15.09.2019 в 19:32:40
Тимофен написал: edo, У cda есть дополнительное окошко индикации, была ли сработала по току или выключили вручную. И другая система креплений на дин рейку.
Тимофен, Вы немного ошибаетесь.
1) Разные серии УЗО - CD и CDA действительно имеют разное крепление. При этом у более дешевой серии металл, а CDA - пластик. Сомнительное превосходство.
2) Индикатор срабатывания по току утечки есть в обеих сериях CD и CDA. И второй индикатор включения тоже присутствует в обеих сериях. Для справки, в дифавтоматах AD и ADA тоже есть индикатор срабатывания по утечке.
3) Единственное внешнее отличие - У более дорогих CDA ADA серий имеется кармашек для маркировки - кусочек прозрачного пластика.
Возможно, есть разница внутри - не знаю, не разбирал. Но очень сомневаюсь. Скорее всего, разница чисто маркетинговая, уж больно невелика разница по цене.
15.09.2019 в 19:33:27
edo написал: Тимофен, а по надёжности/характеристикам принципиальные отличия есть?
edo, разницы по техническим параметрам нет. Возможно, есть разница внутри по конструкции - не знаю, не разбирал. Но очень сомневаюсь, что "дорогая"версия лучше и надежнее. Скорее всего, разница чисто маркетинговая, уж больно невелика разница по цене.
Если вам важны стоимость, спокойно покупайте самое недорогое из этой пары. Hager - европейский середнячок. Ничего особенного вы не получите за переплату.
15.09.2019 в 23:16:06
Valentin_Drug написал: уж больно невелика разница по цене.
вот именно тут разница в два с лишним раза (не спорю, это во многом от продавца зависит; но вот в данном случае это так).
что интересно, cd263j находится гуглом только на africa.hager.com и hager.com.tr, cda263d - на hager.de
в pdf на cda263d есть "Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100", на cd263j только "Standard text: IEC 61008-1, EN 61008-1" и "Protection index IP: IP20".
как я понимаю, у cda263d заявлено дополнительно 61008-2-1, в котором выброшены требования к электронным УЗО, что в данном случае значения не имеет, так как обе модели электромеханические ("ВДТ, функционально независящие от напряжения сети" языком русской версии стандарта). то есть по спекам различий ноль. по цене в два раза. вроде бы ориентация на разные рынки.
16.09.2019 в 00:05:47
edo написал:
edo, Разница в цене - тут я ошибся. Каюсь. На эти УЗО действительно разница в цене большая. Видимо, у меня в голове сохранилась цена на дифавтоматы - на них разница не слишком велика. В данном случае, выбор очевиден - CD263J
Должен отметить, что ценовая политика Hager вызывает массу вопросов. Фирма делает средненький по европейским меркам товар. Это только в России Хагер кажется хорошим вариантом на фоне серий АВВ и Легранда для стран третьего мира, и тем более на фоне подделок. Что-то у Хагер стоит вполне адекватно, а что-то неимоверно дорого. Например, дороже престижного Siemens или элитного немецкого Heinrich Kopp.
16.09.2019 в 09:49:44
Valentin_Drug, по поводу креплений, преимущество не в материале, а в том что cda можно снять без снятия общей фазной шинки если она есть. Нужно ли это дома, другой вопрос конечно
22.09.2019 в 17:44:04
Все пришло, спасибо
26.09.2019 в 15:01:04
Посылка почтой пришла в Курск за 5 дней Упаковано отлично Попозже закажу ещё Спасибо Магомед
30.09.2019 в 17:18:48
Вторая посылка получена, как всегда упаковано отлично. Всё чётко и быстро, приятно работать! Спасибо!
01.10.2019 в 19:22:06
Огромное спасибо, все, как всегда выше всяких похвал
04.10.2019 в 17:44:15
евгений46, Тимофен, yanusus, Всем спасибо за отзывы!
Hager модулька
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
MC102A Автоматический выключатель 1P 6kA C-2A 1M 430р.
MC106A Автоматический выключатель 1P 6kA C-6A 1M 225р.
MC110A Автоматический выключатель 1P 6kA C-10A 1M 185р.
MC120A Автоматический выключатель 1P 6kA C-20A 1M 185р.
MC210A Автоматический выключатель 2P 6kA C-10A 2M 420р.
MC225A Автоматический выключатель 2P 6kA C-25A 2M 420р.
MC250A Автоматический выключатель 2P 6kA C-50A 2M 665р.
MC263A Автоматический выключатель 2P 6kA C-63A 2M 665р.
MC332A Автоматический выключатель 3P 6kA C-32A 3M 630р.
MC340A Автоматический выключатель 3P 6kA C-40A 3M 630р.
MC350A Автоматический выключатель 3P 6kA C-50A 3M 995р.
MC416A Автоматический выключатель 4P 6kA C-16A 4M 1 210р.
MC440A Автоматический выключатель 4P 6kA C-40A 4M 1 210р.
MB106A Автоматический выключатель 1P 6kA B-6A 1M 235р.
MB116A Автоматический выключатель 1P 6kA B-16A 1M 195р.
MB113A Автоматический выключатель 1P 6kA B-13A 1M 205р.
MB120A Автоматический выключатель 1P 6kA B-20A 1M 195р.
MB125A Автоматический выключатель 1P 6kA B-25A 1M 215р.
MB132A Автоматический выключатель 1P 6kA B-32A 1M 220р.
MB210A Автоматический выключатель 2P 6kA B-10A 2M 425р.
MB216A Автоматический выключатель 2P 6kA B-16A 2M 420р.
MB220A Автоматический выключатель 2P 6kA B-20A 2M 425р.
MB232A Автоматический выключатель 2P 6kA B-32A 2M 455р.
MB240A Автоматический выключатель 2P 6kA B-40A 2M 460р.
MB250A Автоматический выключатель 2P 6kA B-50A 2M 845р.
MB263A Автоматический выключатель 2P 6kA B-63A 2M 915р.
MB316A Автоматический выключатель 3P 6kA B-16A 3M 635р.
MB332A Автоматический выключатель 3P 6kA B-32A 3M 685р.
MB340A Автоматический выключатель 3P 6kA B-40A 3M 690р.
MB416A Автоматический выключатель 4P 6kA B-16A 4M 1 365р.
MB432A Автоматический выключатель 4P 6kA B-32A 4M 1 365р.
MB440A Автоматический выключатель 4P 6kA B-40A 4M 1 365р.
MB450A Автоматический выключатель 4P 6kA B-50A 4M 1 915р.
MB463A Автоматический выключатель 4P 6kA B-63A 4M 1 915р.
MBN120 Автоматический выключатель 1P 6kA B-20A 1M 250р.
MBN125 Автоматический выключатель 1P 6kA B-25A 1M 250р.
MBN132 Автоматический выключатель 1P 6kA B-32A 1M 280р.
РУБИЛЬНИКИ
SBN232 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 1M 395р.
SBN240 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=40A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 585р.
SBN263 Выключатель-разъединитель (рубильник), 2P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 945р.
SBN325 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=25A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 595р.
SBN332 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 595р.
SBN363 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 3M 1 055р.
SBN380 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=80A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 3M 1 380р.
SBN390 Выключатель-разъединитель (рубильник), 3P, Ie=100A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 3M 1 380р.
SBN432 Выключатель-разъединитель (рубильник), 4P, Ie=32A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 2M 840р.
SBN480 Выключатель-разъединитель (рубильник), 4P, Ie=80A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 4M 1 925р.
SBN490 Выключатель-разъединитель (рубильник), 4P, Ie=100A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 4M 1 925р.
HAB304 Рубильник,модульный,3Р,40A, до 690В АС21 1 100р.
HAB306 Рубильник,модульный,3Р,63A, до 690В АС21 1 400р.
HAB403 Рубильник модульный, 4P, 32A, до 690В АС23 1 305р.
HAB406 Рубильник модульный, 4Р, 63A, до 690В АС23 1 790р.
SF463 Переключатель групповой I-0-II, 63A 500В АС, 4.5кА, 8P, 2x(3L+N), c общими точками снизу, ширина 8M 4 210р.
HIM404 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 40A, до 690В АС 5 940р.
HIM406 Рубильник-переключатель 4Р, I-0-II, 63A, до 690В АС 6 515р.
УЗО
CC217J Устройство защитного отключения 2P, In=16А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 1 795р.
CCC225A Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М 2 355р.
CD226J Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA AC 1 135р.
CD264J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC 1 345р.
CD441J Устройство защитного отключения 4P 40A 30mA AC 1 440р.
CE441J Устройство защитного отключения 4P 40A 100mA AC 2 375р.
CE464J Устройство защитного отключения 4P 63A 100mA AC 2 590р.
CF241J Устройство защитного отключения 2P 40A 300mA AC 1 160р.
CC216J Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 1 895р.
CD225J Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA A 1 575р.
CD263J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 1 880р.
CD425J Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 1 740р.
CCA216D Устройство защитного отключения 2P 16A 10mA A 3 605р.
CCA225D Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип А, ширина 2М 2 750р.
CDA240D Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA A 1 790р.
CDA263D Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A 4 225р.
CDA425D Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA A 3 005р.
CF463J Устройство защитного отключения 4P 63A 300mA A 2 085р.
CPC263M Устройство защитного отключения, селективное, 2P 63A 300mA, тип AC 6 180р.
ДИФЫ
AD925J АВДТ 1P+N 6kA B-25A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 980р.
AD932J АВДТ 1P+N 6kA B-32A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 330р.
AD960J АВДТ 1P+N 6kA С-10A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 925р.
AD975J АВДТ 1P+N 6kA С-25A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 1 980р.
AD982J АВДТ 1P+N 6kA С-32A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 330р.
AD990J АВДТ 1P+N 6kA С-40A I∆n=30мА, Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М 2 380р.
ADA960D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-10A 30mA A 2 275р.
ADA966D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 30mA A 2 275р.
ACA966D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 10mA A 2 725р.
ADA910D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A 2 360р.
ADA916D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 30mA A 2 360р.
ADA925D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-25A 30mA A 2 360р.
ACA916D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-16A 10mA A 2 890р.
ИНДИКАТОРЫ
SVN121 Светодиодный индикатор c зеленым фильтром, 230В АС, 1 М 485р.
SVN122 Светодиодный индикатор c красным фильтром, 230В АС, 1 М 485р.
SVN123 Светодиодный индикатор, c желтым фильтром, 230В АС, 1 М 485р.
SVN129 Индикатор светодиодный на дин-рейку, 1 кр.+1 зел.+1 оранж. 230В АC, один общий контакт, ширина 1М 980р.
КОНТАКТОРЫ
ESD225 Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=24В 50Гц, ширина 1М 905р.
ERC125 Контактор модульный с возм. ручного управления, 1н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 1М 965р.
ERC425 Контактор модульный с возм. ручного управления, 4н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 2М 1 680р.
ETC340 Контактор модульный D&N, 3н.о., AC1/AC7a 40A Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 2 325р.
ETC440 Контактор модульный D&N, 4н.о., AC1/AC7a 40A Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 2 745р.
ESC225S Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, (доп.контакта нет), ширина 1М 1 160р.
ESC240S Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 40A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 3М 3 085р.
ESC263S Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 3М 3 660р.
ESC440 Контактор модульный, 4н.о., AC1/AC7a 40A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 2 520р.
ESC463 Контактор модульный, 4н.о., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 3 300р.
ESC465 Контактор модульный, 2н.о.+2н.з., AC1/AC7a 63A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М 3 080р.
ИМПУЛЬСНЫЕ РЕЛЕ
EPN511 Импульсное реле 1н.о., АС1 16А, Uупр.=12В АС 545р.
EPN050 Принадлежность для централизованного управления 980р.
РАСПРЕДБЛОКИ
KJ01B Ступенчатый распределительный блок, 4Р 80А 1 865р.
KJ01C Ступенчатый распределительный блок, 4Р 125А 2 465р.
РЕЛЕ и пр.
EH211 Таймер суточный электромеханический, пит. 230B +10/-15% 50/60Гц, вых. конт.1П/16А 230В 50Гц АС1, tшага=30мин, с запасом хода 200ч, с возм. ручного упр., ширина 2М 2 235р.
EZN001 Реле времени с задержкой включения 1W,10A 3 950р.
EG071 Таймер недельный электронный, пит. 230B ±10% 50Гц, вых. конт. 1П/16A250В АС1, ширина 1M 4 360р.
EG103 Таймер недельный электронный, пит. 230B ±15% 50/60Гц, вых. конт. 1П/16A250В АС1, цифровой с ключем EG005, ширина 2M 3 445р.
SU213 Звонок 85 дБ, 230В АС/0,03A, 1 М 620р.
SVN352 Кнопочный выключатель,16A, 250В АС, 1 н.о.+1 н.з. 635р.
Hager УЗО/Дифы
05.10.2019 в 07:02:28
Добрый день, Магомед. Посылка дошла, упаковано очень хорошо - внутри коробки ничего не болталось. Все четко и по списку, спасибо вам за оперативную работу.
