Посылка приехала, отличный японский инструмент!
06.07.2019 в 01:13:08
08.07.2019 в 06:09:47
he11b0rn, Спасибо за отзыв
10.07.2019 в 21:19:22
Съемник пистонов обшивки дверей SUNFLAG 376 (от 6 до 9 мм) - 550 руб
Используется для снятия внутренних подкладок и штифтов внутри автомобилей. Он подходит для снятия облицовки автомобилей, удаление крючков, клипс
Длина - 200 мм Длина вала - 100 мм Диаметр - от 6 до 9 мм Вес - 116 гр
Сделано в Японии
japanhandtools@yandex.ru
14.07.2019 в 10:58:55
Отвёртка реверсивная Anex 306-D - 800 руб Отвёртка реверсивная Anex 395-D - 1100 руб Отвёртка Anex 3780 - 450 руб
17.07.2019 в 21:59:00
Отвёртка гибридная ударная SUNFLAG 5300 ( SL - 6.0 X 100) с заменяемой битой - 980 руб Отвёртка гибридная ударная SUNFLAG 5300 (PH +2 X 100) с заменяемой битой - 980 руб Бита SUNFLAG № 536135 (SL -6х135) - 300 руб Бита SUNFLAG № 532135 (PH +2х135) - 300 руб
24.07.2019 в 05:13:49
Нож OLFA 227B (18 мм) - 460 руб
Самый современный мощный нож для универсального применения. Для резки гипсокартона, ковровых покрытий, кожи, резины и др.
Длина -170 мм Вес - 107гр.
Сделано в Японии
29.07.2019 в 20:32:28
Пила для гипсокартона SUNFLAG BN-300 - 800 руб
Запасное полотно в комплекте
Общая длина - 248 мм Длина пилки - 120 мм Вес - 70 гр
Сделано в Японии
30.07.2019 в 22:21:17
Отбивка порошковая Shinwa Neo 77963 (15 м) с автоматической намоткой - 1500 руб
Автоматическая смотка первых 8 м нити, дальше вручную. Поролоновые губки для снятия излишков порошка с нити. Стальное направляющее кольцо для легкого скольжения нити. Сменный барабан, для установки нитей разной толщины. Самоубирающаяся игла для точной установки нити с резиновой прокладкой для закрепления на корпусе. Резиновая не скользящая вставка на дне для устойчивости при отбивке и стальной крюк отбивки от краев. Прочный корпус из ABS-пластика. Цвет корпуса - оранжевый с прозрачными деталями. Порошковая отбивка (малярный шнур) используется для маркировки практически любых поверхностей в том числе по дереву, по металлу, по бетону и т.п.
Нейлоновая нить длиной - 15 м Диаметр нити - 0.6 мм Размер - 130 х 75 х 40 мм Масса - 180 гр
03.08.2019 в 11:40:29
Нож OLFA 175 B - CT в чехле (18 мм) - 700 руб.
Сделано в Японии
06.08.2019 в 06:32:24
Отвёртка VESSEL No.900 MEGADORA
PН +1×75 - 450 руб PН +2×100 - 500 руб SL -6 х 100 - 500 руб
Сделано в Японии
07.08.2019 в 07:18:59
Отвёртка VESSEL No.220
PН +1×75 - 300 руб PН +2×100 - 400 руб SL -6 х 100 - 400 руб
Сделано в Тайланде
