Пассатижи WEIDMULLER (кроме KBZI 200) имеют своеобразную форму,позволяющую делать параллельный зажим.
Пассатижи длиной 160 мм, изоляция согласно VDE KBZ 160 WEIDMULLER,цена 2000 р.
Пассатижи длиной 180 мм, изоляция согласно VDE KBZ 180 WEIDMULLER,цена 2200 р.
Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE KBZ 200 WEIDMULLER,цена 2400 р.
Пассатижи для областей применения с повышенными требованиями, изоляция согласно VDE KBZI 200 WEIDMULLER,цена 2800 р.
Made in Germany .
По одной-две штуки в наличии.
Кабелерез KT 8 Weidmuller для резки медного и алюминиевого кабеля D до 8,0мм или сеч. до 16 мм2 всего за 1500 р.
1212045 CRIMPFOX 10S Пресс-клещи Phoenix Contact made in Germany , профиль обжима-квадрат,цена 8000 р.
Пресс-клещи для втулочных наконечников до 6 квадратных миллиметров:
1.1212046 Пресс-клещи CRIMPFOX 6H Пресс-клещи Phoenix Contact ,профиль обжима-шестигранник,цена 8000 р.
Ссылки:
CRIMPFOX 10S www.soyuz24.net/tools/1212045/ ,
CRIMPFOX 6H www.soyuz24.net/tools/1212046/
9014350000 Пресс-клещи PZ 6 roto Weidmuller
для обжима изолированных и не изолированных наконечников сеч. 0,14-6 мм2
Инструмент для обжима кабельных наконечников с сечением 0,14...6 мм2, с пластиковыми втулками или без пластиковых втулок, соответствующих DIN 46228T.1 и 4 (AWG 26...10), и двойных наконечников с сечением 0,5...4 мм2
Профиль обжима - трапеция
Только одна пресс-форма для всего диапазона сечений
Поворотная пресс-форма для вставки наконечников
Подача наконечников спереди или сбоку
Возможность принудительной разблокировки
Длина, мм 200
Под любую руку и направление.
Цена 6500 р.
0567300000 Пресс-клещи PZ 3 Weidmuller для втулочных кабельных наконечников .Цена 8000 р.
9012600000 Пресс-клещи PZ 16 Weidmuller для обжима втулочных кабельных наконечников с изолирующей втулкой и без, сечением 6, 10, 16 мм2 ,цена 7600 р.
Ножницы для резки кабельных каналов, крышек и профилей из пластмассы, упор 45° для резки под углом, длина резки 75 мм.,
длина 245 мм., цвет черный ширина стержня 75 мм., масса 430 г.
Phoenix Contact CUTFOX-CD .Ищите в интернете описание.Сделано в Германии.Цена 2800 р.
Бокорез для электроники SUPER CUT (9205150000) WEIDMULLER .http://www.etm.ru/cat/nn/4402974/ ,цена 1300 р.
Бокорез ESD изогнутый для электроники SVSE ESD 130 (9205140000) WEIDMULLER.http://opttools.ru/catalog/raznoe/9205140000-weidmuller-instrument-kleshchi-svse-esd-130-s-izolirovannymi-ruchkami/ ,цена 3600 р.
Автоматический выключатель iC60N 1P 6 кА серия Acti9 .
ИЗ ПРОСТОГО ИНСТРУМЕНТА:
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300 или TEGERA 991 + нож с пяткой НМИ-01 КВТ = 1800 р.
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300Изготовлены из нитей высокопрочного полиэтилена (аналог Dyneema®)
Надежная защита от порезов
Покрытие из полиуриетана
Перчатки TEGERA 991 имеют уровень защиты от порезов 5, при этом они сохраняют гибкость, чувствительность кончиков пальцев и удобный захват. Изготовлены из волокна Dyneema®. Машинная стирка при температуре 60°C. Противопорезные перчатки, полиуретан, обливка области ладони, нейлон, нить из стекловолокна, Dyneema®, плотность вязки 13 gg, простая обливка, уровень защиты от порезов 5, Cat. II, Цвет серый, водо- и масло-отталкивающая тыльная сторона, для точных работ.
Изолированный нож с пяткой КВТ НМИ-01 63845 предназначается для удаления изоляции с многожильного кабеля.
Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI (OB320522) https://smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/umnyj-svet/svetovaja-avtomatika-20440/termostaty/komnatnyj-termostat-orbis-clima-mli
Простой механический термостат для температуры + 5-35 С,цена 1000 р.
Накладной монтаж,можно использовать в погребе,гараже и в прочих местах - зависит от буйной фантазии... Возможно подключение к настенным котлам.
Термостат (терморегулятор) электронный для тёплого пола с датчиком 10А WDE000138 ДУЭТ Schneider Elec цена 1500 р.
www.etm.ru/cat/nn/169992926/ ,цвет белый и бежевый.
Антивибрационные перчатки :
X-MARINA http://statushome.su/product/gross-vibropogloshchayushchie-perchatki-iz-neoprena-art-31033-1/ по 1000 р.шт.,размер 11 - в наличии 1 пара.
Перчатки виброзащитные TEGERA® 9180 http://www.technoavia.ru/katalog/siz/perchatki/pertchatki_speznaz/8-916.htm по 1500 р./шт. - в отличие от других моделей руки меньше потеют.В наличии 3 пары 11 размер.Я ношу 9 размер - эти перчатки мне в пору.
9008500000 WEIDMULLER Отвертка с крестообразным шлицом SDK PH3 Opttools.ru https://opttools.ru/catalog/raznoe/9008500000-weidmuller-otvertka-s-krestoobraznym-shlitsom-sdk-ph3/ всего 800 р.
В резерве:
Ножницы для резки кабельных каналов, крышек и профилей из пластмассы, упор 45° для резки под углом, длина резки 75 мм.,Phoenix Contact CUTFOX-CD .
Продано.
Новые цены на пассатижи WEIDMULLER (кроме KBZI 200) имеют своеобразную форму,позволяющую делать параллельный зажим.
Пассатижи длиной 160 мм, изоляция согласно VDE KBZ 160 WEIDMULLER,цена 1800 р.
Пассатижи длиной 180 мм, изоляция согласно VDE KBZ 180 WEIDMULLER,цена 2000 р.
Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE KBZ 200 WEIDMULLER,цена 2200 р.
Пассатижи для областей применения с повышенными требованиями, изоляция согласно VDE KBZI 200 WEIDMULLER,цена 2500 р.
Made in Germany .
1212045 CRIMPFOX 10S Пресс-клещи Phoenix Contact made in Germany , профиль обжима-квадрат,цена 7700 р.
1.1212046 Пресс-клещи CRIMPFOX 6H Пресс-клещи Phoenix Contact ,профиль обжима-шестигранник,цена 7700 р.
Ссылки:
Длина, мм 200
Цена 6500 р.
0567300000 Пресс-клещи PZ 3 Weidmuller для втулочных кабельных наконечников .Цена 7800 р.
9012600000 Пресс-клещи PZ 16 Weidmuller для обжима втулочных кабельных наконечников с изолирующей втулкой и без, сечением 6, 10, 16 мм2 ,цена 7500 р.
Бокорез ESD изогнутый для электроники SVSE ESD 130 (9205140000) WEIDMULLER.http://opttools.ru/catalog/raznoe/9205140000-weidmuller-instrument-kleshchi-svse-esd-130-s-izolirovannymi-ruchkami/ ,цена 3400 р.
Автоматический выключатель iC60N 1P 6 кА серия Acti9 .Номиналы 6,10,16 ампер.Характеристика В,С - уточнять по номиналам.
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300 или TEGERA 991 + нож с пяткой НМИ-01 КВТ = 1300 р.
Перчатки виброзащитные TEGERA® 9180 http://www.technoavia.ru/katalog/siz/perchatki/pertchatki_speznaz/8-916.htm по 1400 р./шт. - в отличие от других моделей руки меньше потеют.В наличии 3 пары 11 размер.Я ношу 9 размер - эти перчатки мне в пору.
На покупку от 5000 р.(инструмент,перчатки) - маленькие плюшки на выбор - Дюбель-скоба Makrplast https://rusconnect.ru/catalog/dyubel_skoba_makrplast_uw_i_uwp_dlya_kruglogo_provoda_i_ploskogo_provoda_/_5-10_mm_kruglyy_100_520 - 1 упаковка на 100 шт. или хомут-стяжка пластиковый чёрный 140 мм. ABB https://www.minimaks.ru/product/stjajka_kabelnaja_%28homut%29_140h25mm_chernie_uf-ustoychivie_skt140-80x-100_%28100sht%29_7tca300060r0001_abb + к обеим позициям клемма Wago 224-201 для осветительного оборудования http://techelectro.ru/prod/wire-cups/wago/wago224/wago_224-201/ - 6 штук.
От 7500 р. плюс перчатки Cerva Babbler размер 9.
От 10000 р. плюс перчатки с защитой от порезов.
От 15000 р. плюс антивибрационные перчатки.
От 20000 р. согласуем приватно. :popcorn
Aoz написал:
WURTH Перчатки для защиты от порезов CUT3/300 или TEGERA 991 + нож с пяткой НМИ-01 КВТ = 1300 р.Цена вместе со стоимостью доставки. :eek:
