биты бош удлиненные : 2 607 001 540 Бита 152 мм PH2 Extra Hart , по 140р
24.01.2017 в 08:33:06
25.01.2017 в 08:01:57
диск алмазный на болгарку ,BAUMESSER 1A1RSS C3 Ziegelstein PRO , 230мм , профессиональная серия ,
описание:
Алмазный круг предназначен для сухой высокопроизводительной резки кирпичной кладки, бетона, керамзито-бетона, пенобетона, тротуарной плитки . Алмазные режущие сегменты закреплены на корпусе методом спекания, а ''L''-образная выемкая на каждом сегменте обеспечивают эффективное удаление шлама из зоны резания. стоимость 750р , в магазине в районе 1500...
27.01.2017 в 09:13:08
диски алмазные для штробореза ( соответственно можно и на болгарке использовать) , Hilti DC-D 125 SE /C2 ,( не путать с С1) эти по тяжелому армированному бетону , еще из старых запасов ( сейчас таких нет) , лазерная напайка сегментов , перфорация на диске способствует лучшему охлаждению , более прочный сегмент( посравнению с серией с1) стоимость 1500р /шт
29.01.2017 в 19:19:31
Топовый диск хилти EQD SPX 230/22, Номер артикула 2117965
Базовые материалы: Армированный бетон, Бетонные блоки и другие материалы для каменной кладки, Бетон, Кирпич, Цемент, Кирпичная кладка, Натуральный камень, Свежий бетон Высота сегмента: 12 мм Диаметр диска: 230 мм
Преимущества: Чрезвычайно высокая скорость резки армированного бетона благодаря уникальной волнообразной форме сегментов Стальной сердечник большой толщины и лазерная пайка сегментов для максимальной надежности и безопасности Длительный срок службы - крупные алмазные сегменты (высота 12 мм) и специальная пайка Высокая эффективность и многосторонность применения - технология сегментов Equidist обеспечивает возможность универсального использования при резке самых разных базовых материалов даже в самых сложных условиях Высокая эффективность при регулярной резке минеральных материалов
Применение: Резка, изменение размера и формы изделий из минеральных строительных материалов, особенно таких, как прочный и армированный бетон, кирпич и натуральный камень Быстрая резка даже высокопрочных и армированных базовых материалов Для использования со всеми ручными алмазными инструментами для резки Hilti включая углошлифовальные машины, электрические и бензиновые отрезные машины
стоимость 2600р ( у хилти стоит больше 6000...)
30.01.2017 в 21:38:47
диски sankyo se-4.5kf на 115мм , для болгарки /штробореза , бетон/кирпич , по 350р /шт
31.01.2017 в 21:51:24
бур абраборо Y-Cutter , германия , sds max 35/570мм стоимость всего 1600р , в магазине стоит в районе 5000...
02.02.2017 в 07:21:33
Фреза алмазная BAUMESSER ФАТ-С бетон, обзор на ютубе:
довольно не плохая чашка за свои деньги...
предназначена для выравнивания бетонных поверхностей, устранения опалубочных наплывов и швов, зачистки бетонных поверхностей перед нанесением защитных или декоративных покрытий.
высокий сегмент, диаметр 125мм , стоимость всего 800р , в магазине стоит в районе 1800р ...
по всем вопросам пишите на : raznay_rashodka@mail.ru
03.02.2017 в 14:15:48
3M респиратор противоаэрозольный Aura 9322+ , с клапаном выдоха , новые , но без упаковок ( были в одной большой упаковке ), Описание Высокоэффективная фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей 2-й степени защиты (с клапаном выдоха); До 12 ПДК; Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица, приспосабливается к движениям лица и устойчива к смятию; Фигурная носовая часть снижает риск запотевания очков; Сочетает преимущества противоаэрозольного фильтрующего материала 3М™ с передовой технологией изготовления фильтров с низким сопротивлением дыханию; Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, удаляет выдыхаемый воздух , снижает риск запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании; Инновационный язычок на подбородке облегчает надевание и подгонку; Мягкая потовпитывающая подкладка под носовым зажимом из вспененного материала и гладкий внутренний материал для мягкости и комфорта для лица; Респиратор совместим со средствами защиты органов слуха и органов зрения 3М™
стоимость 70р /шт , от 10 штук по 60р
вот такой вот сет:коронка хилти на 38мм новая и адаптер под дрель, с центральным сверлом , б/у , из минусов центральное сверло вставляется , но не фиксируется стоимость поэтому за все 700р ( у хилти одна коронка больше стоит...)
04.02.2017 в 19:41:59
диски по армированному бетону , профессиональная серия , Baumesser 1A1RSS Beton PRO, диаметр 125мм
по 450р/шт ...
07.02.2017 в 00:05:26
диски хилти по тяжелому высокоармированному бетону , Серия ds-d 125 se power line, с2 ( не путать с с1! эти для более тяжелого бетона !) шли штатными для штроборезов , еще из старых запасов, сейчас таких нет , по 1500р , комплект из 2шт 2800р...
08.02.2017 в 09:58:26
Бур проломной , германия , длина 550 мм , новый в тубусе! диаметр 80мм под большой перфоратор ( SDS max)
для сверления под коммуникации... так же электрики могут использовать его для сверления гнезд для подрозетников , в отличии от коронки не надо потом выбивать , сразу получится готовое отверстие ( видео как это происходит есть на ютубе)
стоимость 6000р в магазине стоит в районе 11-14тр....
