#6842653
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
ВЫСОКОТОКОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ MILWAUKEE 18В 8 Ач . С таким акб инструмент выдает свою максимальную мощность .В блистере.
ЦЕНА 12000Р (от двух 11500Р ,от четырёх по 11000Р )
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
Milwaukee 2853-20 Fuel 18В
Мощность 226Нм с регулировкой
Цена 8000р ТУШКА
8 926955шестьдесят шесть 25
АЛЕКСtools написал:
Цена 8000р ТУШКА
АЛЕКСtools,
Новый набор проф инструмента RIGID GEN5
Привезен из Америки .В Европе продают под маркой AEG/
Есть вопросы пишите- отвечу .
Цена за весь набор 39000Р.
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
(//media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/d0/7f/74/d07f74be5a0e95d185f0841ffa64cebd.jpeg)
Цена 7500р ТУШКА
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
Milwaukee 8 Ач Высокотоковые 11500Р
НАБОР RIGID GEN5 39000Р
НАСОС/ПОМПА MILWAUKEE 2771-20 РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА 18В
СКОРОСТЬ 30,3 л/мин
ПОДЪЁМ ИЗ ГЛУБИНЫ 5,5м
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ ВОДЫ ДО 23м
ПОДСОЕДИНЕНИЕ 3/4" 19мм НР
ЦЕНА 24000Р ТУШКА
АЛЕКСtools, приветствую. Нет данных по объему перекачки MILWAUKEE 2771 от одной батареи?
Евгений 57 написал:
При скорости перекачки 1817 л/ч, насос может перекачать 908 л воды на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
Гибкие лопасти и мощный двигатель обеспечивают глубину всасывания до 5.5 м и высоту подачи до 23 м
Данные с оф сайта.
Новая. Привезена из Америки.Milwaukee 2631-20 18в. В Европе BLCS66-0x.
Диск 184мм (190мм)
Посадка 5/8" (15.9мм)
Пропил до 66мм
БЕСЩЕТОЧНАЯ
Вес 3,6кг
Скорость 5000 об/мин
В комплекте диск milwaukee!
*для неё есть диски по дереву Япония 1000₽,по дереву-гвозди Италия 1400₽.
-92695566двадцать пять
2804-20 шуруповерт 12000р
2853-20 импакт 7500р
2804-20 12000Р
2853-20 7500Р
2760-20 9000Р
зарядное НЕ ПЕРЕДЕЛАННОЕ на 220В 3500Р
Акб 8Ач с высокой отдачей тока 11500Р
АЛЕКСtools написал:
Диск 184мм (190мм)
Пропил до 66мм
БЕСЩЕТОЧНАЯ
Вес 3,6кг
АЛЕКСtools,
Дрель 2504-20 44Нм - 6500Р
Винтовёрт 2553-20 147Нм - 6900Р
Здравствуйте. Где можно посмотреть актуальное наличие?
afg_vl написал:
afg_vl,
Ответил в личку.
Milwaukee 2902-20 Бесщеточный 18В 9000Р
82 Нм
Циркулярная пила 2631-20 Диск до 190мм ,посадка 5/8" или 15,9мм .
Пропил до 66мм
Бесщеточная .
Работает от акб 18В.
Скорость до 5000 об/мин
Автотормоз
Цена за тушку 15000Р
ВЫСОКОТОКОВЫЕ АКБ MILWAUKEE 3Ач и 8Ач .ДОЛЬШЕ РАБОТА,МЕНЬШЕ РАСХОД,РАБОТА ДО -28*.
ЦЕНА 3Ач 5500Р , 8Ач 11000Р
Винтовёрт 2553-20 147Нм - 6800Р
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 135Нм 18В 12000Р
Бесщеточный ,мощный (для лунок на рыбалке отлично подходит)
НАБОР 12В Мilwaukee 2598-22 FUEL
Состоит :дрель-шуруповерт 2504-20 с моментом 44Нм,импакт 2553-20 с моментом 147Нм ,аккумуляторами 4 Ач и 2 Ач ,зарядное 220В и сумка-кейс.
Цена 20500Р
Milwaukee 2801-20 60Нм 8000Р
Milwaukee 2902-20 82Нм 9000Р
Milwaukee 2804-20 135Нм 12000Р
Milwaukee 2504-20 44Нм 6800Р
Milwaukee 2553-20 147Нм 7000Р
Milwaukee 2630-20 165mm 10000P
Milwaukee 2631-20 185mm 15000P
ВСЕ ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ,,,,
п.с. имейте ввиду - у таможни приказ от февраля 2020г , проверять ВСЕ посылки и конфисковать с одинаковыми названиями товаров.Причем с февраля идет подсчет. Это называется "поддержка предпринимателей". Забирают товар с формулировкой " УТИЛИЗАЦИЯ" причем за это еще надо платить Так что скорее всего и инструмент будет дорожать ,так как меньше будут пропускать.
Milwaukee 2630-20 165mm 55мм 10000P
Milwaukee 2631-20 185/190mm 66мм 17000P
MILWAUKEE 2902-20 18В с ударом ,с моментом 82Нм .Бесщеточный. Тушка 9000Р
АЛЕКСtools написал:
либо вот так: "Товары не относятся к товарам для личного пользования. Отказ в выпуске. Не для личного пользования."
и это один шур + ударный винтоверт
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
Milwaukee 2631-20 66мм пропил .Бесщеточная.Модель 2019года.
Цена 18000р
ЦЕПНАЯ ПИЛА 2727-20 БЕСЩЕТОЧНАЯ 400мм АККУМУЛЯТОРНАЯ 27000Р ТУШКА
ГАЙКОВЁРТ MILWAUKEE 2767-20 FUEL 1356Нм !!! 22000Р
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
Отписался вам в ЛС
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
Milwaukee 2804-20 135Нм ! Цена 12500 тушка.
Идеален для бурения лунок.
На 12в с насадками . 16000Р ТУШКА.
Вместе с акб и зарядным 22000Р.
MILWAUKEE 2780-20 БОЛГАРКА 125мм 13500Р
Высокотоковый аккумкулятор Milwaukee 18В 6Ач 8500Р
ЛС
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
АЛЕКСtools написал:
А на м 12 есть шестёрка? Если да, то в какую цену?
Имхо.
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ на 12В и 18В .
2727-20 400мм 18В 27500р
2527-20 152мм 12В 23000р
доминик написал:
АЛЕКСtools написал:
доминик,
Закончились к сожалению
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
Гайковёрт Milwaukee Новый,привезен из Америки .Топовая модель .Высокомоментный импульсный гайковерт с технологией ONE KEY™.
Характеристики 2863-20:
Количество режимов работы 4
Макс. крутящий момент на закручивание (Нм) 130/400/1356/1356
Макс. крутящий момент на срыв (Нм) 1898 !
Скорость без нагрузки (об/мин) 550/1400/1750/1750
Тип хвостовика 1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин) 950/1750/2100/2100
Компактный размер всего 213 мм, что позволяет работать даже в ограниченном пространстве
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными скоростями и настройками крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
Технология MILWAUKEE ONE-KEY™ позволяет удаленно настраивать инструмент для большей производительности
ONE-KEY™ tool tracking & security предлагает облачную систему хранения данных и организации парка инструментов, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и защиту от краж
Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™
26000P
Мощная дрель-шуруповерт MILWAUKEE 2804-20 FUEL 18В . МОМЕНТ 135 Нм ! МОЖНО СВЕРЛИТЬ ЛЁД .
С ударом .Электронная муфта .Защита от сверхмомента.
Тушка 12500Р.
Зарядное РОДНЫЕ 220в 12-18в 3500Р.
АКБ 4Ач 4500Р,5Ач 6000Р ,6Ач 8500Р,8Ач 12000Р.
926.955.66.двадцать пять
Купил бы кейс для лобзика 2737-20, у Вас нет возможности?
АЛЕКСtools написал:
Тушка 12500Р.
АЛЕКСtools,
Доброго дня, Milwaukee 2853 есть в наличии?
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
Тушка 12500Р.
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
Добрый день! Что есть из сумок, чемоданов, кейсов?
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
2527-20 152мм 12В ожидается
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
Тушка 12500Р.
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
ШУРУПОВЕРТ 2902-20 Milwaukee БЕСЩЕТОЧНЫЙ С МОМЕНТОМ 82Нм и УДАРОМ 9000Р
В НАЛИЧИИ ВЫСОКОТОКОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ MILWAUKEE 6Ач и 8Ач ( 8500Р и 12000Р ) С ТАКИМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ВАШ ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧИТ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ .ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ .ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ У ВАС В ИНСТРУМЕНТЕ.
Milwaukee
Цепная пила 400мм 2727-20 27500Р
Цепная пила 152мм 2527-20 25000Р
Импакт 2553-20 7500Р
Шуруповерт 2504-20 7000Р
Шуруповерт 2505-20 16500Р
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
Диски Diablo D0724DPX ПО ДЕРЕВУ С ГВОЗДЯМИ .
184мм х 24 х 16мм 1700Р
НОВАЯ . ПРИВЕЗЕНА из АМЕРИКИ .ОРИГИНАЛ .Milwaukee 2782-20 ПИЛА по МЕТАЛЛУ M18 FUEL (БЕСЩЕТОЧНАЯ)
В комплекте диск 135 мм, но можно работать и с диском на 150 мм -Производит чистый рез
-Электронный тормоз двигателя
-Посадочное на 20 мм
-Макс. глубина резания при 90° (мм) 57
-Скорость без нагрузки (об/мин) 0-3900
Вес (кг) 2.8
Очень компактная / сравнима с пилой на 12В /
ЦЕНА 20500Р
Диски Freud Diablo отличаются напайками и заточкой зубов :
D0724A Быстрый раскрой дерева , АТВ ...... 1200Р
D0724DPX Дерево-гвозди ................... 1700Р
D0724D ( D0724DA ) ................... 1900Р
Шуруповерт Milwaukee 2804-21 FUEL 18В
Момент 135Нм
С ударом
Комплект : шуруповерт ,ручка,акб 5Ач ,зарядное , сумка-кейс .
Цена 22500Р
Интересует зарядка на 220 v под Милуоки.
болгарка бесщеточная м18 (тушка) в наличии есть?
svchost написал:
svchost,
Только 150мм
2853-20 Импакт 18В Бесщеточный 226Нм 9000Р
Абсoлютнo новая.Привезeна из CША.Оригинал. Milwaukee 2631-20 М18 ( BLCS66-0 ) . Moдель 2019 гoда.
Диаметр диска - 185 мм (190мм)
Макс. глубина резания при 45°, мм 48
Макс. глубина резания при 90°, мм 66
Максимальное число оборотов - 5000
В комплекте идет фирменный диск.
Есть возможность подобрать зарядное и аккумуляторы.
Тушка
АЛЕКСtools написал:
Тушка
АЛЕКСtools,
Milwaukee 2804-21 Fuel 18v
135Нм с ударом
12500Р тушка
21500Р тушка + акб 5Ач + зарядное
Milwaukee 2850-20 бесщеточный с моментом 180Нм . 5500р
Пила сабельная 2719-20 12500Р
Пила дисковая 2782-20 20000Р
Фрезер 6мм 2723-20 15500Р
Цепная пила 2727-20 27500р
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА MILWAUKEE 2719-21 FUEL M18 . С АКБ 5Ач и ЗАРЯДНЫМ .В СУМКЕ_КЕЙСЕ . ЦЕНА КОМПЛЕКТА 23000Р
Импакт MILWAUKEE 2850-20 Бесщеточный с мощностью 180 Нм .Не дорогой ,рабочий инструмент от известной компании .
Цена тушки 5500Р
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШУРУПОВЕРТ ( ИМПАКТ ) MILWAUKEE 2760-20 SURGE FUEL 18В . МОМЕНТ 50Нм . Тушка 10000Р
Пила дисковая Milwaukee 2631-20
Максимальная глубина пропила с родным диском (мм): 65;
Максимальный диаметр диска (inch///мм): 7-1/4"///184;
Диаметр посадочного отверстия диска (inch///мм): 5/8"///16;
Скорость вращения диска на х.х. (об/мин): 5000;
Максимальный угол наклона диска относительно подошвы (гр): 50;
Тип двигателя: бесщеточный;
Тип акб: Li-ion;
Подсветка: есть;
Подошва: штампованная;
Вес "тушки" с родным диском (гр): 3470.
Диск в комплекте: по дереву Milwaukee 48-41-0710 (16мм/184мм/24 резца)
Цена за тушку 17500Р
*есть акб и зарядное
Набор пилок Сабельных Diablo 230mm 3шт 2500р
Винтоверт MILWAUKEE 2853-20 FUEL Бесщёточный с мощностью 226Нм .Компактный и мощный . тушка 8500Р .есть акб и зарядное . 926.955-66-двадцать5
Что по аккумуляторам 12 вольт 4-6 ампер есть и цена?
Hitgher написал:
Hitgher, 4Ач 4500Р
АЛЕКСtools написал:
В КОМПЛЕКТЕ С ДВУМЯ АКБ ПО 3Ач ВЫСОКОТОКОВЫМИ И ЗАРЯДНЫМ ЦЕНА 24000Р
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools написал:
Тип акб: Li-ion;
Подсветка: есть;
Цена за тушку 16000Р
АЛЕКСtools,
Дисковая пила по металлу Milwaukee 2782-20Fuel M18 ЦЕНА 18500Р
Характеристики:
-Бесщеточный мотор
-Число оборотов без нагрузки - 3900
-Максимальная глубина пропила с диском 150 мм - 57,2 мм
-Посадочный диаметр диска - 20 мм
-Максимальный диаметр используемого диска - 150 мм
-Диск оригинальный 137мм в комплекте.
Можно укомплектовать аккумулятором и зарядным .Акб 3ач 5500р,4ач 5500р,5Ач 6500р,8Ач 11500р.зарядное 3А 3000р быстрое 6А 4500р
АЛЕКСtools написал:
АЛЕКСtools написал:
Тип акб: Li-ion;
Подсветка: есть;
АЛЕКСtools,
АЛЕКСtools,
48-59-1810 зарядное на 12 вольт- бывают за разумную цену?
case69rus написал:
case69rus, Автомобильное дорого везти .
Есть тушка мультитула м18 ?
Milwaukee 2631-21 дисковая пила. Посадка 16мм
Диски до 190мм.
Аккумуляторная на 18в
В комплекте с акб 5Ач и универсальной зарядкой 12-18В под 220В.
Цена 25500₽
Шуруповерт Milwaukee 2801-20 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ
Длина - 165мм
Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 52
Макс. диаметр сверления в стали (мм) 13
Макс. крутящий момент (Нм) 60
Напряжение (В) 18
Общий вес с батареей 2ач - 1.5 кг
Патрон (мм) 13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0 - 1800
ЦЕНА ТУШКИ 7500Р
Вместе с акб 2Ач и зарядным 14000Р
9269556шесть25
