anri
anri
Заволжье
18.10.2016 в 12:06:22
Alarm написал: bet, Спасибо за отзыв! anri, Тут уж ничего не поделаешь. Но вообще-то это не кольца маленькие, а как говорил один умный кролик: "кто-то слишком много ест!" :) Перчатки небось размера XL носите?
Alarm, Неа..палец большой и битый и резаный..вот и маюсь..с выбором. :o
Alarm
Alarm
19.10.2016 в 10:22:37
Каталог - добавил немного отверток.
Крош
Крош
с. Новая Глинка, Белгородская область
19.10.2016 в 20:52:54
Посылочку получил. Все отлично! Спасибо!
VictOrK
VictOrK
Тула
19.10.2016 в 21:57:04
можно спрошу ради любопытства?)у битодержателей Вессель 220 фиксация биты каким образом происходит?если вставить европейскую биту длинную,болтаться сильно она там будет?
Alarm
Alarm
20.10.2016 в 11:14:49
Крош, Спасибо за фотку и отзыв!
VictOrK написал: можно спрошу ради любопытства?
можно! :) Фиксация у Vessel 220W происходит за счет двух плоских пружин (насколько я увидел, светя фонариком). На счёт бит: вставит можно любую биту - японские отличаются только расположением проточки на битах E6 - всё остальное одинаково. Люфт, ИМХО, в данном случае,зависит, главным образом, от длинны шестигранного участка и в меньшей степени от точности изготовления самой биты. Вот фотки:
Европейская, правда, тут только одна - PB-Swiss, "Милуоки", увы китайская.:) Люфтят все три, но в разной степени. Больше всего люфтит PB-Swiss. Шестигранный участок у неё самый короткий. И хотя пружинки попадают на него, но видимо не полностью. Кроме того, у бит данного производителя, КМК, размер шестигранника меньше чем у других. На какие-то сотые миллиметра, но меньше. Они умудряются люфтить даже в Wiha CentroFix! Но в любом случае - люфт незначительный. О том, что бита вываливается - не может быть речи. У "Милуоки" люфт появляется только если надавить на биту с приличным усилием (тут видимо, играет роль уже гибкость самих пружин) - С битой "Вессел", ситуация аналогична "Милуоки", ну может чуть-чуть хуже. Может anri или ещё кто, у кого есть такие битодержатели поделится опытом?
VictOrK
VictOrK
Тула
20.10.2016 в 21:29:34
Благодарю за подробный ответ....любопытно.Про разницу в проточке я в курсе,под "европейской" битой я как раз и имел в виду то,что выпускают на для японского рынка.Я правильно понимаю,что бита вытаскивается из ручки просто с усилием?
Alarm
Alarm
20.10.2016 в 21:50:22
Да, так и есть. Вставляются, соответственно, также.
Alarm
Alarm
22.10.2016 в 14:09:35
Добавил это в Каталог
Строго говоря, эти пресс-клещи сделаны под японский стандарт JIS. Но, ИМХО, это не важно - обжимать можно и гостовские ГМЛ без потери качества соединения. Не буду умничать и рассуждать о степени деформации меди (тем более что сопромат я уже давно забыл :o) Просто покажу картинки:
- вот "Лобстер" в сравнении с многим известным КВТ ПК-16. Выемки под гильзы одинаковы (с точностью 0,1мм). Идём дальше - вот, что выбито на "Лобстере":
А вот что на КВТ:
Странно, правда? :cool: А ведь "КВТ" рекомендуется поставщиком как раз для обжима ГОСТовских гильз! А сделан на Тайване под японский стандарт. Оно и понятно, кто будет заморачиваться с перенастройкой производственных линий для микроскопического рынка РФ? Тем более что это просто не нужно. Взяли ближайший подходящий стандарт и всё норм. И на последок рекомендации "Лобстер" по обжимаемым сечениям:
Константин22
Константин22
Барнаул
22.10.2016 в 16:58:52
То есть "лобстер" аналогичен КВТ от 2 до 16 ?
Alarm
Alarm
22.10.2016 в 18:00:14
Константин22 написал: То есть "лобстер" аналогичен КВТ от 2 до 16 ?
Константин22, аналогична их область применения. Да и то, не совсем - КВТ ПК-16 обжимает гильзы от 1,5 мм.кв. до 16мм.кв., а Lobster от 1,5 мм.кв. до 10 мм.кв. КВТ нельзя обжимать моножилы (хотя всем всегда на это было плевать), а "Лобстером" можно. А вот механизмы у них совсем разные - у "Лобстера" куда как лучше, что сказывается на усилии которое нужно приложить для обжатия - у "Лобстера" оно значительно меньше. Ну и по мелочам - форма и материал ручек, толщина губок, аккуратность изготовления и т.д.
Alarm
Alarm
28.10.2016 в 23:21:48
Кое-что добавил: Каталог
