Alarm
Alarm
24.04.2017 в 15:37:19
ВВерх
Один
Один
Вологда
26.04.2017 в 00:46:36
Алексей, отправил запрос на Ваш e-mail. :)
Alarm
Alarm
30.04.2017 в 21:16:26
Поздравляю всех с Днем международной солидарности трудящихся! 1 мая скидка 10% на весь ассортимент! Каталог
Один
Один
Вологда
03.05.2017 в 16:26:56
Алексей, сегодня забрал посылку с почты. Спасибо! Отдельная благодарность за бонус!
По отвертке ударной Anex 1903-N, к Вашему описанию, пожалуй, добавить нечего, да и в видеороликах в Теме всё подробно показано. Единственно, замечу, что и видео, и фото бессильны передать мельчайшие детали качественного изготовления и сборки этого инструмента.
По шилу Anex 9101:
стоит сказать, что рукоятка хваткая, удобная. При использовании в "ударном" варианте с молотком или, как показано тут:
есть один нюанс - в моей не очень большой "лапе" (размер перчаток 11-й) рукоятка скрывается полностью:
поэтому, при использовании с молотком, хват будет какой-то такой:
что, в принципе, удобно для "накернивания". Магнитная насадка для бит Vessel NMC-2P оказалась достаточно практичной штуковиной.
На фото - с саморезом 50 Х 3,5 (нет под рукой длиннее). Выдерживает "тряску и болтанку". На круглую (в сечении) биту насадка, буквально, "запрыгивает" сама (ну, под воздействием магнитного поля). Достаточно острие биты поднести на 1 см к лежащей на столе насадке. На шестигранную 6,35 биту насадка Vessel NMC-2P садится "без посадки"; геометрия отверстия насадки достаточно точная. Другая магнитная насадка - SunFlag, - так же достойно выполняет свои функции. На шестигранной бите сидит очень плотно. Причём, понятно, что саморез лучше держится на бите, если насадка расположена ближе к нему.
Думаю, магнитные насадки Vessel и SunFlag (Флаг Солнца - прямой намёк на национальный флаг Японии) - будут отличным дополнением к набору бит. Klein Tools 32751 заслуживает самых лестных слов и хвалебных эпитетов. Надеюсь рассказать об этом изделии подробнее. Нужно больше фото сделать. Забегая вперёд, скажу, что действительно, слова с упаковки, гласящие:
Proprietary system securely holds blade - as durable as a traditional Klein **fixed blade** screwdriver.
(Система собственной разработки надёжно удерживает жало - так же прочно, как и традиционная отвёртка Klein с фиксированным жалом),
являются правдой. Klein Tools даже разместил на рукоятке надпись:
чтобы предупредить случаи использования изделия, в качестве ударной отвёртки.
Alarm
Alarm
03.05.2017 в 22:58:33
Один, спасибо за такой подробный отзыв! Klein Tools 32751 - вещь действительно отличная! Я ей на прошлых выходных дотягивал рамные анкеры битой PZ3, после шуруповёрта (шурик у меня самый простой - 12-ти вольтовая "макитка") оказалось есть куда ещё тянуть! И "бочонок" Klein оказался для силовой работы в самый раз! Видимая часть системы фиксации биты, насколько я разглядел, состоит из двух рядов шариков (по три в каждом ряду).
Один
Один
Вологда
03.05.2017 в 23:26:00
Алексей, верно, - два ряда шариков, по три в каждом. Ряды смещены относительно друг друга, создают шесть точек контакта, биту/жало держат без малейшего люфта.
Один
Один
Вологда
05.05.2017 в 22:03:05
Обещанное продолжение обзора по Klein Tools 32751. Оговорюсь сразу, для "раскрытия темы" мне пока не хватает двух фото. Они будут, но позднее. :yu: Но будут. Итак. Сам комплект:
Состоит из жала Klein Tools 32618:
и рукоятки-держателя Klein Tools 32619:
Оба эти артикула продаются и отдельно. По жалу, обратите внимание на метку "max" с обоих концов жала; эта метка указывает ту часть жала, которая должна быть вставлена в замок рукоятки, чтобы зажим из шести шариков смог это самое жало зафиксировать. Камера у меня, прямо скажем, не ахти какая, поэтому конструктив механизма замка показать могу только таким образом:
Два ряда шариков, по три в каждом; ряды смещены относительно друг друга, чтобы каждый из шести шариков удерживал свою грань жала. Просто и надёжно. Алексей отмечал, что короткие биты вставить, во-первых, проблематично, а во-вторых, чревато проваливанием биты в "колодец" рукоятки. Верно. Поэтому простейшим выходом может стать такой:
Может, но, в зависимости от размеров конкретного хвостовика Е6, очень вероятно появление... небольшого люфта. Из того, что перепробовал с Е6, наилучший результат дал Wiha CentroFix Force:
Вообще, Klein Tools 32619 больше "любит" обычную шестигранную форму 6,35 мм. Тут, что называется, простор; от бренда до ноунейма:
Отлично зажимается, например, переходник на головки 1/4" (арт.0613 716) из набора Wurth:
На этом, пока, всё. Продолжение, надеюсь, следует. Алексей, если привезёте ещё Klein Tools 32751, или просто Klein Tools 32619, готов занять очередь. :)
Alarm
Alarm
06.05.2017 в 15:28:11
Один написал: Алексей, если привезёте ещё Klein Tools 32751, или просто Klein Tools 32619, готов занять очередь. :)
  • привезу, правда не скоро (по отдельности возить смысла нет - получается очень дорого). В продолжении темы, напрашивается сравнение с главным конкурентом - Wiha/Festool. Стоит он, на данный момент, около 1700 рублей. Я продавал Klein Tools 32751 за 1800 рублей, но в комплекте с Klein идёт длиннющая двухсторонняя бита, которая сама по себе стоит немалых денег, а Festool продаётся без бит. Узлы фиксации бит во многом схожи - везде по три точки в два ряда, но в Festool (который представляет собой ручку отвёртки Wiha размера PH2 со встроенным битодержателем CentroFix WIHA 32477) ряды не смещены, поэтому фиксируют биту по трем граням, а Klein по всем шести. Кстати, у меня на Festool, на длинных битах (свыше 75мм), появился едва уловимый люфт - когда был новым, этого не было. Это, конечно, пустяки и работе не мешает, однако звоночек неприятный - вдруг это явление начнёт прогрессировать? Klein позволяет изменять длину стержня - это плюс, но он же и минус - короткими битами 50мм пользоваться не особо удобно, а 25мм, без доп. мероприятий так и вовсе невозможно. В Festool 50мм биты сидят нормально. 25мм биты вставить можно - но пользоваться будет не удобно, а иногда, невозможно (см. фото):
И последнее рукоятки: Для меня они обе очень удобны, качество обеих на высоте. На шлицах средних размеров пользоваться одинакового хорошо, однако, если крутить какой-нибудь РН0 - я бы предпочёл Festool, а если, как недавно, PZ3, то Кlein.
КАТАЛОГ
Один
Один
Вологда
11.05.2017 в 22:00:52
Два фото, обещанные ранее, готовы. Итак, примериваясь к Klein Tools 32619 и примеряя разные биты/битхолдеры и.т.д., решил проверить, как проявит себя замок "американца", если "скормить" ему то, что для него явно не предназначено. А именно, жала от... System 6. До сего дня, у меня была только одна отвёртка, которая принимала и обычные биты 6,35 мм, и System 6, - это Wiha Topra 282 (на фото в центре):
Вставляем жало System 6 в Klein Tools 32619:
Крутим, вертим, оцениваем люфт... Итого:
  • жала System 6 зажать можно. Зажим надёжный; сорвать зажатое жало и заставить его проскочить внутрь рукоятки возможно, конечно, но только приложив значительное усилие.
  • радиальный люфт, конечно же, имеется. Он чуть больше, чем при использовании жала System 6 с "родной" рукояткой.
  • субъективно, оценивая пригодность/уместность комбинации Klein Tools 32619 + жало System 6 по десятибалльной шкале (где "10" - полностью пригодно, а "1" - абсолютно не пригодно), поставил бы "твёрдую семёрку". Т.е., вполне рабочий вариант (надёжный зажим, сохраняется возможность изменять длину рабочей части жала), но не без недостатков, в виде люфта.
Mistigris
Mistigris
12.05.2017 в 07:19:40
Alarm, Один, Спасибо, полезный отзыв. Добавите потом в галерею? И картинки можно побольше вставить?
a fool with a tool is still a fool.
Alarm
Alarm
12.05.2017 в 10:49:55
Mistigris написал: Добавите потом в галерею? И картинки можно побольше вставить?
  • А как? Просто посты продублировать? Если Один, согласен, то я, тоже не против. А фотки какие ещё нужны? КАТАЛОГ P.S. Некоторые пытаются превратить раздел "ручника" в "Барахолку", но организовать филиал Ручного и измерительного инструмента в "Барахолке", догадались только мы! ;)
