Ну что, скоро год топику, и пришло время подвести итоги и немного причесать все это дело. Размещу некоторые популярные товары. Кому интересен полный ассортимент проходите в группу ВК, здесь не очень удобно это все размещать, особенно расходка по алмазке, не очень компактно получится. Стоимость доставки определяется весом(350-400 за 1кг), но не на все комплектации вес известен, а некоторые товары вообще не привозились, то и фактический вес неизвестен, поэтому - цены указаны без учета доставки. Но также буду указывать позиции стоимость которых известна С учетом доставки на ту или иную комплектацию, понимания того какая финальная стоимость у товара.
Тем не менее, даже если известна стоимость доставки (как в случае с алмазкой, вес известен практически на все позиции), то также есть возможность оплатить ее позже, спустя 3-5 недель по прибытию груза на склад в г.Владимир. Получается своего рода рассрочка.
Итак. С огромным отрывом в топе стоит оборудование алмазного сверления Ken. Стоимость ручной дрели Ken 6110b - 6700р. Для заказа доступна любая расходка по алмазке: удлинители, коронки диаметром от 18 до 350мм, длиной 150мм, 350(370)мм, 450мм, насосы подачи воды с регулятором мощности и без него, различные переходники и адаптеры, водосборные кольца, станина. Средний заказ с учетом доставки ~20т.р. (дрель с набором коронок 4-5шт, два удлинителя и насос подачи воды с регулятором мощности).
Аккумуляторный шуруповерт KEN с бесщеточным двигателем.
Напряжение аккумулятора - 12В
Емкость аккумулятора - 2.0 Ач
Количество аккумуляторов в комплекте – 2 шт
Тип аккумулятора - Li-lon
Тип двигателя – бесщеточный
Max крутящий момент – 35Нм
Число скоростей - 2
Частота вращения шпинделя, об/мин - 0-400/ 0-1400
Число ступеней крутящего момента – 15+1
Диаметр патрона – 10мм
Мах диаметр сверления (дерево), мм – 25 мм
Max диаметр сверления (металл), мм – 10 мм
Время заряда, ч – 30 мин
Вес -0.9 кг
Подсветка рабочей зоны, индикатор заряда аккумулятора.
Цена 6500р (с доставкой комплект 2акб 2ач 7500р)
Аккумуляторный винтоверт KEN с бесщеточным двигателем.
Max крутящий момент – 110Нм
Частота вращения шпинделя - 2600 об/мин
Частота ударов - 3100 уд/мин
Вес - 1 кг
Цена 6600р (с доставкой комплект 2акб 2ач 7600р)
Осепостроитель LomVum с зеленым лазером
В комплекте кейс, аккумулятор, зарядное устройство, зеленые очки, адаптер к штативу. С недавнего времени в комплекте в эту же цену PowerBank 16800мач
2 луча - 2900р (с доставкой 3900)
3 луча - 4900р (с доставкой 5900)
5 лучей - 6500р (с доставкой 7500)
aleha написал:
Алесандр, а фото пылика в разборе нигде нет? Под вопросом долговечность крыльчатки при прокачивании загрязненной среды.
aleha, нет, но проблема что-ли сделать)
Заодно обслужил.. Пылесос в использовании 3-4 мес как в профессиональных целях (электромонтаж) так и в бытовых. Намека на износ крыльчатки нет. Не уверен что она вообще получает нагрузку, сделана из полипропилена или типа того.
О, спасибо. Действительно, пластик довольно толстый, долго такой песочком изнашиваться будет. Обороты похоже поменьше, чем на взрослом пылесосе, дисбаланс от осадившейся на крыльчатке пыли не ощущается?
Как он спустя 3-4 месяца использования по сравнению со строительным? Разрежения/производительности достаточно для штробика, алмазки, общестроительной уборки?
Из приведенных шлифмашин интересует по типу дремеля.
С цангой.Какая будет комплектация и что можно приобрести из оснастки?Машинку планируется использоваться для зачистки сварных швов в труднодоступных местах
aleha написал:
aleha, Да какой дисбаланс)) если лопасть вырезать или груз свинцовый повесить, тогда да, появится.. По сравнению со строительным конечно проигрывает. Но для штробика хватает, машину пропылесосить, убраться локально, например пыль от какого то локального монтажа, мусор от сверления отверстий, монтажа окон дверей и т.д. Но убирать весь объект это всетаки не его стихия. К нему даже щеток для уборки то не идет в комплекте, он создан для подключения к электроинструментам.
darli написал:
darli, 3300р. В комплекте идет пара шарошек по металлу. Но комплект оснастки можно взять какой нибудь любого размера, там они стоят в разы меньше чем у нас. Если интересует напишите на почту для оформления заказа либо в лс VK electricpro33@yandex.ru https://vk.com/shark_fiat https://vk.com/fucking_taobao
Частый вопрос про установку с регулируемым углом наклона. К сожалению Ken нас пока не может порадовать таким оборудованием. Предлагаю к приобретению установки других менее известных брендов для внутреннего рынка. Судя по рейтингам и отзывам китайцев оборудование достойное.
Установка алмазного сверления Diamblazer с регулируемым углом наклона
Мощность - 5000 Вт
Скорость вращения - 500 об/мин
Диаметр сверления - до ⌀400 мм
Питание 220В, ~50Гц
Угол наклона до 90 градусов
Вес - 33кг
Цена - 49500р
Расчетная стоимость доставки 12.2т.р. таким образом финальная стоимость 61700р
Установка алмазного сверления Durabe с регулируемым углом наклона
Мощность - 3200 Вт
Скорость вращения - 700 об/мин
Диаметр сверления - до ⌀235 мм
Питание 220В, ~50Гц
Угол наклона до 45 градусов
Вес - 24кг
Цена -20500р
Расчетная стоимость доставки 8.5т.р. таким образом финальная стоимость 29000р
Контакты:
лс - https://vk.com/shark_fiat
e-mail: electricpro33@yandex.ru
Tele2 +7 904 659 67 57 Александр (с 9 до 21)
Megafon +7 920 944 57 44 Александр (с 9 до 21)
WhatsApp, Viber, Telegram +7 920 944 57 44 (звонки с 9 до 21, сообщения круглосуточно)
Итак, дорогие друзья! Запускаем раздел "в наличии".
В документе указана финальная стоимость товаров! В группе ВК пока остается механизм "стоимость товара + доставка по весу", т.к. есть и будут добавляться интересные, но с неизвестными данными по весу товары.
