Alex-69, к лету все может измениться, причем в любую сторону. Но пока тренд к понижению)
06.03.2016 в 12:51:50
06.03.2016 в 14:31:08
Urriss написал: Alex-69, к лету все может измениться, причем в любую сторону. Но пока тренд к понижению)
Urriss, эффект новизны спадает потому что. У меня на инструмент пока все лимиты выбраны.
СИЗ из США и Европы
07.03.2016 в 04:30:11
Сергей, спасибо все пришло! Хороший продавец. :clapping
09.03.2016 в 13:10:14
Спасибо, посылку получил.
11.03.2016 в 22:17:58
Пишущие в личку, дублируйте почтой 7617171@mail.ru
12.03.2016 в 15:56:23
едут:
Milwaukee M12 2597\PP2A 2404 + 2453 +акб4ач+акб2ач+ЗУ+кейс
Milwaukee M18 2897 2753 импакт 205нм + 2704 шурик 135нм +2АКБ5ач+ЗУ+кейс
Dewalt DCN692 каркасный нейлер 2 бу (витрина) и 1 новый, 30,3тр и -9%
есть:
Milwaukee M12 2407\BDD 2407+ЗУ+2АКБ2ач
12.03.2016 в 23:07:27
Urriss, Посылку получил, спасибо
13.03.2016 в 09:12:27
Нужно что нибудь типа DeWalt DWE399. В личку.
13.03.2016 в 12:55:48
dydits написал: Нужно что нибудь типа DeWalt DWE399. В личку.
dydits, я и подобные торгуем акб инструментом, ибо их легко сочетать с нашими 220В. Сабельная акб пила не "что нибудь типа" ?
13.03.2016 в 16:18:13
Urriss, Сабелька - нет. На счет 220В не подумал, извиняюсь.
17.03.2016 в 13:50:26
Milwaukee M12 2592\JSSP строительная BT\USB колонка
Интересное изделие для создания рабочей атмосферы на объекте. Компактная М12 акустическая система с ВТ и USB.
Особенности:
Беспроводной интерфейс BT на 10м. 3.5мм JACK звуковой вход. USB 2.1А для зарядки ваших устройств. Совместимость с аккамуляторной системой М12, 24ч на 4ач АКБ. Петля для вывешивания. Компактный и крепкий корпус, 0.5кг
Мои тест и впечатления:
Колонка легко подключилась по ВТ к телефону. Звук качественный, никаких явных искажений. ВТ соединение работало на приличном расстоянии, пробило пару стен и вообще проблем не вызывало. При подключению по 3.5мм входу (колонка сама понимает наличие вставленного разъема) звук получилься куда качественней и громче. Общая громкость вполне достаточная для озвучивания помещения в 20-30м2, но шум тяжелый инструментов типа УШМ или перфоратора явно не заглушить.
Зарядка телефона по USB проблем не вызвала. При одновременном подключении зарядки и звука по 3.5мм входу проходящие по петле из проводов токи вызвали явно слышимые помехи, что впрочем ожидаемо. Помните, что емкость батарей современных смартофонов соизмерима с емкостью компактных батарей М12!
Органы управления просты, кнопка питания и кнопки громкости. Есть индикатор заряда батареи и индикатор включения колонки. Индикатор заряда работает только в момент включения\выключения.
Корпус крепко сбит, компактен. Есть фазоинвертор, уж ни знай, дает он что звуку. Не хватает встроенного крючка, чтобы вешать колонку. Имеет смысл сделать его из проволоки, благо есть ухо для этого. В сумке с инструментов колонка занимает места меньше, чем шуруповерт М12, что радует, и не заметна на фоне другого инструмента.
Энергопотребление, в сравнение с радио Milwaukee 2590\JSR просто отличное. На б/у батарее 1.5ач на максимальной громкости при подключении через BT колонка отработала 8ч и еще час в половину громкости. На 4ач АКБ время будет просто огромно. Радио 2590\JSR АКБ 1.5ач высаживало за час-полтора, но и играло куда громче и качественнее.
Недостатки и хотелки:
Непонятно как мониторить заряд, его видно только когда включаешь или выключать, зачем так придумали? Не хватает разъема для внешнего питания.
