hamilion
hamilion
Грозный
04.11.2022 в 11:59:49
Силовые автоматические выключатели x160 Hager
HDA063L Автоматический выключатель, x160, TM фикс., 3P 18kA 63A, 440В АС 6050р HDA080L Автоматический выключатель, x160, TM фикс., 3P 18kA 80A, 440В АС 6050р HDA100L Автоматический выключатель, x160, TM фикс., 3P 18kA 100A, 440В АС 6050р
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
04.11.2022 в 12:01:26
Hager переключатели
SF463 Переключатель групповой I-0-II, 63A 500В АС, 4.5кА, 8P, 2x(3L+N), c общими точками снизу, ширина 8M 7925р SFB232 Переключатель I-0-II, 2P, Ie=32A, общие точки снизу, ширина 2M 1730р SFT440 Переключатель I-0-II, 4P, Ie=40A, общие точки сверху, ширина 4M 3055р
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
04.11.2022 в 12:02:43
Индикаторы фазы Hager
SVN122 Светодиодный индикатор c красным фильтром, 230В АС, 1 М 800р SVN123 Светодиодный индикатор, c желтым фильтром, 230В АС, 1 М 800р SVN127 Светодиодный индикатор красный тройной, 230В АС, 1 М 1085р SVN129 Индикатор светодиодный на дин-рейку, 1 кр.+1 зел.+1 оранж. 230В АC, один общий контакт, ширина 1М 1615р
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
04.11.2022 в 12:04:33
Расцепитель перенапряжения Hager MZ209
MZ209 Расцепитель перенапряжения для MCB, RCCB, RCBO (до 63А), Un=230 В, расцепление при 266В, на дин рейку, ширина 1М 2115р
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
04.11.2022 в 12:09:16
Фазные шины Hager 1P KB163N Шинка гребенчатая медная, 1-полюсная,10мм²,13M, окрашена синим 285р
3P KB363A Гребенчатая шинка,3-полюсная,10мм²,12M 590р KB463A Шинка гребёнчатая, 4-полюсная, изолированная, 10мм², до 63А, 12M 1335р
Вильчатые шины (Fork) KDN263A Вильчатая шинка 2P 10мм² 12M 405р KDN280A Вильчатая шинка 2P 16мм²  12M 895р
3P KDN363A Вильчатая шинка 3P 10мм² 12M 525р KDN363F Шинка вильчатая (L1+L2+L3+18мм)+8Lx 10мм² 12M, для одного УЗО и 8 однополюсных автоматов, трёхфазная, медная, изолированная 1380р KDN363M Вильчатая шина 3-полюсная, 63A, 10мм2 6 модулей, Hager 625р KDN363N Вильчатая шина 3-полюсная, 63A, 10мм2 9 модулей, Hager 615р
4P KDN451D Шинка вильчатая 2x(L1+N+L2+N+L3+N) 16мм² 12M, трёхфазная, четырёхполюсная, медная, изолированная 1280р KDN463A Вильчатая шинка 4P 10мм² 12M 1265р KDN480A Вильчатая шинка 4P 16мм² 12M 1430р
Клеммы ввода/отвода KF82A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сверху, до 2х16мм², для Al/Cu кабелей, до 125A 195р KF83A Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сбоку, до 1х25мм², для Al/Cu кабелей, до 80A 195р KF83C Клемма для ввода/отвода питания (шинки KBxxxx), удлинённый контакт, до 1х35мм² жёcтким одножильным, для Al/Cu кабелей, до 80A 290р
Hager УЗО/Дифы
karek
karek
Набережные Челны
25.11.2022 в 23:17:39
Добрый вечер! Все актуально?
hamilion
hamilion
Грозный
27.11.2022 в 09:56:05
karek написал: Добрый вечер! Все актуально?
karek, здравствуйте! Да, всё актуально.
Hager УЗО/Дифы
VitalisZ
VitalisZ
Севастополь
16.12.2022 в 21:48:41
Добрый вечер, можно актуальный перечень на vetalvz@bk.ru
hamilion
hamilion
Грозный
19.12.2022 в 09:57:50
VitalisZ, добрый день! Проверьте почту.
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
20.12.2022 в 11:30:42
Siemens Автом. вык-ли серии 5SL
1P
5SL6102-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-2A 405 5SL6104-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-4A 405 5SL6125-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-25A 310 5SL6132-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-32A 370 5SL6140-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-40A 370 5SL6150-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-50A 495 5SL6163-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-63A 700 2P
5SL6216-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., C-16A 560 5SL6225-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., C-25A 730 5SL6250-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., C-50A 1170 3P
5SL6310-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-10A 1450 5SL6316-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-16A 1450 5SL6320-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-20A 1450 5SL6332-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-32A 1695 5SL6340-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-40A 1700 5SL6350-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-50A 1810 5SL6363-7 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-63A 2000
Автом. вык-ли серии 5SY
1P
5SY6106-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-6А 480 5SY6110-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-10А 475 5SY6120-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-20А 395 5SY6125-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-25А 395 5SY6132-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., B-32А 480 2P
5SY6206-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-6А 1340 5SY6210-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-10А 1120 5SY6216-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-16А 1120 5SY6220-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-20А 1120 5SY6225-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-25А 1120 5SY6232-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-32А 1340 5SY6250-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 2-пол., B-50А 2020 3P
5SY6316-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-16А 1595 5SY6320-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-20А 1595 5SY6325-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-25А 1595 5SY6340-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-40А 2400 5SY6350-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-50А 2860 5SY6363-6 Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., B-63А 3415
УЗО
5SV3111-6 Устройство защитного отключения SIEMENS 16А 10mA, 2-пол., тип A 3970 5SV3312-6 Устройство защитного отключения SIEMENS 25А 30mA, 2-пол., тип A 3145 5SV3316-6 Устройство защитного отключения SIEMENS 63А 30mA, 2-пол., тип A 4925 5SV3344-6 Устройство защитного отключения SIEMENS 40А 30mA, 4-пол., тип A 3615
5SV4111-0 Устройство защитного отключения SIEMENS 16А 10mA, 2-пол., тип AC 3185 5SV4312-0 Устройство защитного отключения SIEMENS 25А 30mA, 2-пол., тип AC 2790 5SV4316-0 Устройство защитного отключения SIEMENS 63А 30mA, 2-пол., тип AC 3945
Фазные шины
5ST3730 Шина Siemens 1P, 63A, 10мм2, 12 мод., режется, с заглушками 225 5ST3731 Шина Siemens 1P, 63A, 10мм2, 56 мод., режется, без заглушек 945 5ST3632 Шина Siemens 1P, 80A, 16мм2, 12 мод., не режется 195
5ST3638 Шина Siemens 2P, 63A, 16мм2, 12 мод., не режется 365 5ST3734 Шина Siemens 2P, 63A, 10мм2, 12 мод., режется, с заглушками 420
5ST3613 Шина Siemens 3P, 63A, 10мм2, 6 мод., не режется 260 5ST3615 Шина Siemens 3P, 63A, 10мм2, 12 мод., не режется 355
5ST3652 Шина Siemens 4P, 80A, 16мм2, 12 мод., не режется 740 5ST3653 Шина Siemens 4P для 2P устр. (|L1+N|L2+N|L3+N|...), 80A, 16мм2, 12мод., не режется 740
5ST3748 Торцевая заглушка Siemens для 1-полюсной шины 40 5ST3655 Защитный колпачек Siemens для шин (5 шт) 120
Выключатели нагрузки 5TL
1P
5TL1140-0 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 40A, 1 полюс (1 н.о.) 585 5TL1163-0 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 63A, 1 полюс (1 н.о.) 625 5TL1163-1 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 63A, 1 полюс (1 н.о.), красная ручка 625 2P
5TL1240-0 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 40A, 2 полюс (2 н.о.) 990 5TL1263-0 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 63A, 2 полюс (2 н.о.) 1275 5TL1263-1 Выключатель нагрузки Siemens / рубильник 63A, 2 полюс (2 н.о.), красная ручка 1275
Выключатели нагрузки 5TE
1P
5TE8111 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 20А 1 н.о. 445 5TE2411-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 40A 1 н.о. 620 2P
5TE2412-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 40A 2 н.о. 1060 5TE2512-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 63A 2 н.о. 1335 3P
5TE2513-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 63A 3 н.о. 1585 4P
5TE2414-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 40A 3 н.о.+N 1930 5TE2514-0 Выключатель нагрузки Siemens нагрузки 63A 3 н.о.+N 2685
Индикаторы
5TE5800 Световой индикатор Siemens 230V AC, красная лампа 620 5TE5801 Световой индикатор Siemens 230V AC, красная и зеленая лампы 810 5TE5803 Световой индикатор Siemens 230V AC, красная, желтая и зеленая лампы 995
Распредблоки
5ST2501 Распределительный блок Siemens 4-пол.,80A, 500V, ввод: 1X6-16мм2, выход: 8X4-10мм2, на din рейку 1595 5ST2502 Распределительный блок Siemens 4-пол.,125A, 690V, ввод: 1X25-35мм2, выход: 4X16 + 7Х10мм2 на din рейку 2300 5ST2503 Распределительный блок Siemens 4-пол.,160A, 500V, ввод: 1X10-35мм2, выход: 3X6-25 + 8Х25мм2 на din рейку 3745 5ST2504 Распределительный блок Siemens 1-пол.,80A, 690V, ввод: 3X16мм2, выход: 4X10мм2 на din рейку 535 5ST2506 Соединитель для распределительного блока Siemens 5ST2505, 20мм2, 1-фаз, 32мм 150
Hager УЗО/Дифы
hamilion
hamilion
Грозный
20.12.2022 в 11:31:42
УЗО Eaton
PF6-63/2/003-A Устройство защитного отключения Eaton 63А 30mA, 2-пол., тип A 4540
PF6-40/4/003 Устройство защитного отключения Eaton 40А 30mA, 4-пол., тип AC 3300 PF6-63/4/003 Устройство защитного отключения Eaton 63А 30mA, 4-пол., тип AC 3910
Hager УЗО/Дифы
