sergok1
sergok1
Тула
21.07.2022 в 21:08:27
В наличии: Milwaukee 2504-20 (FPD-0)M12 Fuel ударная дрель-шуруповёрт 44Нм – 8500р.(б/у)
Milwaukee M12 FUEL 2553-20 (FID-0), импульсный винтовёрт 4 режима, 147 Нм – 9500р.(б/у), новый 10000р.
Milwaukee 2520-20 (СHZ-0) M12 FUEL сабельная пила – 11500р.
Аккумулятор Milwaukee 48-11-2401 M12 1.5 A/H – 2500р.
Аккумулятор Milwaukee 48-11-2420 M12 2 A/H – 3500р.
Milwaukee 48-11-2440 M12 аккумулятор 4 Ah – 5500р. Продаётся с инструментами.
Milwaukee 48-59-2401 (C12C) M12 зарядка 220в - 1300 руб.
Milwaukee 2801-20 (CBLDD-0) M18 безщёточная дрель-шуруповёрт – 9000р.
Milwaukee 2854-20 M18 FUEL ударный гайковёрт 339 Нм, квадрат 3/8 – 16000р.
Milwaukee 2723-20 (FTR-0) M18 fuel аккумуляторный фрезер – 17000р.
Milwaukee 2830-20 (fcsrh66-0) M18 fuel аккумуляторная гипоидная циркулярная пила, диск 185мм - 30000р.
Milwaukee 2737-20 (FJS-0) М18 FUEL – аккумуляторный без щёточный лобзик - 18000р.(Выставочный образец)
Milwaukee 2737B-20 (FBJS-0) М18 FUEL - аккумуляторный без щёточный лобзик - 21000р.
Milwaukee M18 2880-20 (FSAG-0) FUEL аккумуляторная УШМ (болгарка), под диск 125 мм – 20000р.
Milwaukee 2784-20 (FDG-0) M18 fuel прямая шлифмашинка, 20000 об./мин, цанга 1/4 - 16000р.
Milwaukee 2742-20 M18 FUEL 16GA аккумуляторный гвоздезабивной пистолет (финишный нейлер) - 32000р.
Фонарь налобный Milwaukee 2104, 5 режимов 450Лм – 4500р.
АКБ Milwaukee 48-11-1820 M18 2Ah – 4000р.
АКБ Milwaukee 48-11-1850 M18 5.0Ah - 8500р. (только с инструментами).
Milwaukee 48-59-1812 M18 & M12 зарядка, 220в - 4500р. Продаётся только с инструментом.
Milwaukee Rapid Charger 12V &18V 48-59-1808 зарядка 220в - 5500р. Продаётся только с акб.
Сумка Milwaukee 50-55-3550 41см – 2000р.
Milwaukee 48-32-4006 набор ударных бит 40 шт. - 2700р.
Milwaukee 48-89-2331 набор свёрл с кобальтом 15 шт. в кейсе – 3700р.
Угольник Milwaukee MLSQ170, 180мм - 2500р.
Отбивочный шнур Milwaukee с краской 6:1 синий/красный - 2000р.
Набор ножей Milwaukee fastback 48-22-1503 и запасные лезвия 50 шт. - 3500р.
Milwaukee 49-22-1129 набор пилок для сабельной пилы 12 шт. - 2800р.
Пилка для сабельной пилы Milwaukee по дереву с гвоздями 15см, 5 tpi - 200р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 23 см - 1000р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву 30 см - 1300р.
Пилка для сабельной пилы Freud Diablo с твердосплавными зубьями по дереву с гвоздями 30 см - 1300р.
Диск по дереву diablo, 40 твердосплавных зубьев, чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм - 1800р.
Диск по дереву diablo, 60 твердосплавных зубьев, ультра чистый рез. Диаметр 185 мм, посадочное 16 мм – 2000р.
Диск по дереву Diablo D0624, 24 твердосплавных зуба, 165 мм – 1500р.
Диск по алюминию и другим металлам Diablo D0654N, 54 твердосплавных зуба, 165 мм - 3700р.
Нахожусь в Туле. Отправляю по стране различными способами доставки.
8-910-девять43-43-шесть8, Андрей.
sergok1
sergok1
Тула
23.07.2022 в 15:59:05
Milwaukee 2854-20: Субкомпактный аккумуляторный ударный гайковёрт обеспечивает доступ в условиях ограниченного пространства и крутящий момент 339 Нм на закручивание Невероятно компактный корпус для инструмента с подобной производительностью. Длина 124 мм идеальна для работы в условиях ограниченного пространства 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны Квадрат ⅜″ с фиксацией фрикционным кольцом Разворачиваемый крюк для крепления на ремень Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEER: бесщёточный двигатель POWERSTATET, аккумуляторы REDLITHIUMT и интеллектуальную систему REDLINK PLUST. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEER M18T Характеристики: Крутящий момент срывания гайки, Нм 339 Макс. крутящий момент при завинчивании, Нм 339 Макс. крутящий момент, Нм 102 / 203 / 339 / 34 Общий вес, кг 1.8 Частота ударов, уд/мин 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 Напряжение, В 18 Тип аккумулятора Li-ion Скорость без нагрузки, об/мин 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000 Тип хвостовика ⅜″ квадратный
sergok1
sergok1
Тула
25.07.2022 в 20:39:25
sergok1
sergok1
Тула
01.08.2022 в 17:06:40
sergok1
sergok1
Тула
03.08.2022 в 18:06:44
В наличии:
Хондавод
Хондавод
05.08.2022 в 13:05:53
Купил у Андрея гайковерт, сделка прошла хорошо, продавца рекомендую.
sergok1
sergok1
Тула
12.08.2022 в 21:19:00
Благодарю за отзыв.
sergok1
sergok1
Тула
12.08.2022 в 21:19:42
В наличии:
угу
угу
14.08.2022 в 18:33:12
sergok1 написал: Аккумулятор Milwaukee 48-11-2420 M12 2 A/H – 3500р.
Забрал бы. Дата выпуска ? СДЭК - норм ?
sergok1
sergok1
Тула
14.08.2022 в 20:31:25
Двойка последняя осталась. Дата выпуска 200428. Есть ещё тройка в маленьком размере за 6 т.р. и шестёрка за 8500р. Выпуск середина 21 года.
sergok1
sergok1
Тула
20.08.2022 в 13:45:20
Добавлю:
Акб milwaukee 48-11-2430 M12 3Ah в маленьком корпусе - 6000р.
Акб milwaukee 48-11-2460 M12 6Ah - 8500р.
АКБ Milwaukee 48-11-1860 M18 6 Ah high output высокотоковый – 12000р.
