sundoom, полностью поддерживаю.
28.02.2017 в 11:15:21
01.03.2017 в 12:16:33
sundoom, TechnicsKuzya, Спасибо Вам большое за положительные отзывы.
eu102 реле напряжения 6080р.
MZ209 Расцепитель максимального напряжения 940р.
SBN232 Выключатель нагрузки Hager 32A, 2-пол., 1 модуль 325р. SBN263 Выключатель нагрузки Hager - рубильник 63A, 2-пол., 2 модуля 780р. SBN240 Выключатель нагрузки Hager - рубильник 40A, 2-пол., 2 модуля 480р. SBN440 Выключатель нагрузки Hager - рубильник 40A, 4-пол., 4 модуля 1040р. SBN463 Выключатель нагрузки Hager - рубильник 63A, 4-пол., 4 модуля 1490р.
SFL232 Групповой переключатель Hager, общая точка снизу, 25A, 2-пол., 2 модуля 850р.
SF263 Переключатель групповой I-0-II, 63A, 4M 2740р. SF463 Груп. перекл. с нулевым положением, 63A, 4-пол., 8 модулей 3465р.
SFT225 Групповой переключатель с нулевым положением,25A, 2-пол., 2 модуля 830р. SFT240 Групповой переключатель с нулевым положением, 40A, 2-пол., 2 модуля 810р. SFT440 Групповой переключатель Hager с нул. положением, 40A, 4-пол., 4 модуля 1340р.
SN016 Розетка на din рейку 16A 250V Шуко 350р.
SH363N Компактный выключатель, 63A, 3-пол. 870р.
HAC306 Рубильник модульный 3P 63A 1400р.
HAB306 Рубильник,модульный,3Р,63A, до 690В 1155р. HAB406 Рубильник модульный, 4Р, 63A, до 690В 1470р.
HI406R Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 125A, до 690В АС 6490р.
EZN001 Реле времени с задержкой включения 1W,10A 3250р. EG071 Недельный таймер,1W/16A/230В/1M,цифровой 3590р. EG103 Недельный таймер Cronotec, 1W/16A/230В/2M, цифровой с ключем EG005 2840р.
KB163A Гребенчатая шина 1-полюсная, 63A, 10мм2,12 модулей 115р. KB263A Гребенчатая шинка,2-полюсная,10мм,12M 275р.
KDN163A Вильчатая шинка 1P 10мм, 12M 150р. KDN263A Вильчатая шинка 2P 10мм, 12M 205р. kdn180b Вильчатая шина 1-полюсная, 80A, 16мм2 57 модулей 850р. kdn380b Вильчатая шина 3-полюсная, 80A, 16мм2 57 модулей 1655р.
KM06N Клеммы N, 6 мест 1х25 мм2, 2х16 мм2, 3x10 мм2 120р. KM07N Клеммы N, 7 мест 3х16 мм2, 4х10 мм2 135р. KM10N Клеммы N, 10 мест 2х16 мм2, 8х10 мм2 265р. KM10E Клеммы PE, 10 мест 2х16 мм2, 8х10 мм2 265р.
KN06N Блок N-клемм 6 клем. выходов: 5х4мм2 безвинтовых, 1х25мм2 винтовой 180р. KN10N Блок N-клемм 10 клеммных выходов: 8х4мм2 безвинтовых, 2х25мм2 винтовой 210р. KN18E Блок PE-клемм,18 клеммных выходов 260р. KN26N Блок N-клемм 26 клем. выходов: 20х4мм2 безвинтовых, 6х25мм2 винтовой 430р.
S30N Пружинная заглушка (10 шт. 18 мм. + 2 шт. 9 мм.) 215р.
VZ711 Держатель клемм для щитов (с переходником VZ744), ширина 240мм 125р. VZ463 Держатель с клеммами PE/N Volta 3-рядного 960р. VZ796N Держатель c клеммами типа К.. PE 3х16мм2+3х10мм2, N 3x16мм2+ 5x10мм2 для VF/VS112..,212..,312..,412.., 205р.
EE820 Датчик движ., 140° угол обзора,до 16м, 1 откр. контакт 10А АС1/ 230В АС бел. 2035р. EE821 Датчик движ., 140° угол обзора,до 16м, 1 откр. контакт 10А АС1/ 230В АС чёрн. 2035р. EE841 Датчик движ., модиф.базовая, 360°гор. до 12м, 1П контакт 10А АС1/ 230В АС 2970р.
EVN002 Светорегулятор Hager дистанционный универсальный, 500 Вт 5565р. EVN004 Светорегулятор Hager дистанционный универсальный "комфорт", 500 Вт 6430р. EVN011 Светорегулятор Hager дистанционный универсальный, 300 Вт 2385р. EVN012 Светорегулятор Hager дистанционный универсальный "комфорт", 300 Вт 3560р.
VZ808N Дверца со сменной вставкой для встраиваемого Volta,3-рядного, серебристая 6535р. VZ802N Дверца со сменной вставкой для встраиваемого Volta,3-рядного, белая 6720р.
Hager УЗО/Дифы
09.03.2017 в 11:28:32
Вот так новости)) Блоки клемм. Только получил от офицалов за дорого(((
22.03.2017 в 09:34:25
hamilion, надеюсь Вы читаете личку? Я там несколько сообщений отсылал. А то как не видно активности ни в теме ни в личке.
22.03.2017 в 14:14:19
vovan133, добрый день !
Ответил Вам в личном сообщении.
Hager УЗО/Дифы
22.03.2017 в 14:33:08
hamilion, спасибо , успокоили :)
23.03.2017 в 19:06:16
Hager Volta VU36NW мультимедийный щит для скрытой установки, с монтажными панелями, тройной розеткой Schuko, патч-панелью и держателем роутера 5550р.
Hager УЗО/Дифы
27.03.2017 в 17:52:45
hamilion написал: Hager Volta VU36NW мультимедийный щит для скрытой установки, с монтажными панелями, тройной розеткой Schuko, патч-панелью и держателем роутера 5550р.
hamilion, а комплектующих (разъемов) нет для этого щитка?
27.03.2017 в 19:24:04
losonogov, Добрый вечер! разъёмов нет.
Hager УЗО/Дифы
27.03.2017 в 19:41:16
Заказ в ЛС
30.03.2017 в 12:32:00
General Electric (AEG)
Elfa 90
552789 авт.выкл 1п. С6 165р. 552791 авт.выкл 1п. С10 155р. 552793 авт.выкл 1п. C16 155р. 552794 авт.выкл 1п. C20 155р. 552795 авт.выкл 1п. C25 155р. 552796 авт.выкл 1п. C32 165р. 552797 авт.выкл 1п. C40 165р. 552798 авт.выкл 1п. C50 315р. 552799 авт.выкл 1п. C63 320р.
552826 авт.выкл 2п. C10 365р. 552828 авт.выкл 2п. C16 365р. 552830 авт.выкл 2п. C25 365р. 552831 авт.выкл 2п. C32 405р. 552832 авт.выкл 2п. C40 405р. 552834 авт.выкл 2п. C63 685р.
552845 авт.выкл 3п. C10 а. 610р. 552847 авт.выкл 3п. C16 610р. 552848 авт.выкл 3п. C20 610р. 552849 авт.выкл 3п. C25 610р. 552850 авт.выкл 3п. C32 645р. 552851 авт.выкл 3п. C40 645р. 552852 авт.выкл 3п. C50 1 075р. 552853 авт.выкл 3п. C63 1 075р.
Hager УЗО/Дифы
