avr1210
avr1210
28.10.2016 в 09:04:21
Диск пильный по древесине 230x30 мм Bosch 2.608.641.794 , стоимость 450р
лопатки sds max milwaukee 400/25мм , по 450р
avr1210
avr1210
31.10.2016 в 07:49:55
защитные очки UVEX АСТРОФЛЕКС ,
описание с сайта:
Очки универсального применения.Оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения).
Отличительные характеристики: очки обеспечивают 100%-ную защиту от УФ-лучей.
Мягкий плотно прилегающий козырек для защиты от летящих сверху частиц.
Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки "Дуофлекс" на заушниках создают дополнительный комфорт.
Имеют покрытие линз против царапин и запотевания
стоимость 400р , в рознице стоят в районе 1000... http://www.vostok.spb.ru/sredstva_zashhity/zashhita_glaz_i_lica/ochki_zashhitnye_otkrytye/ochki_UVEX_astrofleks_9163_131002001.php
avr1210
avr1210
02.11.2016 в 07:53:42
Полумаска 3М™ 7502 , стоимость : без фильтров 1100р в комплекте с фильтрами (2138)- 1300р
так же есть отдельно разные фильтра и полумаски серии 6200 и 6300 ,кому интересно спрашивайте...
avr1210
avr1210
03.11.2016 в 08:30:58
еще немного коронок по биметаллу :
бош ( под быстросъем ) 2 608 584 783 , 22мм ---300р
абраборо( обыкновенная ) германия , 32мм -- 300р
д бор ( обыкновенная ) германия , 35мм -- 350р
avr1210
avr1210
07.11.2016 в 00:24:13
коронки по керамограниту практика ( профессиональная серия) не смотря ,что это практика, довольно хорошие коронки
диаметр 65мм , по 850р /шт , в магазин стоят в районе 2700р http://www.220-volt.ru/catalog-36154/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0YDQvtC90LrQsCDQsNC70LzQsNC30L3QsNGPINCf0KDQkNCa0KLQmNCa0JAgMDM1LTEyNyA2NdC80Lwg0L_QviDQutC10YDQsNC80L7Qs9GA0LDQvdC40YLRgztzanIwd0JabGVhWWN6aFNiaV90RU5nOw&ref=yamar&utm_campaign=spb_&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&ymclid=784461534759328211300002 так же есть коронки меньшего диаметра , спрашивайте...
avr1210
avr1210
07.11.2016 в 06:57:45
это видимо твое семейное фото ,как завтрак тебе готовят , я думал в дурке интернета нет...
avr1210
avr1210
08.11.2016 в 06:55:08
1.отрезные диски по металлу PFERD PS FORTE, универсальная линия , германия , толщина 1.6 , диаметр 125мм , по 40р /шт, от 100шт по 35р
2.отрезные диски : PFERD PS FORTE,
Обрабатываемые материалы: Природный камень, искусственный камень, огнеупорный камень, алюминий, цветные металлы
германия , толщина 1мм , диаметр 125мм , по 40р /шт , от 100штук по 35р
avr1210
avr1210
09.11.2016 в 07:31:34
черепашки с опорными чашками :
чашки диаметр 100мм , по 200р
черепашки , диаметр 100мм , зернистость 200,800 И 500 по 250р /шт
avr1210
avr1210
10.11.2016 в 07:09:39
Алмазные диски ATLAS ,на болгарку/штроборез 125мм , от компании SAINT-GOBAIN , лазерная напайка сегментов , не дорогой сегментный, с хорошей режущей способностью диск для бетона, армированного бетона, изделий из бетона и кирпича. Сухая и мокрая резка.
стоимость 350р /шт
avr1210
avr1210
12.11.2016 в 10:43:40
адаптер wilpu , германия , для обыкновенных коронок по биметаллу , но с фунцией быстросъема , так же в отличии от обыкновенных его со временем не закусывает...
стоимость 550р /шт , в магазине стоит больше 1000... http://petrovich.ru/catalog/5537/129529/?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dадаптер+wilpu+ze+5&r1=yandext&r2=&utm_medium=cpc&utm_source=YaMarket_SPB&utm_term=1886741&ymclid=784346027944066678500005
avr1210
avr1210
21.11.2016 в 11:11:27
Нитриловые перчатки WURTH , размер 9 ( LARGE) по 120р /пара ( во вьюрте стоят по 400р...) http://www.wuerthmarket.ru/products/05/04/09/718/
Область применения Универсальные перчатки для работы с химически активными веществами, применяются при малярных работах, обработке поверхностей, работе с хладагентами и смазочными материалами, в гальванических ваннах, при уборке, на предприятиях пищевой промышленности, автомойках, при обслуживании устройств и двигателей.
Особенности: Влагонепроницаемые Ромбовидная фактура поверхности Хорошее сцепление с поверхностями деталей и инструментов Защищают от химикатов, влаги, множества щелочных растворов, кислот, смазок, масел и некоторых растворителей Подходят для использования в пищевой промышленности Антибактериальные Не содержат силикон Общая длина: 33 см Соответствует стандартам EN 420, EN 388 и EN 374 (AJK) Характеристики прочности 4.0.0.2
для фанатов вьюрта и не только :)
батарейки WURTH , размер ааа и аа ( минипальчиковые и пальчиковые)
упаковка из 4х штук 80р
во вьюрте стоят в районе 160-180р ...
