в дерево, ДСП, ДВП, пластик, цветные металлы.
http://shvedik.ru/products/nasadka-na-shurupovert-mnogofunktsionalnaya-3v1-sverla-bity-shtok-9401
Пересыл 250 р.
