01.08.2019 в 15:20:02
Доброго дня! Ищу диски для циркулярки де волт с посадочным 16 мм и наружным диаметром 160 мм Нужен по дереву с гвоздями и для чистого реза. Найдется здесь?
01.08.2019 в 16:17:20
Flest написал: благодарствую, все получил, завтра буду пробовать в деле
Flest, отлично :applause:
NikNikTar написал: Доброго дня! Ищу диски для циркулярки де волт с посадочным 16 мм и наружным диаметром 160 мм Нужен по дереву с гвоздями и для чистого реза. Найдется здесь?
NikNikTar, Таких у меня нет
01.08.2019 в 19:55:16
Заказывал немного инструмента у Бориса. Сейчас работа закипит)
05.08.2019 в 00:49:44
Добрый день, подскажите, запчастями занимаетесь? Нужна кнопка для 2804-20.
05.08.2019 в 00:52:25
Интересует рюкзак миллоуоки, возможно приобрести? Заказать
05.08.2019 в 01:06:46
AlexLe, Здрасте, расскажите симптомы, у меня проблема с кнопкой только перфоратор,,,,, пропала чувствительность? Сегодня крутил другу отливы Гутманн, заметил на маленьких оборотах плохой отклик на 2704 2014 года выпуска
05.08.2019 в 14:18:54
remontnik 75, Шурик М18 фул, ему 2 месяца, до этого иногда при нажатии не срабатывал, второй раз всегда работал. На днях дал нагрузку, электроника несколько раз отрубила. После этого может не включаться вообще, перещёлкиваю направление, пару раз работает, потом снова нет, перещелкиваю, снова работает, потом нет. Если прислушаться то перед отсутствием реакции микро импульс на мотор идёт и глохнет. Сложно описать. «Электронная трещётка» при этом работает тоже странновато бывает что нет характерных толчков, как будто просто не тянет, причём усилие не важно. Если запустился то пока держишь кнопку все как обычно. Отпустил, можешь не стартонуть. Приходится перещёлкивать направление. Как то так)
05.08.2019 в 16:11:12
Furniture 911 написал: aka_boriskin
Спасибо ! Всё чётко , как и договаривались , без каких либо заморочек
Сборка мебели - г. Москва
05.08.2019 в 17:24:20
AlexLe написал: remontnik 75, Шурик М18 фул, ему 2 месяца, до этого иногда при нажатии не срабатывал, второй раз всегда работал. На днях дал нагрузку, электроника несколько раз отрубила. После этого может не включаться вообще, перещёлкиваю направление, пару раз работает, потом снова нет, перещелкиваю, снова работает, потом нет. Если прислушаться то перед отсутствием реакции микро импульс на мотор идёт и глохнет. Сложно описать. «Электронная трещётка» при этом работает тоже странновато бывает что нет характерных толчков, как будто просто не тянет, причём усилие не важно. Если запустился то пока держишь кнопку все как обычно. Отпустил, можешь не стартонуть. Приходится перещёлкивать направление. Как то так)
AlexLe, Такие же симптомы! БОРИС ПРИВЕТ! ИЩИ КНОПКИ! ЦЕНУ ОЗВУЧЬ!, Мне надо на 2715 и на 2704, я думаю они одинаковые. Не доверяю я электронике, купил 2801
Борь я тебе на ватцап скинул.
Вношу поправку, у меня инструмент который со сбоями, у Бориса не покупал, это инструмент до 2016 года выпуска, возможно и скорее всего Милуоки поправили все, как с рулетками, Борь извени что засрал не по делу.
05.08.2019 в 22:20:38
Борь пока не надо ничего заказывать, я разобрал, надо проконсультироваться с экспертами,,, Там разные переключатели, несколько устройств разобрал
09.08.2019 в 04:13:17
Борис приветствую,можно вот эти позиции в резерв отложить до 15 числа? MILWAUKEE 2113-21 (L4PWL-201) Фонарь ручной, магнитный USB 500 лм MILWAUKEE 2111-21 (L4HL-201) Фонарь налобный ,475 люмен (питание от АКБ, зарядка от USB) 2шт MILWAUKEE 48-89-4631 К-т сверел (Titanium) по металлу в кейсе (23шт, 1/4 HEX, Ø1,5 - 12,7мм)
