V0PR
V0PR
11.11.2019 в 17:18:27
V0PR написал: Есть еще набор Wera Kraftform Kompakt M1 135928 (39 предметов, включая биты-метчики 12 штук) без трещотки на 1/4 (забрали) будет все за 5000! в жесткой сумке.
А этот в наличии?
asmserg
asmserg
Воронеж
11.11.2019 в 18:35:32
V0PR, да есть в наличии 1 шт. Написал вам в личку.
asmserg
asmserg
Воронеж
14.11.2019 в 13:44:51
Наборы HAZET за 11 500 в БРОНЕ.
Остатки сладки продолжаются WIHA, CIMCO, FELO, STAHLWILLE, HAZET:
при покупке 2 или 3-х позиций из списка ниже! - скидка 10% 4 или 5-ти позиций - 15% 6 позиций и более - 20%!
Можно брать одинаковые, правда в наличии многие позиции по 1-2 штуки остались.
1.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00
1.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00
1.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00
1.4 Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150) 1 500,00
1.5 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00
1.6 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00. Все позиции "Сделано в Германии". 1.7 Набор инструментов WIHA Basic 268558: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00. Все позиции "Сделано в Германии". 1.8 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00
* 2.1 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00
2.2 Юбилейный набор Felo к 140-летию в металлическом кейсе 060 907 60 3 000,00
2.3 Динамометрический ключ Stahlwille 730/20 Quick, 14x18 мм, 40-200 Нм с держателем для сменного инструмента 50184020 + 1 сменная насадка Stahlwille 58240020 734/20 с квадратом на 1/2, размер 20 58250020 16 500,00
2.4 Динамометрический ключ Stahlwille 730N/20 , 14x18 мм, 40-200 Нм с держателем для сменного инструмента 50181020 + 1 сменная насадка Stahlwille 58240020 734/20 с квадратом на 1/2, размер 20 58250020 18 500,00
2.5 Трещотка Stahlwille 3/8 435 12111010 3 000,00
2.6 Набор головок с трещотками на 1/4 и 1/2 Hazet 630035 Torx®, 30 предметов в смарт-кейсе 16 500,00
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи, клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку.
asmserg
asmserg
Воронеж
16.11.2019 в 21:36:52
Акция на набор Wera 8006 SC1 с трещоткой на 1/2 Zyklop Hybrid за 11 500. В этом наборе специальные головки с функцией фиксации.
И крайний набор Wera Kraftform Kompakt M1 135928 (включая биты-метчики 12 штук) без трещотки на 1/4 за 5000! в фирменной сумке, больше таких не будет.
asmserg
asmserg
Воронеж
17.11.2019 в 22:00:49
Наборы Wera 8100 SB 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 3/8" 004046 разобрали. Актуальное наличие по WERA ниже:
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00
1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 АКЦИЯ, по 21500! 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 Три популярных ключа в тройке 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 Два популярных ключа в паре 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 Два популярных ключа в паре 1.6 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00
1.7 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00
1.8 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 4 500,00 Тоже самое, что и Tool-Check PLUS 056490 только компактнее, т.к. без отверточной рукоятки 1.9 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00
1.10 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00
1.11 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00
1.12 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00
1.13 Набор Wera Kraftform Kompakt 62 059297 6 500,00 АКЦИЯ, по 6000! 1.14 Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 4 500,00
1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 АКЦИЯ, по 4000! 1.16 Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 2 000,00
1.17 Набор WERA Zyklop Speed 8100 SA All-in с трещоткой на 1/4, с функцией фиксации и торцовыми головками 003755 14 500,00
1.18 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 АКЦИЯ, по 11500! 1.19 Набор Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4" 004016 7 500,00 АКЦИЯ, по 7000! 1.20 Набор WERA Kraftform Kompakt Pistol RA 051030 4 000,00
1.21 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 4 000,00
1.22 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 отвертка со сменными насадками 003484 4 500,00
1.23 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550 3 500,00
1.24 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 1/4 003500 3 000,00
1.25 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 2 000,00
1.26 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21 SB 135973 8 000,00
1.27 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00
1.28 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00
1.29 Набор бит с алмазным напылением WERA Impaktor Diamond PH3x25mm, 10 шт 850,00
1.30 Открывашка Wera (открывалка для бутылок) 400,00
asmserg
asmserg
Воронеж
19.11.2019 в 10:19:07
Актуальное наличие в сообщениях ВЫШЕ!
asmserg
asmserg
Воронеж
20.11.2019 в 10:39:03
2.3 Динамометрический ключ Stahlwille 730/20 Quick ПРОДАН! в наличии нет.
Остался только 1 Динамометрический ключ Stahlwille 730N/20 , 14x18 мм, 40-200 Нм.
* Сегодня вот такое предложение - Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 за 4000!
По сути тоже самое, что и Tool-Check PLUS 056490 только компактнее, т.к. без отверточной рукоятки слева.
SABA77
SABA77
Сыктывкар
20.11.2019 в 12:04:23
Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 за 4000 Хорошая цена!
ole325
ole325
20.11.2019 в 15:23:41
asmserg написал: Cегодня вот такое предложение - Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 за 4000!
А вы не задумывались почему набор Tool-Check PLUS называется "Набор с ручкой-держателем"?
asmserg
asmserg
Воронеж
20.11.2019 в 17:08:13
ole325 написал:
ole325, я задумался над тем, что функция копировать и вставить иногда приводит вот к таким результатам, забыл поправить. Конечно там ручки нет, о чем и написано под картинкой и что видно по самой картинке, бывает, надеюсь вам стало легче.
fylonzz
fylonzz
20.11.2019 в 17:31:59
Сергей,приветствую!посылка на руках-спасибо!упаковано чётко,оперативно отправлено,приехало быстро-2 дня!С DPD имел дело впервые,нормуль.ввёл код-симсим(Телепорт))открылся...буду обращаться. с ув.Боря
