sergok1
sergok1
Тула
28.05.2021 в 21:06:58
Пополнение:
Аккумулятор Milwaukee 48-11-2420 M12 2 A/H – 2500р.
Milwaukee M18 2780-20 (CAG125 XPD-0) FUEL аккумуляторная УШМ (болгарка), под диск 125 мм – 13000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1820 M18 2Ah – 3500р.
Диск по дереву diablo, 60 твердосплавных зубьев, ультра чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм – 2000р.
sergok1
sergok1
Тула
30.05.2021 в 21:03:00
В наличии:
Milwaukee 2407-21 M12 дрель-шуруповёрт комплект с АКБ и з/у в сумке - 9000р.
Milwaukee 2520-21 (СHZ-401) M12 FUEL сабельная пила с АКБ и з/у без сумки (б/у) - 12000р.
Milwaukee 2550-20 (BPRT-0) М12 аккумуляторный заклёпочник - 20000р.
Milwaukee 2426-20 (MT-0) M12 мультитул (реноватор) - 6000р.
Milwaukee 2445-20 M12 (JS-0) аккумуляторный лобзик – 10000р.
Milwaukee 48-11-2402 M12 аккумулятор 3Ah – 3500р.
Milwaukee 48-59-2401 (C12C) M12 зарядка 220в - 1000 руб.
Milwaukee 2712-20 (CHX-0) M18 FUEL аккумуляторный перфоратор 2,5 Дж SDS+ (б/у) - 20000р.
Milwaukee 2804-20 (FPD2-0) M18 FUEL, ударная дрель-шуруповёрт с ручкой, 135 н/м – 12500р.
Milwaukee 2760-20 (SURGE FQID) M18 fuel гидроимпульсный винтовёрт - 9000р.
Milwaukee 2830-20 (fcsrh66-0) M18 fuel аккумуляторная гипоидная циркулярная пила, диск 185мм - 25000р.
Milwaukee 2830-21 HD комплект пилы с акб 12ah и з/у rapid в сумке - 45000р.
Milwaukee M18 2626-20 (BMT-0) мультитул (реноватор)- 9000р.
Milwaukee 2737B-20 (FBJS-0) М18 FUEL – аккумуляторный без щёточный лобзик – 17000р.
Milwaukee 2784-20 (FDG-0) M18 fuel прямая шлифмашинка, 20000 об./мин, цанга 1/4 - 14000р.
Milwaukee 2366-20 (HOAL-0) M18 аккумуляторный прожектор, 3 режима (4000/2000/1200 Лм) - 13000р.
Milwaukee 2352-20 (TLED-0) M18 аккумуляторный фонарь 300/150 Лм – 4000р.
АКБ Milwaukee 4811-18-40 М18 4Ah - 5000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1812 M18 12 Ah – 15000р.
Milwaukee 48-32-4006 набор ударных бит 40 шт. - 2700р.
Milwaukee 48-89-2331 набор свёрл с кобальтом 15 шт. в кейсе – 3700р.
Нож для изоляционных материалов Milwaukee 48-22-1922, можно использовать как кухонный - 1700р.
Пилка для сабельной пилы Milwaukee универсальная 15см, 8/12 tpi - 120р.
Пилка для сабельной пилы Milwaukee по дереву с гвоздями 15см, 5 tpi - 180р.
Пилка для сабельной пилы Lenox по металлу 15см, 18t - 180р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 23 см - 950р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 30 см - 1300р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву с гвоздями 30 см - 1100р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву, металлу и пластику 30 см - 1300р.
Диск по дереву diablo, 40 твердосплавных зубьев, чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм - 1700р.
Диск по дереву Diablo D0641, 40 твердосплавных зубьев, 165 мм – 1700р.
Нахожусь в Туле. Отправляю по стране различными способами доставки.
8-910-девять43-43-шесть8, Андрей.
sergok1
sergok1
Тула
01.06.2021 в 20:13:10
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
03.06.2021 в 20:20:36
Milwaukee 2727-20 M18 Fuel аккумуляторная цепная пила, шина 40 см – 27000р
Диск по дереву Diablo D0624, 24 твердосплавных зуба, 165 мм – 1300р.
Цены и наличие инструментов
sergok1
sergok1
Тула
06.06.2021 в 21:53:35
В наличии:
Milwaukee Rapid Charger 12V &18V 48-59-1808 зарядка 220в - 4500р. Продаётся только с акб 12 ампер.
sergok1
sergok1
Тула
09.06.2021 в 21:59:31
Milwaukee 2727-20 (FCHS-0) M18 FUEL аккумуляторная цепная пила. Характеристики: 18 FUELT Цепная пила обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил FUELT технологии обеспечивают пиле постоянную скорость в тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см³ Новое поколение POWERSTATET бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель MilwaukeeR использующий высокого класса магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели Новое поколение REDLINK PLUST интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутую цифровую защиту от перегруза инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой Новый REDLITHIUM-IONT High OutputT 12.0 Aч аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроника и безупречная производительность позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличии от любого другого аккумулятора MilwaukeeR Предлагает чрезвычайно высокую производительность, пила делает 150 резов в сосновом брусе 100 мм х 100 мм сосны на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в классе крутящий момент Клавиша выключателя с регулировкой скорости позволяет пользователю полностью контролировать мощность инструмента, обеспечивая мгновенный отклик на нажатие на клавишу для достижения максимальных оборотов в течение одной секунды Полностью металлические опорные шипы позволяют пользователю увеличивать рычаг при резке Бак для масла смазки цепи обладает легким доступом и прозрачным смотровым окном Длина шины, см 40 Скорость цепи, м/с 12.4 Напряжение, В 18 Тип аккумулятора Li-ion Система M18 FUELT Вес, кг 6.4
sergok1
sergok1
Тула
11.06.2021 в 19:56:52
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
20.06.2021 в 22:34:33
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
25.06.2021 в 19:35:36
Сравнение пилы milwaukee 2727-20 с бензопилой. Н много не корректно из-за акб на 5 ампер. Всё-таки пила расчитана на высокотоковый 12-ти амперник.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dIGaQ6z-K00]
sergok1
sergok1
Тула
28.06.2021 в 18:08:53
В наличии:
sergok1
sergok1
Тула
03.07.2021 в 22:27:26
Пополнение:
Milwaukee 2504-20 (FPD-0) M12 Fuel ударная дрель-шуруповёрт 44Нм - 8000р.
Milwaukee 2704-20 (FPD-0) M18 FUEL, ударная дрель шуруповёрт 135Нм,с боковой ручкой (нет поясной скобы) - 12000р.
Milwaukee 2801-22 (CBLDD-202C) M18 дрель-шуруповёрт комплет с двумя АКБ в кейсе - 16500р.
Milwaukee 2850-20 (CBLID-0X) без щёточный импульсный винтовёрт 180Нм - 6000р.
