Alpen
Alpen
Оренбург
10.05.2019 в 15:55:40
SABA77, спасибо!
SABA77
SABA77
Сыктывкар
10.05.2019 в 16:11:48
Но размер сквозняка - до размера квадрата 1/4
Alpen
Alpen
Оренбург
10.05.2019 в 16:23:50
SABA77, т.е. шпилька на 8 в головку 13 мм на сквозь не пролезет? это получается не проходные
SABA77
SABA77
Сыктывкар
10.05.2019 в 17:52:37
получается так! фото не идет со смарта
квадрат 1/4 с обратной стороны!
Trebor
Trebor
Лениногорск
11.05.2019 в 12:10:09
Очередной заказ получен, товар отличный!
Smile600
Smile600
Иркутск
11.05.2019 в 15:22:48
Отзовитесь, кто ни будь, кто уже приобрел вот это : Полумаска 3М 1211 Как она, плотно прилегает?
Trebor
Trebor
Лениногорск
11.05.2019 в 21:15:44
Smile600 написал: Отзовитесь, кто ни будь, кто уже приобрел вот это : Полумаска 3М 1211 Как она, плотно прилегает?
Smile600, есть такая, прилегает достаточно плотно, использую для пыльных работ, удобна тем, что дешевые фильтры и всегда можно помыть, если лицо вспотело
Smile600
Smile600
Иркутск
11.05.2019 в 21:52:41
Trebor написал:
Trebor, В условиях какой запыленности пользовались маской? Сама пыль, ни как не проникает в органы дыхания? Строительная пыль , например при резке бетона, или при затирке шпаклевки- пыль как, не проникает?
Trebor
Trebor
Лениногорск
12.05.2019 в 00:02:36
Smile600 написал:
Trebor написал:
Smile600, пользовался при резке кирпича УШМ диском 230мм (пыль столбом) - нос чистый, на лице слой, но после такого, фильтр под замену сразу. Также частенько пользуюсь при уборке пыльных помещений (когда отсутствует пылесос), при такой эксплуатации фильтр работает дольше. Полумаска по конструктиву похожа на 7502, закрывает подбородок, рот и нос
KNOOP
KNOOP
12.05.2019 в 01:03:45
Smile600, Только она и прижилась среди прочих опробованных!
Защищает от пыли надёжно! Быстро и легко разбирается для замены фильтра, застёжка по ходу вечная! :)
При необходимости полумаска легко отстёгивается от фильтрующей части и промывается !
П.С. В дни использования, в течении дня и обязательно вечером, промываю полумаску от конденсата, при высыхании обрабатываю спиртом ( всегда на объекте и резервный в машине, по пузырьку с пшикалкой по 50мл ) :) Есть мнение , шо защитившись от пыли можно надышаться бациллами , и прицепить болячку еще хуже чем от пыли!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Smile600
Smile600
Иркутск
12.05.2019 в 01:15:52
KNOOP, А у вас какая пыль? После каких видов работ? Я помню дома как то стены пилил, в отечественном респираторе (с банками по бокам)- ну так банки после этого пришлось выкинуть :) Спиртом обрабатывать конечно дело хорошее, только вот не продают его уже давно нигде, раньше хоть в аптеках взять можно было.
Я к чему все это спрашиваю- говорят что лепестковые респираторы сильно хуже баночных.
  • именно эти- Китайские. Пишут что вроде как 3M вроде как в Европе собираться (в Польше вроде).
