sergok1
sergok1
Тула
16.03.2021 в 19:27:07
В наличии:
Milwaukee 2426-20 (MT-0) M12 мультитул (реноватор) - 6000р.
Milwaukee 2457-20 (IR-0) M12 аккумуляторный торцевой гайковёрт, квадрат 3/8, 47 Нм – 7000р.
Milwaukee 48-11-2402 M12 аккумулятор 3Ah – 3500р. Продаётся с инструментами.
Milwaukee 48-59-2401 (C12C) M12 зарядка 220в - 1000 руб.
Milwaukee M18 2780-20 (CAG125 XPD-0) FUELаккумуляторная УШМ (болгарка), под диск 125 мм - 13000р.
Milwaukee 2760-20 (SURGE FQID) M18 fuel гидроимпульсный винтовёрт - 9000р.
Milwaukee 2734-20 (FMS254-0) FUEL аккумуляторная торцовочная пила с протягом - 57000р.
Milwaukee 2736-21HD (FTS210-121B) fuel распиловочный стол диск 210 мм, с акб 12 Ah и з/у rapid - 70000р.
Milwaukee 2830-20 (fcsrh66-0) M18 fuel аккумуляторная гипоидная циркулярная пила, диск 185мм - 25000р.
Milwaukee 2830-21 HD комплект пилы с акб 12ah и з/у rapid в сумке - 45000р.
Milwaukee 2719-20 (FHZ-0) M18 FUEL сабельная пила под одну руку, без щёточный двигатель – 13000р.
Milwaukee M18 2626-20 (BMT-0) мультитул (реноватор)- 9000р.
Milwaukee 2784-20 (FDG-0) M18 fuel прямая шлифмашинка, 20000 об./мин, цанга 1/4 - 14000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1815 M18 1,5Ah - 2500р.
АКБ Milwaukee 48-11-1820 M18 2Ah – 3500р.
АКБ Milwaukee 4811-18-40 М18 4Ah - 5000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1850 M18 5.0Ah - 6000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1812 M18 12 Ah – 15000р.
Milwaukee 48-32-4006 набор ударных бит 40 шт. - 2700р.
Нож для изоляционных материалов Milwaukee 48-22-1922, можно использовать как кухонный - 1700р.
Пилка для сабельной пилы Milwaukee универсальная 15см, 8/12 tpi - 120р.
Пилка для сабельной пилы Milwaukee по дереву с гвоздями 15см, 5 tpi - 180р.
Пилка для сабельной пилы Lenox по металлу 15см, 18t - 180р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 23 см - 950р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 30 см - 1300р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву с гвоздями 30 см - 1100р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву, металлу и пластику 30 см - 1300р.
Диск по дереву и металлу diablo, 36 твердосплавных зубьев. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм - 2000р.
Диск по дереву diablo, 40 твердосплавных зубьев, чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм - 1600р.
Нахожусь в Туле. Отправляю по стране различными способами доставки.
8-910-девять43-43-шесть8, Андрей.
sergok1
sergok1
Тула
18.03.2021 в 18:25:13
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
19.03.2021 в 21:55:52
Настольная циркулярная пила milwaukee 2736-20: !#[https://www.youtube.com/watch?v=8CRC-Z3luyU]
sergok1
sergok1
Тула
20.03.2021 в 21:54:51
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
22.03.2021 в 21:58:36
ONEKEY™ M18 FUEL™ распиловочный станок обеспечивает такую же мощность как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12.0 Aч аккумулятора Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высокого класса магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм 210 мм диаметр пильного диска обеспечивет глубину реза 63 мм под углом 90 градусов Быстросъемные защита диска и расклинивающий нож позволяют пользователю снять и отрегулировать расклинивающий нож и защиту без необходимости снимать пластину вокруг пильного диска Встроенные рукоятки позволяют легко транспортировать инструмент на рабочей площадке Хранение всех принадлежностей в корпусе инструмента
Время зарядки, мин 130 Срез под наклоном вправо, градус 60 Угол скоса влево, градус 47 Напряжение, В 18 Тип аккумулятора Li-ion Емкость аккумулятора, Ач 12 Скорость без нагрузки, об/мин 6300 Диаметр диска, мм 210 Вес, кг 22.3
Цены и наличие инструментов
sergok1
sergok1
Тула
23.03.2021 в 21:36:22
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
28.03.2021 в 16:07:27
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
03.04.2021 в 16:17:19
Пополнение:
Milwaukee 2445-20 M12 (JS-0) аккумуляторный лобзик – 10000р.
Milwaukee 2730-20 (CCS55-0) M18 FUEL аккумуляторная циркулярная пила, диск 165 мм – 17000р.
Milwaukee 2804-20 (FPD2-0) M18 FUEL, ударная дрель-шуруповёрт с ручкой, 135 н/м – 12500р.
Milwaukee 2853-20 (FID2-0) M18 FUEL импульсный винтовёрт, 4 режима, максимальный крутящий момент 225 Нм – 8500р.
Milwaukee 2352-20 (TLED-0) M18 аккумуляторный фонарь 300/150 Лм – 4000р.
Milwaukee 48-89-2331 набор свёрл с кобальтом 15 шт. в кейсе – 3700р.
Milwaukee 49-22-1129 набор пилок для сабельной пилы 12 шт. - 2800р.
Диск по дереву Diablo D0641, 40 твердосплавных зубьев, 165 мм – 1700р.
sergok1
sergok1
Тула
04.04.2021 в 21:33:59
sergok1
sergok1
Тула
06.04.2021 в 21:12:14
В наличии:
Диск по дереву diablo, 40 твердосплавных зубьев, чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм - 1700р.
sergok1
sergok1
Тула
08.04.2021 в 21:00:55
В наличии:
