Сборная система Ratio
фрезы «StarCUTTER», коронки «RatioQuick»
Производитель: Heller
так же могут поставляются под торговой маркой «ABRABORO»
(Германия)
Система Ratio – это универсальная система
инструмента, в которой отдельные компоненты
можно легко комбинировать друг с другом:
Буровую фрезу для глубоких отверстий StarCUTTER, полую буровую коронку RatioQuick,
сверло для арматуры RebarCutter, а также центрирующие сверла, отбрасыватели, удлинители и адаптеры.
В зависимости от диаметра и нужной глубины сверления, подбираются те или иные компоненты системы,
которые соединяются между собой при помощи резьбовых соединений.
Специальная резьба Ratio, сделанная по прецизионной технологии, надежно удерживает инструмент,
допуская при этом простую разборку после использования( необходимо смазывать термостойкой смазкой)
Еще одним достоинством системы является то, что для сверления отверстий различных диаметров и глубины
нет необходимости иметь наборы буров, а можно ограничиться лишь сменой коронок и установкой дополнительных удлинителей.
Может использоваться как с перфораторами с SDSplus, так и SDSmax.
отверстия можно сверлить глубиной до 2х метров ...
от себя скажу , довольно не плохая универсальная система , можно бурить как обыкновенным перфоратором sds+,так и максовским ,
просто нужно взять тот или иной адаптер...
так же еще удобен тем , что удлинители длиной 28см , можно накручивать поочередно и что бы пройти стену где нибудь в узком корридоре и т.д
не надо мучаться как с метровым буром , а просто накручивать уднинители по мере необходимости...
так же для высверливания подрозетников нет необходимости покупать 2 дорогостоющие сборные коронки ,
достаточно купить один адаптер с центральным сверлом и 2 коронки 68 и 80ю и в зависимости от задачи просто накручивать ту или иную ...
то же самое и с другими диаметрами , не надо иметь несколько проломных буров , достаточно разных фрез/коронок ... по деньгам в итоге выйдет гораздо дешевле...
ну и места будет гораздо меньше занимать ...
данная система будет полезна: электрикам, сантехникам , кондиционерщикам , ну и тем , кто строит свой дом и не хочет платить не малые деньги сторонним организациям за высверливание отверстий большого диаметра ...
большими диаметрами например можно под фанину или вентиляцию сверлить , ну или под какие другие коммуникации...
стоимость:
- адаптер sds max, новый без упаковки . 900Р , кому надо sds+ подскажу где купить...
2.сверло центральное , новое в упаковке 650р
ВНИМАНИЕ! адаптер и сверло отдельно не продаются , только вместе с коронками или фрезами!
3.коронка буровая 68мм , новая , без упаковки , стоимость 2000р в магазине стоит в районе 4000...
- коронка буровая 80 мм , новая , в упаковке , стоимость 2500р в магазине стоит в районе 5000...
5.коронка буровая 100 мм , новая ,но от хранения в неотапливаемом гараже без упаковки ,покрылось небольшой коррозией,
на работоспособность совсем не влияет, сотрется через несколько отверстий... стоимость 2000р в магазине стоит в районе 7000...
6.коронка буровая 125мм , новая , в упаковке , стоимость всего 3500р в магазине стоит в районе 10000...
- фреза буровая ( для глубоких отверстий )StarCutter 100x40мм , б/у нет одного зуба , стоимость поэтому всего 2000р ,в магазине стоит в районе 14000
