Alarm
Alarm
09.06.2016 в 11:49:40
Адаптеры-переходники для трещоточных ключей: для бит Tone RABT2 - 400 рублей - информация о месте производства отсутствует. Вставляется в ключ на 10мм Сайт производителя: http://www.tonetool.co.jp/
для головок Tone 1/4" RA2 -400рублей. информация о месте производства отсутствует. Вставляется в ключ на 10мм для головок Tone 3/8" RA3 - 500 рублей. информация о месте производства отсутствует. Вставляется в ключ на 13мм для головок KTC 3/8" BZ14-BA3 - 950 рублей. Вставляется в ключ на 14мм. У всех трёх имеется кнопка быстрого сброса.
Alarm
Alarm
09.06.2016 в 18:02:41
Магнитные насадки для бит и отвёрток: ANEX 407 - 300 рублей за 1 штуку
ANEX-408- 300 рублей за 1 штуку
Alarm
Alarm
09.06.2016 в 20:20:15
По просьбе потенциального покупателя выкладываю групповое фото:
Несколько пояснений: 1. KEIBA - это по сути американские "Lineman's pliers" - грубые, большие, тяжёлые (длина 250мм, вес 530грамм.). Насечка на губках перекрёстная, шарнир смещённый - короче говоря, штука для бескомпромиссного хватания/кусания в т.ч. толстой (относительно) стальной проволоки.
  1. Fujiya - большие, но всё таки классические плоскогубцы, к тому же электроизолированные. Вес 400г. Длина 225мм. Хотя ими тоже можно опрессовывать и кусать рояльную струну (или пружины), но сделать это будет сложнее.
  2. Вообще говоря, KEIBA должны были продаваться несколько дороже... Это я просто неудачно скопипастил ;), но что сделано - то сделано! Так что выбирайте,а я хоть пока кофейку выпью - только с работы приехал...
Alarm
Alarm
09.06.2016 в 21:33:36
Биты,битодержатели, угловые насадки. Небольшая ремарка: Хвостовики данных изделий заточены под Японский стандарт. Он почти полностью совпадает с остальным миром, но есть одна тонкость. Размер (см. картинку) который указан как 13мм у европейского шестигранника составляет 9,5мм. В остальном они идентичны. Соответственно владельцам беспатронных импульсников они, вероятно, не подойдут (Если только они у вас не для японского рынка :)). Выходы из этого я вижу такие: а) Использовать патрон, б) сточить японский шестигранник на бите/угловой насадке/ битодержателе до нормального размера. С японскими битами и обычными битодержателями с механической фиксацией ситуация не однозначна. В Wiha CentroFix они встают и фиксируются без проблем, а вот в тайваньском битодержателе (голубенький такой от Licota) они не фиксируются. В японский битодержатель спокойно можно вставить обычную биту и зафиксировать её, но продольный люфт составит несколько миллиметров.
  1. Угловая насадка ANEX AKL-565 Цена: 2500 рублей В комплекте 4 биты PH2 ультракороткие - всего 15мм. Главная фишка этого изделия - размеры! Биты можно вставлять любые!
Alarm
Alarm
09.06.2016 в 21:49:32
Битодержатели
  1. ANEX AKL-100 -100мм.Цена: 500 рублей
2.TOP EBJ-BK - двухсторонний - страна производитель не указана.
Alarm
Alarm
09.06.2016 в 21:55:08
И последнее - биты двухсторонние, торсионные, магнитные ANEX Dragon PH2 х 65 2шт. - стыдно сказать, но я не пойму из чего они - нержавейка или углеродистые с покрытием. На сайте производителя инфы нет. .Цена: 300 рублей.
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
09.06.2016 в 22:20:46
Alarm, все это очень и очень интересно и увлекательно, но не знание правил/законов не освобождает от ответственности(с) Почитайте правила в шапке раздела (на будущее)... nothing personal, only бузинесс(с)
sereza
sereza
Здесь рыбы нет
09.06.2016 в 23:06:26
Если не продан, то куплю молоток VESSEL №72. Написал на почту.
Alarm
Alarm
10.06.2016 в 21:29:29
  1. Отвёртка ударная Vessel Megadora №980 PH2x150
  2. Набор отвёрток для точной механики Vessel 9902
  3. Отвертка переставная «4 в 1» ANEX 1795-D
  4. Адаптер-переходник для бит Tone RABT2
  5. Молоток Vessel №72 ½ + комплект запасных бойков.
  6. -Молоток ANEX 9008
  7. -Кабелерез/плоскогубцы 3.peaks DF-220
  8. Плоскогубцы комбинированные KEIBA PHL-129C
  9. ANEX 407 - (белый)
  10. ANEX-408- (синий)
  11. Биты ANEX ACHX-8065 2шт. 12.ANEX AKL-100 -100мм. В резерве на неделю ANEX 407 (красный) - в резерве до воскресения остальное в продаже.
Alarm
Alarm
12.06.2016 в 12:32:05
Alarm написал: Отвёртка ударная Vessel Megadora №980 PH2x150 Набор отвёрток для точной механики Vessel 9902 Отвертка переставная «4 в 1» ANEX 1795-D
Адаптер-переходник для бит Tone RABT2 Молоток Vessel №72 ½ + комплект запасных бойков. -Молоток ANEX 9008 -Кабелерез/плоскогубцы 3.peaks DF-220 Плоскогубцы комбинированные KEIBA PHL-129C ANEX 407 - (белый) ANEX-408- (синий) Биты ANEX ACHX-8065 2шт. 12.ANEX AKL-100 -100мм.
  • продано! Если кого что заинтересовало - пишите! Завтра формирую посылку.
sereza
sereza
Здесь рыбы нет
12.06.2016 в 21:20:47
Alarm написал: кого что заинтересовало
...молоток VESSEL №72 c запасными бойками, по-прежнему, приобрел бы. Если возможно - подтвердите на почту.
