MBN316 Автоматический выключатель 3P, B-16A, 6kA 895р.
MBN332 Автоматический выключатель 3P, B-32A, 6kA 865р.
MBN340 Автоматический выключатель 3P, B-40A, 6kA 1 060р.
MBN350 Автоматический выключатель 3P, B-50A, 6kA 1 465р.
MBN363 Автоматический выключатель 3P, B-63A, 6kA 1 610р. УЗО
CDA263D Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 4 375р.
CD263J 1 945р.
CDA240D Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A 1 730р.
CCA216D Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 3 730р.
CCA225D Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип А, ширина 2М 2 890р.
CC217J Устройство защитного отключения 2P, In=16А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 1 855р.
CCC225A Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 2 440р.
CD241J Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC 1 150р.
CD264J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC 1 300р.
CD426J Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA AC 1 385р.
CDA425D Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 3 105р.
CD441J Устройство защитного отключения 4P 40A 30mA AC 1 490р.
CD440J Устройство защитного отключения 4P 40A 30mA A 2 020р.
CE264J Устройство защитного отключения 2P 63A 100мА,AC 1 960р.
CF264J Устройство защитного отключения 2P 63A 300mA AC 1 285р.
CE441J Устройство защитного отключения 4P 40A 100mA AC 2 455р.
CF463J Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A 2 605р.
CPA440D Устройство защитного отключения 4P 40A 300mA A S 4 030р.
CPA463D Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A S 9 520р.
CPC263M Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC 6 395р. Дифы
ADA960D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-10A 30mA A 2 355р.
ADA916D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 30mA A 2 440р.
AD906J АВДТ 1P+N 6kA B-6A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 045р.
AD910J АВДТ 1P+N 6kA B-10A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 015р.
AD916J АВДТ 1P+N 6kA B-16A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 015р.
AD925J АВДТ 1P+N 6kA B-25A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 050р.
AD960J АВДТ 1P+N 6kA С-10A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 995р.
AD970J АВДТ 1P+N 6kA С-20A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 050р. Контакторы
ERC125 Контактор модульный с возм. ручного управления, 1н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 1М 1 000р.
ESD225 Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=24В 50Гц, ширина 1М 935р.
ESC263 Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 3 000р.
ESC225 Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 1М 835р.
ESC225S Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, (доп.контакта нет), ширина 1М 1 200р.
ESC440 Контактор модульный, 4н.о., AC1/AC7a 40A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 2 610р.
ESC463 Контактор модульный, 4н.о., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 3 415р.
ESC240S Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 40A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 3М 3 195р. Выключатели/Рубильники
HAB306 Рубильник,модульный,3Р,63A, до 690В АС21 1 425р.
HAB403 Рубильник модульный, 4P, 32A, до 690В АС23 1 350р.
HAB404 Рубильник модульный, 4Р, 40A, до 690В АС23 1 525р.
HAB406 Рубильник модульный, 4Р, 63A, до 690В АС23 1 850р.
SBN232 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 1M 410р.
SBN240 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=40A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 605р.
SBN263 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 975р.
SBN332 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 615р.
SBN340 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=40A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 3M 865р.
SBN390 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=100A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 3M 1 430р.
SBN432 Выключатель-разъединитель (рубильник), 4P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 870р. Переключатели
SFL125 Переключатель I-II, 1P, Ie=25A, общая точка снизу, ширина 1M 485р.
SFT240 Переключатель I-0-II, 2P, Ie=40A, общие точки сверху, ширина 2M 1 015р.
SF463 Переключатель групповой I-0-II, 63A 500В АС, 4.5кА, 8P, 2x(3L+N), c общими точками снизу, ширина 8M 4 355р.
HIM404 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 40A, до 690В АС 6 150р.
HIM406 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 63A, до 690В АС 6 745р. Индикаторы
SVN121 Светодиодный индикатор c зеленым фильтром, 230В АС, 1 М 500р.
SVN122 Светодиодный индикатор c красным фильтром, 230В АС, 1 М 500р.
SVN123 Светодиодный индикатор, c желтым фильтром, 230В АС, 1 М 500р.
SVN127 Светодиодный индикатор красный тройной, 230В АС, 1 М 680р. Прочее
SN016 Розетка 16A 250V "Шуко", на дин-рейку 440р.
MZ209 Расцепитель перенапряжения для MCB, RCCB, RCBO (до 63А), Un=230 В, расцепление при 266В, на дин рейку, ширина 1М 1 180р.
EG103 Таймер недельный электронный, пит. 230B ±15% 50/60Гц, вых. конт. 1П/16A250В АС1, без программного ключа, ширина 2M 3 565р.
EG071 Таймер недельный электронный, пит. 230B ±10% 50Гц, вых. конт. 1П/16A250В АС1, ширина 1M 4 510р.
EPN050 Принадлежность для централизованного управления 1 015р.
EPN510 Импульсное реле 1н.о., АС1 16А, Uупр.=230В АС 560р.
EPN511 Импульсное реле 1н.о., АС1 16А, Uупр.=12В АС 560р.
MZN175 Запирающий механизм 245р.
S014 Висячий замок 300р.
VZ405N Крепления для пустотелых стен для встраиваемого щитка Volta 770р.
VZ699N Направляющие скобы для кабеля VF / VS (упаковка) 80р.
VZ711 Держатель клемм QC для Volta&Vector, ширина 240мм 155р.
KWB01 Принадлежность для наборных клемм Фиксатор боковой, пластиковый для клемм до 35мм² 45р.
KH45A Отводящие зажимы магистральной линии, 5P, на полюс 2x35мм² 1 990р.
KZ059 Защитный колпачек для гребёнчатой шинки 65р.
KDN163A Вильчатая шинка 1P 10мм² 12M 185р.
KB163A Гребенчатая шинка,1-полюсная,10мм²,12M 140р.
S35S Полоса-заглушка RAL 9010,штампованная, 219 мм. 145р.
KXB06E Клемма Наборная, винтовая, заземляющая PE, 0.5 - 6мм², 800В, проходная,жёлто-зёленая 235р.
KXA06LH Клемма Наборная, винтовая, 0.5 - 6мм², 800В/41A, проходная,серая 80р.
KXA06NH Клемма Наборная, винтовая, N, 0.5 - 6мм², 800В/41A, проходная,синяя 95р.
KXA16E Клемма Наборная, винтовая, заземляющая PE, 4 - 16мм², 400В, проходная,жёлто-зелёная 280р.
KXA16L Клемма Наборная, винтовая, 1 - 16мм², 400В/76A, проходная,серая 95р.
KXA16N Клемма Наборная, винтовая, N, 1 - 16мм², 400В/76A, проходная,синяя 135р.
KWE20G Принадлежность для наборных клемм, Изолятор торцевой для KYA02I2,KYA02I3, KYA02I4,KYA02I5, серый 45р.
KWJ02D10 Принадлежность для наборных клемм, Соединитель на 10Р 2.5мм², поперечный изолированный клемм KY, жёлтый 150р.
KYA02I2 Клемма Наборная, Трехполюсная Фаза,N,PE, 0.13 - 2.5мм², пружинные конт., 400В/24А, Фаза, N, PE через Din -рейку (1 точка подкл.),серая с марктровкой 150р.
Hager Golf
VS108TD Щит открытой установки, 8М, с прозрачной дверцей 745р.
VS108PD Щит открытой установки, 8М, с непрозрачной дверцей 710р.
VF108TD Щит скрытой установки, 8М, с прозрачной дверцей 1 010р.
VS118PD Щит открытой установки, 18М, с непрозрачной дверцей 1 290р.
VS122TD Щит открытой установки, 22М, с прозрачной дверцей 1 540р.
VS122PD Щит открытой установки, 22М, с непрозрачной дверцей 1 485р.
VF412TD Щит скрытой установки, 48М, с прозрачной дверцей 2 840р.
Hager Volta
VU60NW Щит Volta встраиваемый сплошных стен, мультимедийный в корп. 5-ти рядного для с дверцей, с монт. панелями, тройной розеткой Schuko, патч-панелью, IP30, RAL9010 9 810р.
VU60NWB Щит Volta Hager встраиваемый для сплошных стен, в корп. 5-ти рядного, с перфорированной дверью, с 4-мя монт. панелями, c 1 din-рейкой на 12М, без клемм, IP30, RAL9010 7 120р.
Hager FW
FW42US1 Щиток встраиваемый,секционный,с оснасткой,650x550x110мм (ВхШхГ),одна дверь,RAL9010 18 215р.
Фазные шины
KB163N Шинка гребенчатая медная, 1-полюсная,10мм²,13M, окрашена синим 175р.
KB263A Гребенчатая шинка,2-полюсная,10мм²,12M 340р.
KB363A Гребенчатая шинка,3-полюсная,10мм²,12M 370р.
KB463A Шинка гребёнчатая, 4-полюсная, изолированная, 10мм², до 63А, 12M 835р.
KDN180A Вильчатая шинка 1P 16мм² 12M 200р.
KDN263A Вильчатая шинка 2P 10мм² 12M 255р.
KDN280A Вильчатая шинка 2P 16мм² 12M 560р.
KDN480A Вильчатая шинка 4P 16мм² 12M 895р.
KDN463A Вильчатая шинка 4P 10мм² 12M 790р.
KDN363F Шинка вильчатая (L1+L2+L3+18мм)+8Lx 10мм² 12M, для одного УЗО и 8 однополюсных автоматов, трёхфазная, медная, изолированная 865р.
KDN451D Шинка вильчатая 2x(L1+N+L2+N+L3+N) 16мм² 12M, трёхфазная, четырёхполюсная, медная, изолированная 800р.
KDN180B Вильчатая шинка 1P 16мм² 57M 1 070р.
KDN263B Вильчатая шинка 2P 10мм² 57M 1 525р.
KDN280B Вильчатая шинка 2P 16мм² 56M 1 535р. Клеммы
KF81A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сверху, до 1х25мм², для Al/Cu кабелей, до 80A 140р.
KF82A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сверху, до 2х16мм², для Al/Cu кабелей, до 125A 125р.
KF83A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сбоку, до 1х25мм², для Al/Cu кабелей, до 80A 120р.
KF83C Клемма для ввода/отвода питания (шинки KBxxxx), удлинённый контакт, до 1х35мм² жёcтким одножильным, для Al/Cu кабелей, до 80A 180р.
KN06P Блок фазных клемм,6 клеммных выходов 225р.
KN10P Блок фазных клемм,10 клеммных выходов 260р.
KN14P Блок фазных клемм,14 клеммных выходов 300р.
KN18P Блок фазных клемм,18 клеммных выходов 320р.
KN22P Блок фазных клемм,22 клеммных выходов 445р.
KN26P Блок фазных клемм,26 клеммных выходов 540р.
KN10N Блок N-клемм,10 клеммных выходов 260р.
KN06N Блок N-клемм,6 клеммных выходов 225р.
KN14N Блок N-клемм,14 клеммных выходов 300р.
KN18N Блок N-клемм,18 клеммных выходов 320р.
KN22N Блок N-клемм,22 клеммных выходов 445р.
KN26N Блок N-клемм,26 клеммных выходов 540р.
KN06E Блок PE-клемм,6 клеммных выходов 225р.
KN10E Блок PE-клемм,10 клеммных выходов 260р.
KN14E Блок PE-клемм,14 клеммных выходов 295р.
KN18E Блок PE-клемм,18 клеммных выходов 320р.
KN22E Блок PE-клемм,22 клеммных выходов 445р.
KN26E Блок PE-клемм,26 клеммных выходов 530р.
KN99N/1 Перемычка N 125р.
KN99E/1 Перемычка PE 120р.
KN99P/1 Перемычка L 125р.
VZ455N/1 Volta, клемма N, QC, дополнительная, со специальным установочным приспособлением, 5 x 1,5 - 4 мм², синяя, в комплекте 10 шт. 120р.
VZ455P/1 volta, клемма фазная, QC, дополнительная, со спец. установочным приспособлением, 5 x (1,5 - 4) мм², коричневая, (10 шт. в комплекте) 75р.
VZ456N/1 volta, Клемма N на дин-рейку дополнительная, 5х(1.5..4) мм², QC, синяя (комплект 10 шт.) 75р.
VZ456P/1 volta, Клемма фазная на дин-рейку дополнительная, 5х(1.5..4) мм², QC, коричневая (комплект 10 шт.) 75р.
KXA04LH Клемма Наборная, винтовая, 0.5 - 4мм², 800В/32A, проходная,серая 30р.
K140 Колодка клеммная винтовая, длина 30мм, зажимы 2х16мм²+2х10мм², латунь 70р.
K142 Колодка клеммная винтовая, длина 49мм, зажимы 3х16мм²+4х10мм², латунь 110р.
KM06N Клеммы N,6 мест, 150р.
KM07N Клеммы N,7 мест, 165р.
KM10E Клеммы РЕ,10 мест, 330р. Прочее
UZ02B4 П-образная планка 2-панельная 235р.
VZ551N Рейка для щита Volta Hager 140р.
KZ021 Торцевая заглушка гребёнчатой шинки 1Р, 10мм² набор 10 шт. 50р.
KZN024 Торцевая заглушка для фазной шинки 4P 35р.
S30N Пружинная заглушка (10 шт. 18 мм. + 2 шт. 9 мм.) 270р.
VZ306 Набор для крепления к перф.монтажной панели нестандартного оборудования и кабелей 145р.
LZ060 Дистанционная проставка для отвода тепла 90р.
KN00A QC,адаптер пустой, ширина 105мм 140р.
VZ707N Golf, держатель клемм QC для щитков VF/VS на 12M в ширину 655р.
VZ708N Golf, держатель клемм QC для щитков VF/VS на 18/22M в ширину 700р.
VZ797N Golf, держатель клеммных колодок с колодками N и PE для щитков Golf шириной 18М 335р.
VZ796N Golf, держатель клеммных колодок с колодками N и PE для щитков Golf шириной 12М 255р.
VZ703N Держатель винтовых клеммных колодок, пустой для VF/VS 12 M 90р.
VZ787N Прозрачный держатель этикетки VF/VS 450 мм 460р.
Добрый день, сформировал список позиций для заказа. Отправил Вам на почту (hamilion@outlook.com).
Прошу сообщить стоимость, удобный способ оплаты, и доставки (транспортные компании с которыми удобнее работь).
Доброго времени суток, сегодня получил свою посылку.
Хотел выразить слова благодарности Магомеду за оперативную классную работу !
Качество упаковки, сборки заказа, доставки ВСЕ на высшем уровне.
Спасибо огромное !!!
пошел собирать щиток ))
ну и фотки на всякий случай ))
Наборные клеммы
KYA02I2 Клемма Наборная, Трехполюсная Фаза,N,PE, 0.13 - 2.5мм?, пружинные конт., 400В/24А, Фаза, N, PE через Din -рейку (1 точка 49шт 145р.
KXA04LH Клемма Наборная, винтовая, 0.5 - 4мм?, 800В/32A, проходная,серая 14шт 30р.
KXA06LH Клемма Наборная, винтовая, 0.5 - 6мм?, 800В/41A, проходная,серая 20шт 75р.
KXA16L Клемма Наборная, винтовая, 1 - 16мм?, 400В/76A, проходная,серая 8шт 90р.
KXA06NH Клемма Наборная, винтовая, N, 0.5 - 6мм?, 800В/41A, проходная,синяя 20шт 90р.
KXA16NH Клемма Наборная, винтовая, N, 4 - 16мм?, 800В/71A, проходная,синяя 6шт 130р.
KXB06E Клемма Наборная, винтовая, заземляющая PE, 0.5 - 6мм?, 800В, проходная,жёлто-зёленая 10шт 225р.
KXA16E Клемма Наборная, винтовая, заземляющая PE, 4 - 16мм?, 400В, проходная,жёлто-зелёная 8шт 270р.
KWB01 Принадлежность для наборных клемм Фиксатор боковой, пластиковый для клемм до 35мм? 51шт 45р.
KWE06B Принадлежность для наборных клемм, Изолятор торцевой для KXA16NH, синий 10шт 30р.
KWE20G Принадлежность для наборных клемм, Изолятор торцевой для KYA02I2,KYA02I3, KYA02I4,KYA02I5, серый 5шт 45р.
KWJ02D10 Принадлежность для наборных клемм, Соединитель на 10Р 2.5мм?, поперечный изолированный клемм KY, жёлтый 8шт 145р. Переключатели
SFT240 Переключатель I-0-II, 2P, Ie=40A, общие точки сверху, ширина 2M 10шт 985р.
SFL125 Переключатель I-II, 1P, Ie=25A, общая точка снизу, ширина 1M 3шт 470р.
SF463 Переключатель групповой I-0-II, 63A 500В АС, 4.5кА, 8P, 2x(3L+N), c общими точками снизу, ширина 8M 1шт 4 210р. Реле напряжения
EU102 Реле контроля напряжения 1Ph 1шт 7 380р. Рубильники
HAB403 Рубильник модульный, 4P, 32A, до 690В АС23 3шт 1 305р.
HAB406 Рубильник модульный, 4Р, 63A, до 690В АС23 3шт 1 790р.
HAB306 Рубильник,модульный,3Р,63A, до 690В АС21 1шт 1 400р. Рубильники переключатели
HIM404 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 40A, до 690В АС 1шт 5 940р.
HIM406 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 63A, до 690В АС 1шт 6 515р. Таймеры
EG103 Таймер недельный электронный, пит. 230B ±15% 50/60Гц, вых. конт. 1П/16A250В АС1, цифровой с ключем EG005, ширина 2M 1шт 3 445р.
EH211 Таймер суточный электромеханический, пит. 230B +10/-15% 50/60Гц, вых. конт.1П/16А 230В 50Гц АС1, tшага=30мин, с запасом 1шт 2 235р. УЗО
CCA216D Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 4шт 3 605р.
CE241J Устройство защитного отключения 2P 40A 100mA AC 2шт 1 730р.
CF241J Устройство защитного отключения 2P 40A 300mA AC 3шт 1 160р.
CDA240D Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A 5шт 1 750р.
CD241J Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC 17шт 1 150р.
CE264J Устройство защитного отключения 2P 63A 100мА,AC 2шт 1 890р.
CF264J Устройство защитного отключения 2P 63A 300mA AC 3шт 1 240р.
CD263J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 19шт 1 920р.
CD264J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC 27шт 1 300р.
CC217J Устройство защитного отключения 2P, In=16А, ?In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 9шт 1 795р.
CCA225D Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ?In=10 мА, Тип А, ширина 2М 12шт 2 850р.
CCC225A Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ?In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 14шт 2 355р.
CDA425D Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 2шт 3 005р.
CD426J Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA AC 2шт 1 340р.
CE441J Устройство защитного отключения 4P 40A 100mA AC 8шт 2 375р.
CF463J Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A 2шт 2 085р.
CPA463D Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A S 1шт 9 155р.
CPC263M Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC 1шт 6 180р. Фазные шины
KDN163A Вильчатая шинка 1P 10мм? 12M 32шт 180р.
KDN180B Вильчатая шинка 1P 16мм? 57M 4шт 1 035р.
KDN180A Вильчатая шинка 1P 16мм? 12M 8шт 195р.
KDN263A Вильчатая шинка 2P 10мм? 12M 34шт 245р.
KDN263B Вильчатая шинка 2P 10мм? 57M 5шт 1 475р.
KDN280B Вильчатая шинка 2P 16мм? 56M 5шт 1 485р.
KDN280A Вильчатая шинка 2P 16мм? 12M 16шт 545р.
KDN380A Вильчатая шинка 3P 16мм? 12M 20шт 405р.
KDN463A Вильчатая шинка 4P 10мм? 12M 5шт 765р.
KDN480A Вильчатая шинка 4P 16мм? 12M 5шт 870р.
KB163A Гребенчатая шинка,1-полюсная,10мм?,12M 35шт 135р.
KB263A Гребенчатая шинка,2-полюсная,10мм?,12M 2шт 330р.
KB363A Гребенчатая шинка,3-полюсная,10мм?,12M 9шт 355р.
KZ059 Защитный колпачек для гребёнчатой шинки 7шт 60р.
KF83C Клемма для ввода/отвода питания (шинки KBxxxx), удлинённый контакт, до 1х35мм? жёcтким одножильным, для Al/Cu кабелей, 25шт 175р.
KF82A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сверху, до 2х16мм?, для Al/Cu кабелей, до 125A 33шт 120р.
KZ021 Торцевая заглушка гребёнчатой шинки 1Р, 10мм? набор 10 шт. 6шт 50р.
KZN021 Торцевая заглушка для вильчатой фазной шинки 1P 33шт 45р.
KZN023 Торцевая заглушка для фазной шинки 2P и 3P 10шт 30р.
KDN363F Шинка вильчатая (L1+L2+L3+18мм)+8Lx 10мм? 12M, для одного УЗО и 8 однополюсных автоматов, трёхфазная, медная, изолирован 4шт 835р.
KDN451D Шинка вильчатая 2x(L1+N+L2+N+L3+N) 16мм? 12M, трёхфазная, четырёхполюсная, медная, изолированная 7шт 775р.
KB463A Шинка гребёнчатая, 4-полюсная, изолированная, 10мм?, до 63А, 12M 10шт 810р.
KB163N Шинка гребенчатая медная, 1-полюсная,10мм?,13M, окрашена синим 12шт 170р. Держатели клемм
KN00A QC,адаптер пустой, ширина 105мм 2шт 135р.
VZ707N Golf, держатель клемм QC для щитков VF/VS на 12M в ширину 5шт 630р.
VZ708N Golf, держатель клемм QC для щитков VF/VS на 18/22M в ширину 3шт 675р.
VZ796N Golf, держатель клеммных колодок с колодками N и PE для щитков Golf шириной 12М 4шт 245р.
VZ797N Golf, держатель клеммных колодок с колодками N и PE для щитков Golf шириной 18М 4шт 325р.
VZ703N Держатель винтовых клеммных колодок, пустой для VF/VS 12 M 6шт 85р.
Щиты Golf
VS118PD Щит открытой установки, 18М, с непрозрачной дверцей 1шт 1 245р.
VS122PD Щит открытой установки, 22М, с непрозрачной дверцей 2шт 1 435р.
VS122TD Щит открытой установки, 22М, с прозрачной дверцей 1шт 1 490р.
VS108PD Щит открытой установки, 8М, с непрозрачной дверцей 2шт 685р.
VS108TD Щит открытой установки, 8М, с прозрачной дверцей 2шт 720р.
VF412TD Щит скрытой установки, 48М, с прозрачной дверцей 2шт 2 745р.
VF108TD Щит скрытой установки, 8М, с прозрачной дверцей 2шт 975р.
VZ696N Комплект лапок для установки щитов Gollf VF в полые (гипсокартонные) стены Hager 4шт 305р.
VZ787N Прозрачный держатель этикетки VF/VS 450 мм 3шт 440р. Щит FW
FW42US1 Щиток встраиваемый,секционный,с оснасткой,650x550x110мм (ВхШхГ),одна дверь,RAL9010 1шт 17 515р.
Щиты Volta
VU60NWB Щит Volta Hager встраиваемый для сплошных стен, в корп. 5-ти рядного, с перфорированной дверью, с 4-мя монт. панелями, c 1шт 6 845р.
VA12CN Щиток APV Volta,IP30,1x12М, DIN43871 2шт 925р.
VA24CN Щиток APV Volta,IP30,2x12М, DIN43871 2шт 1 060р.
VA36CN Щиток APV Volta,IP30,3x12М, DIN43871 2шт 3 095р.
VA12T Дверца стальная для Volta 1-рядного 2шт 900р.
VA24T Дверца стальная для Volta 2-рядного 2шт 940р.
VA36T Дверца стальная для Volta 3-рядного 2шт 1 085р.
VA48T Дверца стальная для Volta 4-рядного 1шт 1 340р.
VZ551N Рейка для щита Volta Hager 9шт 135р.
VZ306 Набор для крепления к перф.монтажной панели нестандартного оборудования и кабелей 5шт 140р.
Прочее
UZ02B4 П-образная планка 2-панельная 15шт 230р.
S014 Висячий замок 2шт 290р.
LZ060 Дистанционная проставка для отвода тепла 16шт 85р.
MZN175 Запирающий механизм 1шт 235р.
S35S Полоса-заглушка RAL 9010,штампованная, 219 мм. 36шт 140р.
S30N Пружинная заглушка (10 шт. 18 мм. + 2 шт. 9 мм.) 2шт 260р.
MZ209 Расцепитель перенапряжения для MCB, RCCB, RCBO (до 63А), Un=230 В, расцепление при 266В, на дин рейку, ширина 1М 2шт 1 135р.
SN016 Розетка 16A 250V "Шуко", на дин-рейку 18шт 420р.
Sbars,
EZn001 Реле времени с задержкой включения 1W,10A 3950р.
EZn002 Реле времени с задержкой выключения 1W,10A 3950р.
EZn003 Реле времени с импульсной коммутацией 1W,10A 3950р.
EZn004 Реле времени с формированием импульса 1W,10A 3950р.
EZn005 Реле времени - прерыватель 1W,10A 3950р.
EZn006 Реле времени многофункциональное 1W,10A 5475р.
Hager наличие модульки (кроме фазных шин, щитов, клемм QC и пр..) УЗО
CD426J 2шт Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA AC 1340р.
CE241J 2шт Устройство защитного отключения 2P 40A 100mA AC 1730р.
CE264J 2шт Устройство защитного отключения 2P 63A 100мА,AC 1890р.
CE441J 8шт Устройство защитного отключения 4P 40A 100mA AC 2375р.
CC217J 9шт Устройство защитного отключения 2P, In=16А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 1795р.
CCC225A 8шт Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 2355р.
CCA216D 1шт Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 3605р.
CDA425D 2шт Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 3005р.
CPA463D 1шт Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A S 9155р. Дифы
AD906J 3шт АВДТ 1P+N 6kA B-6A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1975р.
AD910J 8шт АВДТ 1P+N 6kA B-10A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1945р.
AD960J 15шт АВДТ 1P+N 6kA С-10A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1925р.
AD975J 10шт АВДТ 1P+N 6kA С-25A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1980р.
AD990J 1шт АВДТ 1P+N 6kA С-40A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2380р.
ADA960D 3шт Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-10A 30mA A 2275р.
ADA966D 4шт Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 30mA A 2275р.
ACA966D 3шт Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 10mA A 2725р.
ADA916D 2шт Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 30mA A 2360р.
Доброго дня!
Можно в ЛС или на MarchCat143(собака)Gmail.com актуальный перечень того, что есть на сегодняшний день и что ожидается к поставке в ближайшие 3-4 недели?
Спасибо
hamilion, добрый вечер!
можете выслать на почту fox_(собака)inbox.ru по текущему наличию и ожидаемым поставкам?
и еще вопрос - если интересующей позиции может не оказаться, возможен ли её отдельный заказ?
Спасибо!
CC217J 6шт Устройство защитного отключения 2P, In=16А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 1 795р.
CCC225A 8шт Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 2 355р.
CD464J 5шт Устройство защитного отключения 4P 63A 30mA AC 2 175р.
CCA216D 1шт Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 3 605р.
CCA225D 2шт Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип А, ширина 2М 2 750р.
CDA240D 3шт Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A 1 790р.
CDA263D 1шт Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 4 225р.
CDA425D 2шт Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 3 005р.
CD263J 10шт Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 1 880р.
CD425J 3шт Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 1 740р.
CD440J 1шт Устройство защитного отключения 4P 40A 30mA A 1 955р.
CD463J 2шт Устройство защитного отключения 4P 63A 30mA A 2 610р.
CE264J 1шт Устройство защитного отключения 2P 63A 100мА,AC 1 890р.
CE441J 7шт Устройство защитного отключения 4P 40A 100mA AC 2 375р.
CE464J 1шт Устройство защитного отключения 4P 63A 100mA AC 2 590р.
CF241J 2шт Устройство защитного отключения 2P 40A 300mA AC 1 160р.
CF441J 1шт Устройство защитного отключения 4P 40A 300mA AC 1 520р.
CF463J 2шт Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A 2 085р.
CPC263M 1шт Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC 6 180р.
CPA440D 2шт Устройство защитного отключения, селективное, 4P 40A 300mA A S 3 875р.
AD910J 11шт АВДТ 1P+N 6kA B-10A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 945р.
AD925J 5шт АВДТ 1P+N 6kA B-25A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 980р.
AD932J 1шт АВДТ 1P+N 6kA B-32A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 330р.
AD906J 1шт АВДТ 1P+N 6kA B-6A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 975р.
AD960J 15шт АВДТ 1P+N 6kA С-10A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 925р.
AD975J 9шт АВДТ 1P+N 6kA С-25A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 980р.
AD982J 2шт АВДТ 1P+N 6kA С-32A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 330р.
AD990J 2шт АВДТ 1P+N 6kA С-40A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 380р.
Тимофен написал: edo, У cda есть дополнительное окошко индикации, была ли сработала по току или выключили вручную. И другая система креплений на дин рейку.
Тимофен, Вы немного ошибаетесь.
1) Разные серии УЗО - CD и CDA действительно имеют разное крепление. При этом у более дешевой серии металл, а CDA - пластик. Сомнительное превосходство.
2) Индикатор срабатывания по току утечки есть в обеих сериях CD и CDA. И второй индикатор включения тоже присутствует в обеих сериях.
Для справки, в дифавтоматах AD и ADA тоже есть индикатор срабатывания по утечке.
3) Единственное внешнее отличие - У более дорогих CDA ADA серий имеется кармашек для маркировки - кусочек прозрачного пластика.
Возможно, есть разница внутри - не знаю, не разбирал. Но очень сомневаюсь. Скорее всего, разница чисто маркетинговая, уж больно невелика разница по цене.
edo написал: Тимофен, а по надёжности/характеристикам принципиальные отличия есть?
edo, разницы по техническим параметрам нет.
Возможно, есть разница внутри по конструкции - не знаю, не разбирал. Но очень сомневаюсь, что "дорогая"версия лучше и надежнее. Скорее всего, разница чисто маркетинговая, уж больно невелика разница по цене.
Если вам важны стоимость, спокойно покупайте самое недорогое из этой пары. Hager - европейский середнячок. Ничего особенного вы не получите за переплату.
Valentin_Drug написал:
вот именно тут разница в два с лишним раза (не спорю, это во многом от продавца зависит; но вот в данном случае это так).
что интересно, cd263j находится гуглом только на africa.hager.com и hager.com.tr, cda263d - на hager.de
в pdf на cda263d есть "Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11,
Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100", на cd263j только "Standard text: IEC 61008-1, EN 61008-1" и "Protection index IP: IP20".
как я понимаю, у cda263d заявлено дополнительно 61008-2-1, в котором выброшены требования к электронным УЗО, что в данном случае значения не имеет, так как обе модели электромеханические ("ВДТ, функционально независящие от напряжения сети" языком русской версии стандарта).
то есть по спекам различий ноль. по цене в два раза. вроде бы ориентация на разные рынки.
edo, Разница в цене - тут я ошибся. Каюсь.
На эти УЗО действительно разница в цене большая. Видимо, у меня в голове сохранилась цена на дифавтоматы - на них разница не слишком велика.
В данном случае, выбор очевиден - CD263J
Должен отметить, что ценовая политика Hager вызывает массу вопросов. Фирма делает средненький по европейским меркам товар. Это только в России Хагер кажется хорошим вариантом на фоне серий АВВ и Легранда для стран третьего мира, и тем более на фоне подделок. Что-то у Хагер стоит вполне адекватно, а что-то неимоверно дорого. Например, дороже престижного Siemens или элитного немецкого Heinrich Kopp.
Valentin_Drug, по поводу креплений, преимущество не в материале, а в том что cda можно снять без снятия общей фазной шинки если она есть. Нужно ли это дома, другой вопрос конечно
