aleks342, пильных дисков по гуманным ценам пока вариантов нет :confused: , но я держу в уме этот запрос
11.06.2018 в 22:44:12
13.06.2018 в 18:23:02
в защиту 7" угольника, работаю с металлом. то что в дюймах конечно уныло зато 90 - 45 гр и др реально сильно удобно. есть еще 25см но как то не пользую. фишка с отвесом 1 раз помогла сверить по месту углы, и запилить косоуры, хотя делал 25 сантиметровым 7" докупил из-за компактности.
14.06.2018 в 08:19:28
доброго времени! подскажите, что есть по защите рук? работа в основном не сложный демонтаж, сборка гк, настил доски и фанеры. заранее спасибо.
14.06.2018 в 13:31:05
sergeypopov7, из того, что у меня есть на сегодня, однозначно рекомендую перчатки Wurth CUT3/300, имеющие характеристики по стандарту EN388 4.3.4.3
Что в себе несут эти цифры?
Истирание - Порез - Разрыв - Прокол
Эта пиктограмма говорит о том, что перчатка предназначена для защиты от механических повреждений. Для права использования пиктограммы перчатка должна быть протестирована по стандарту EN 388, и быть одобренной в специализированном исследовательском институте.
Данная таблица определяет требования, относящиеся к каждому уровню защиты.
У перчаток Wurth CUT3/300 показатель по истиранию 4.
Как происходит метод оценки по истиранию?
Материал перчатки с определенной силой трут стеклянной наждачной шкуркой. В тесте измеряют, сколько вращений надо сделать, чтобы протереть материал насквозь. Высшее значение 4, что соответствует 8000 раз.
Перчатки имеют значение 3 устойчивости к порезам (индекс 5)
Как происходит оценка защиты от порезов?
В этом тесте круглое сверло крутится по материалу. Защитное значение определяется по количеству оборотов, необходимых для прорезания материала. По результатам подсчитывается индекс, в сравнении с контрольным образцом. Высшее значение 5, что соответствует индексу 20. Хм.. получается материал перчатки даже не режут, а сверлят? :swoon
Далее, у перчаток CUT3/300 показатель устойчивости к разрывам 4 (максимальный)
Как проводится тест по разрыву?
В тесте на разрыв, на материале перчатки делается небольшой порез. Ну а дальше тянут в противоположные стороны. Измеряется усилие, необходимое для разрыва материала. Высшее значение 4, что соответствует силе 75 ньютонам.
И последнее, устойчивость к проколам. У перчаток уровень защиты 3
А что у нас по тесту проколов?
В тесте определяют усилие, необходимое для прокалывания материала гвоздем определенного размера и с определенной скоростью (10 см/мин). В тесте используется гвоздь с определенными параметрами. Высшее значение 4, что соответствует силе 150 ньютонам.
Из описания производителя следует, что перчатки изготовлены из нитей высокопрочного полиэтилена (аналог Dyneema®) А что такое Dyneema?
Это волокна, произведенные на основе нефти, от стали отличаются тем, что в 15 раз прочнее на разрыв. Характеризуется тем, что адаптируется к температуре кожи, обеспечивая комфорт в работе, исключая потливость. Материал устойчив не только к порезам, но и к истиранию, влиянию влаги, химическому воздействию, УФ-излучению.
Здесь я вас немного выведу из гипноза тем, что все таки CUT3/300 не из Dyneema®, а из его аналога, хотя Wurth предлагает оба варианта. Показатели защиты одинаковы, но есть разница в цене из-за того, что Dyneema® более вентелируем и теплопроводен.
Сам я пользуюсь обычно двумя парами перчаток CUT3/300 на случай, если намочил одни. Тогда я их просто подвешиваю на прищепку сушиться, и использую вторые. Учитывая, что материал их не впитывает влагу, то сохнут они очень быстро.
Убедил?
14.06.2018 в 21:48:40
Гараж Антонова, подтверждаю - охрененные перчатки. и практичные
14.06.2018 в 22:33:56
Давно присматривал себе в гараж набор шестигранников. Они так то есть, но все вразнобой, от разных производителей. В общем нашел. К тому же сразу с TORX в комплекте. Может еще кому нужно?
Набор бит на ложементе, USAG (шестигранники + torx внешний и внутренний, под квадрат 1/2) Цена 2200 руб
15.06.2018 в 16:03:22
Гараж Антонова, Здравствуйте. Написал в личку ...
18.06.2018 в 21:16:14
Пистолет обдувочный HAZET 9040-1 Цена 900 руб
Используется в мастерских, деревообработке, декоре, домашней работе и на машинах, особенно в зонах с ограниченным доступом. С нескользящей ручкой Материал корпуса: нейлон, материал сопла: сталь Максимальное давление: 220 PSI / 15 бар Рабочее давление: от 75 до 120 фунтов на кв. Дюйм, от 5 до 8 бар Максимум. расход воздуха: 300 л / мин Уровень звукового давления: 85 до 90 дБ (A) Воздухозаборная резьба: 12,91 мм (1/4 ") Включительно штуцер, номинальный размер 7.2
Стандартное исполнение длина сопла: 93 мм, общая длина: 205 мм
18.06.2018 в 21:23:08
ПРИВЕТ, ЗАБЕРУ
18.06.2018 в 21:33:27
SABA77, понял, доложу в посылку. Есть еще несколько, если кому нужно.
19.06.2018 в 12:47:01
Набор отверток и 6-гранных ключей в ложементе Wurth 0965900915 Прайс Wurth - 14300 руб Предлагаю за 8300 руб
В комплекте ударные отвертки
