Остатки сладки продолжаются WIHA, CIMCO, FELO, STAHLWILLE, HAZET:
при покупке 2 или 3-х позиций из списка ниже! - скидка 10% 4 или 5-ти позиций - 15% 6 позиций и более - 20%!
Можно брать одинаковые, правда в наличии многие позиции по 1-2 штуки остались.
1.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 1.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 1.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 1.4 Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150) 1 500,00 1.5 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00 1.6 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00. Все позиции "Сделано в Германии". 1.7 Набор инструментов WIHA Basic 268558: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00. Все позиции "Сделано в Германии". 1.8 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00
* 2.1 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.2 Юбилейный набор Felo к 140-летию в металлическом кейсе 060 907 60 3 000,00 2.3 Динамометрический ключ Stahlwille 730/20 Quick, 14x18 мм, 40-200 Нм с держателем для сменного инструмента 50184020 + 1 сменная насадка Stahlwille 58240020 734/20 с квадратом на 1/2, размер 20 58250020 16 500,00 2.4 Динамометрический ключ Stahlwille 730N/20 , 14x18 мм, 40-200 Нм с держателем для сменного инструмента 50181020 + 1 сменная насадка Stahlwille 58240020 734/20 с квадратом на 1/2, размер 20 58250020 18 500,00 2.5 Трещотка Stahlwille 3/8 435 12111010 3 000,00 2.6 Набор головок с трещотками на 1/4 и 1/2 Hazet 630035 Torx®, 30 предметов в смарт-кейсе 16 500,00
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи, клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку.
Акция на набор Wera 8006 SC1 с трещоткой на 1/2 Zyklop Hybrid за 11 500. В этом наборе специальные головки с функцией фиксации.
И крайний набор Wera Kraftform Kompakt M1 135928 (включая биты-метчики 12 штук) без трещотки на 1/4 за 5000! в фирменной сумке, больше таких не будет.
Наборы Wera 8100 SB 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 3/8" 004046 разобрали. Актуальное наличие по WERA ниже:
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 АКЦИЯ, по 21500! 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 Три популярных ключа в тройке 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 Два популярных ключа в паре 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 Два популярных ключа в паре 1.6 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.7 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.8 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 4 500,00 Тоже самое, что и Tool-Check PLUS 056490 только компактнее, т.к. без отверточной рукоятки 1.9 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.10 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.11 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.12 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.13 Набор Wera Kraftform Kompakt 62 059297 6 500,00 АКЦИЯ, по 6000! 1.14 Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 4 500,00 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 АКЦИЯ, по 4000! 1.16 Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 2 000,00 1.17 Набор WERA Zyklop Speed 8100 SA All-in с трещоткой на 1/4, с функцией фиксации и торцовыми головками 003755 14 500,00 1.18 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 АКЦИЯ, по 11500! 1.19 Набор Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4" 004016 7 500,00 АКЦИЯ, по 7000! 1.20 Набор WERA Kraftform Kompakt Pistol RA 051030 4 000,00 1.21 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 4 000,00 1.22 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 отвертка со сменными насадками 003484 4 500,00 1.23 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550 3 500,00 1.24 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 1/4 003500 3 000,00 1.25 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 2 000,00 1.26 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21 SB 135973 8 000,00 1.27 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.28 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.29 Набор бит с алмазным напылением WERA Impaktor Diamond PH3x25mm, 10 шт 850,00 1.30 Открывашка Wera (открывалка для бутылок) 400,00
2.3 Динамометрический ключ Stahlwille 730/20 Quick ПРОДАН! в наличии нет.
Остался только 1 Динамометрический ключ Stahlwille 730N/20 , 14x18 мм, 40-200 Нм.
Сегодня вот такое предложение - Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 за 4000!
По сути тоже самое, что и Tool-Check PLUS 056490 только компактнее, т.к. без отверточной рукоятки слева.
asmserg написал:
Cегодня вот такое предложение - Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check 1 073220 за 4000!
А вы не задумывались почему набор Tool-Check PLUS называется "Набор с ручкой-держателем"?
ole325, я задумался над тем, что функция копировать и вставить иногда приводит вот к таким результатам, забыл поправить. Конечно там ручки нет, о чем и написано под картинкой и что видно по самой картинке, бывает, надеюсь вам стало легче.
Сергей,приветствую!посылка на руках-спасибо!упаковано чётко,оперативно отправлено,приехало быстро-2 дня!С DPD имел дело впервые,нормуль.ввёл код-симсим(Телепорт))открылся...буду обращаться. с ув.Боря
Заказал две сумки поясные Wiha, клещи Gedore, отвертку-битодержатель и набор Pocketstar от Wiha. Всё пришло. Всё отлично, за исключением маленького нюанса.. Wiha хочется больше.)) СПАСИБО!
Еще один набор в наличии, 1 шт. - Набор головок и бит с трещоткой 1/4 в кейсе Hazet 856-1, 38 предметов в смарт-кейсе, сделано в Германии, цена 8500, доставка DPD в подарок! Живые фото для понимания размера на странице 4 есть.
АКЦИЯ №1. Два набора отверток WIha (базовая серия + премиум серия) за 4000!
Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138**
АКЦИЯ №2. Молоток + бокорезы WIha за 3000!
Молоток без отдачи с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125
И немного черной пятницы на наборы WERA (по 1 шт.):
Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 было 4 500,00, а будет за 3000.
Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 было 5 500,00, а стало 4000.
Забираем оставшиеся юбилейные наборы Felo к 140-летию в металлическом кейсе 060 907 60 за 3 000,00 с доставкой DPD в подарок. Больше никаких позиций FELO нет.
По акциям выше (два набора отверток Wiha, молоток + бокорезы Wiha, наборы бит Wera, Wera Tool-Check 1 073220) все распродано. Еще действует акция по Felo - юбилейный набор за 3000 и доставка DPD в подарок.
Сегодня добавлю по одному набору ключей Wera Joker 11 штук и Wera Joker Switch 11 штук по СУПЕР-ЦЕНАМ! Итак,
Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке, за 12500!
Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 за 19 500!
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00. 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.6 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.7 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.8 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.9 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.10 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.11 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.12 Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 4 500,00 1.13 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.14 Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 2 000,00 1.15 Набор WERA Zyklop Speed 8100 SA All-in с трещоткой на 1/4, с функцией фиксации и торцовыми головками 003755 14 500,00 1.16 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 1.17 Набор Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4" 004016 7 500,00 1.18 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 4 000,00 1.19 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 отвертка со сменными насадками 003484 4 500,00 1.20 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550 3 500,00 1.21 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 2 000,00 1.22 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/21 SB 135973 8 000,00 1.23 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.24 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.25 Открывалка Wera Fan (для бутылок) 400,00
1.15 Набор WERA Zyklop Speed 8100 SA All-in с трещоткой на 1/4, с функцией фиксации и торцовыми головками 003755 ушел в РЕЗЕРВ, больше в наличии нет.
Остатки сладки по WIHA, CIMCO, FELO, STAHLWILLE, HAZET. При покупке от 5 тыс. доставка в подарок.
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150) 1 500,00 2.5 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00
2.6 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00. 2.7 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00. 2.8 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00 2.9 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.10 Юбилейный набор Felo к 140-летию в металлическом кейсе 060 907 60 3 000,00 2.11 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 3 000,00 2.12 Набор головок для Torx® с трещотками на 1/4, 1/2 Hazet 630035, 30 предметов в смарт-кейсе 14 500,00 2.13 Динамометрический ключ Stahlwille 730N/20 , 14x18 мм, 40-200 Нм с держателем для сменного инструмента 50181020 + 1 сменная насадка Stahlwille 58240020 734/20 на 1/2, размер 20 58250020 18 500,00
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 2.4 Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150)
Сегодня добавлю набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор) без трещотки на 1/4 (забрали отдельно) за 5500! Знаю, что у многих трещотки есть, поэтому данный вариант подойдет тем, кто хотел тоже самое, но без трещотки)) кроме трещотки на 1/4 полный комплект.
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.6 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00, в данном наборе головки с функцией фиксации 1.7 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.8 Набор Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4" 004016 7 000,00 1.9 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.10 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.11 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.12 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.13 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.14 Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 4 500,00 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.16 Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 2 000,00 1.17 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 4 000,00 1.18 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 отвертка со сменными насадками 003484 4 500,00 1.19 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550 3 750,00 1.20 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.21 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 2 000,00 1.22 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.23 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.24 Набор бит с алмазным напылением WERA Impaktor Diamond PH3x25mm, 10 шт 850,00 1.25 Открывалка Wera Fan (для бутылок) 400,00
Встречаем рождественские календари Wera 2019 года, 4 штуки пришло, 1 в броне, 3 еще свободны, цена 3500!
Остатки сладки по WIHA, CIMCO, FELO, STAHLWILLE, HAZET. При покупке от 5 тыс. доставка в подарок. При покупке от 10 тыс. скидка 10%
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Набор отверток Wiha 162 HK5 с рукояткой из обработанного бука со сквозными жалами, 5 шт. (PH1x80, PH2x100, SL 5,5x100, 7,0x125, 9,0x150) 1 500,00 2.5 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00 2.6 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.7 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00 2.8 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00 2.9 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.10 Юбилейный набор Felo к 140-летию в металлическом кейсе 060 907 60 3 000,00 2.11 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 3 000,00 2.12 Набор головок для Torx® квадрат 1/4, 1/2 дюйма Hazet 630035, 30 предметов в смарт-кейсе 14 500,00
Отвертка с насадками Wera Kraftform Kompakt 28 073240 продана, в наличии нет.
Сегодня добавлю одну ручку-держатель и ударные битодержатели Wera серии 897/4 IMP:
1.Ручка-держатель насадок WERA 811/1 051105 (с магнитом), по 600.
2.Ударный держатель WERA 897/4 IMP с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057675, по 1300.
3.Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676, по 1450.
Ну и сразу вкусная цена, комплект Wera Stubby и ручка-держатель Wera 811/1 будет за 1500, вместо 1850.
Ручка-держатель насадок WERA 811/1 051105 (с магнитом).
Набор головок для Torx® квадрат 1/4, 1/2 дюйма Hazet 630035, 30 предметов в смарт-кейсе продан. Hazet в наличии больше нет.
Набор Wera Kraftform Kompakt 100 057460 также продан, в наличии нет.
Две трещотки на 3/8 за 6000!
Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010, Германия.
Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550, Чехия.
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00. АКЦИЯ по 21500! + доставка в подарок 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.6 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.7 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00. АКЦИЯ по 11500! + доставка в подарок 1.8 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.9 Набор Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4" 004016 7 000,00 1.10 Набор Wera Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 135918 с двумя мини-трещотками 5 500,00 1.11 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.12 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.13 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.14 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.16 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 850,00 1.17 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 отвертка со сменными насадками 003484 (16 предметов в сумке) 4 500,00 1.18 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) 4 000,00 1.19 Трещотка Wera 8000 B Zyklop Speed 3/8 003550 4 000,00 1.20 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.21 Набор отверток WERA Kraftform Plus Lasertip 334/6 Rack 105650 с цветовой индикацией 2 000,00. 1.22 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.23 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.24 Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676 1 450,00 1.25 Ударный держатель WERA 897/4 IMP с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057675 1 300,00
Сегодня добавлю ещё один набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор) без трещотки на 1/4 (забрали отдельно) за 5500! Знаю, что у многих трещотки есть, поэтому данный вариант подойдет тем, кто хотел тоже самое, но без трещотки)) кроме трещотки на 1/4 полный комплект.
Небольшая акция на 21.12-22.12 "Выходные с JOKER"
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00. АКЦИЯ по 13500! + доставка DPD в подарок.
1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00. АКЦИЯ по 21500! + доставка DPD в подарок.
Остатки сладки по WIHA, CIMCO, STAHLWILLE. При покупке от 5 тыс. доставка в подарок.
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00 2.5 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.6 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 000,00 2.7 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00 2.8 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.9 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 3 000,00
Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор) без трещотки на 1/4 и двустороннего рожкового ключа Joker (забрали отдельно) за 5000! + доставка DPD в подарок. Данный вариант подойдет тем, кто хотел тоже самое, но без трещотки и ключа. Отмечу, что чехол, упаковка, все есть.
Остался 1 рождественский календарь Wera 2019 года, цена будет всего 3000! Состав набора на фото ниже. Отправка возможна DPD, только завтра до конца дня.
Небольшое новогоднее предложение набор инструмента от WIHA (все made in Germany) + рулетка на 11 метров за 6000!
Состав:
1. Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5). 2. Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125. 3. Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30). 4. Усиленные бокорезы Wiha (200 мм) 5. Рулетка Meister 6509500 на 11 метров. 6. Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035.
И и вкусное предложение на 1 набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 за 11 000 и доставка DPD в подарок В данном наборе специальные головки с фиксирующей функцией.
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 1.3 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.4 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.5 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.6 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.7 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 1.8 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.9 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.10 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.11 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.12 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.13 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.14 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 850,00 1.15 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) 4 000,00 1.16 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.17 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.18 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.20 Открывалка Wera Fan (для бутылок) 400,00
+ Остатки по WIHA, CIMCO, STAHLWILLE, BESSEY:
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.5 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой 40x305 мм WIHA 02125 2 200,00 2.6 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.7 Набор инструментов WIHA Basic Plus 268534: усиленные бокорезы, усиленные пассатижи, клещи QuickFix с удобной быстрой фиксацией под гайку 3 500,00 2.8 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00 2.9 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.10 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.5 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.6 Набор отверток MicroFinish для винтов со шлицем и Phillips, с шестигранными жалами с шестигранником под гаечный ключ и массивным стальным набалдашником WIHA 29138 3 000,00 2.7 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.8 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
2.1 Набор - футляр с шестигранными штифтовыми ключами PocketStar WIHA 23035 750,00 2.2 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.3 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.4 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.5 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.6 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.7 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
Предыдущий Wera W1 без трещотки и ключа забрали, календарей Wera нет.
Но образовался ещё один набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор) без трещотки на 1/4 (забрали отдельно) за 5500! Знаю, что у многих трещотки есть, поэтому данный вариант подойдет тем, кто хотел тоже самое, но без трещотки)) кроме трещотки на 1/4 полный новый комплект в заводской коробке.
1. Набор отверток FELO Ergonic TORX (8, 9, 10, 15, 20, 25) 6 предметов 408 961 48, цена 2000.
2. Набор ключей с храповым механизмом метрических размеров в чехле BAHCO S4RM/3T (3 ключа 4 в 1: 8-11, 12-15, 16-19), цена 3000.
1. Снова в наличии наборы гаечных ключей с реверсной! кольцевой трещоткой Wera Joker Switch Set 4 020090 - 4 ключа (10, 13, 17, 19), цена 7500.
2. Набор электроизолированных VDE инструментов Wiha SlimVario electric 43465 (7209NK2002), 31 элемент в сумке, цена 14 500. Детально состав набора по .
Небольшая акция "День с TORX, сделано в Германии". Набор FELO + держатель c битами WIHA за 3000:
1. Набор отверток FELO Ergonic TORX (8, 9, 10, 15, 20, 25) 6 предметов 408 961 48.
2. Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30)
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 1.3 Набор гаечных ключей с реверсной трещоткой Wera Joker Switch Set 4 (10, 13, 17, 19) 020090 в сумке 7 500,00 1.4 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.5 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.6 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.7 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.8 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 1.9 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.10 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 135918 (в наборе две мини-трещотки) 5 500,00 1.11 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.12 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.13 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.14 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.16 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 850,00 1.17 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) 4 000,00 1.18 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.19 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.20 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.21 Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676 1 450,00 1.22 Ударный держатель WERA 897/4 IMP с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057675 1 300,00 1.23 Открывалка Wera Fan (для бутылок) 400,00
1 рождественский календарь Wera 2019 года без штопора и открывашки за 2500. Фото выше.
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи, клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее по вкусным ценам), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку.
Andrey1108, спасибо за отзыв. Да, рукоятка там солидная.
Набор электроизолированных VDE инструментов Wiha SlimVario electric 43465 (7209NK2002), 31 элемент в сумке ПРОДАН.
Акция "День с TORX, сделано в Германии". Набор FELO Ergonic TORX (8, 9, 10, 15, 20, 25) 6 предметов 408 961 48 + WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) за 3000 еще действует.
1 рождественский календарь Wera 2019 года без штопора и открывашки за 2500 еще в наличии.
Есть вот такое интересное предложение на ключи Wera Joker, образовался вот такой состав 4 ключа Joker + сумка Wera:
Ключ с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) +
Ключ с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) +
Ключ с кольцевой трещоткой Wera Joker 13 (073273) +
Двусторонний рожковый ключ Wera Joker 17/19 (003765) +
Сумка Wera на 4 ключа
ЗА 6000!
2.1 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.2 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.3 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.4 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.5 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.6 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
Небольшая распродажа остатков по ряду позиций, в основном ключи (переставные) разных размеров - обращаемся в личку/почту, цены удивят!
Вот такой набор будет за 5000! 2.1 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.2 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.3 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.4 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00
или такой тоже за 5000: 2.1 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.2 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.3 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 350,00 2.6 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
Напомню, что небольшая распродажа остатков по ряду позиций - обращаемся в личку/почту, цены удивят! Позиций осталось уже немного, но кое-то что есть.
Еще интересное предложение, кейсы - систейнеры Tanos (Festool) Mini-systainer с наконечниками, 1250 штук кабельных наконечников: по 200 штук: 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²; по 100 штук 4,0 / 6,0 mm²; 50 штук 10,0 mm². В систейнере есть свободное пространство и можно разместить какой-то дополнительный инструмент, например, кримпер или стриппер, цена 2500! Есть пару штук, Германия.
1.3 Интересное предложение на ключи Wera Joker, вот такой состав 4 ключа Joker (8, 10, 13 и 17/19) + сумка Wera все за 6000!:
Сумка Wera на 4 ключа.
Напомню, что небольшая распродажа остатков по ряду позиций - обращаемся в личку/почту, цены удивят! Позиций осталось немного, но кое-то интересное еще что есть.
А еще вот такая "Ромашка VDE-шка", 9 VDE отверток с зауженными концами от Wera, цена 3000 за все. В состав входят:
Wera 006450, 162iS PH1 x 80 мм.
Wera 006451, 162iS PH2 x 100 мм.
Wera 006460, 165iS PZ1 x 80 мм.
Wera 006461, 165iS PZ2 x 100 мм.
Wera 006174, 167i TX20 x 80 мм.
Wera 006176, 167i TX25 x 100 мм.
Wera 006440, 160iS SL 0,6x3,5x100 мм.
Wera 006441, 160iS SL 0,8x4x100 мм.
Wera 006442, 160iS SL 1x5,5x125 мм.
Кейсы - систейнеры Tanos (Festool) Mini-systainer с наконечниками закончились.
Ромашка VDE-шка", 9 VDE отверток с зауженными концами от Wera ПРОДАНЫ.
РАСПРОДАЖА и все акции/предложения выше на текущий момент завершены, кто успел - тот и съел)
Актуальное наличие по WERA:
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00 1.3 Набор гаечных ключей с реверсной трещоткой Wera Joker Switch Set 4 (10, 13, 17, 19) 020090 в сумке 7 500,00 1.4 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.5 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.6 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.7 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.8 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00 1.9 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00 1.10 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 135918 (в наборе две мини-трещотки) 5 500,00 1.11 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00 1.12 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.13 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00 1.14 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.16 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 750,00 1.17 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 003484 (16 предметов в сумке) 4 350,00 1.18 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) 3 850,00 1.19 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.20 Набор антистатических отвёрток Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/20 SB 073671 7 500,00 1.21 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.22 Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676 1 350,00 1.23 Ударный держатель WERA 897/4 IMP с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057675 1 250,00
Остатки по другим брендам:
2.1 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.2 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.3 Угловые комбинированные ножницы ERDI D48A-2 1 250,00 2.4 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00 2.5 Набор CIMCO Profi-Set (VDE, 3 позиции) в поясной сумке (кусачки, бокорезы, отвертка PZ1) 3 000,00 2.6 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
!!!АКЦИЯ!!! до конца недели - при покупке от 10 тыс. доставка DPD и переставной ключ 180 мм, хром, в подарок. Подробности в личку/почту.
Напомню, что !!!АКЦИЯ!!! до конца недели - при покупке от 10 тыс. доставка DPD и переставной ключ 180 мм, хром, в подарок. Подробности в личку/почту.
Актуальное наличие по WERA. Много позиций по отличным ценам до 24.02.20 включительно!
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00. Только до 24.02 13 500 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00. Только до 24.02 21 500 1.3 Набор гаечных ключей с реверсной трещоткой Wera Joker Switch Set 4 (10, 13, 17, 19) 020090 в сумке 7 500,00 1.4 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00. 1.5 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.6 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.7 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.8 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 12 500,00. Только до 24.02 11 500! 1.9 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00. Только до 24.02 7 500 1.10 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 135918 (в наборе две мини-трещотки) 5 500,00 1.11 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00. Только до 24.02 4 500 1.12 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.13 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 5 500,00. Только до 24.02 4 500 1.14 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 4 500,00. Только до 24.02 3 500 1.15 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.16 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 750,00. Только до 24.02 4 000 1.17 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 003484 (16 предметов в сумке) 4 350,00 1.18 Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) 3 850,00 1.19 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.20 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.21 Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676 1 350,00 1.22 Ударный держатель WERA 897/4 IMP с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057675 1 250,00
Дополнительно до конца недели - при покупке от 10 тыс. любых позиций выше доставка DPD и клещи переставные - гаечный ключ 180 мм, хром, в подарок. Подробности в личку/почту.
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи, клещи, пассатижи, бокорезы, плоскогубцы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку.
При покупке от 10 тыс. любых позиций выше доставка DPD в подарок, подарочных ключей уже не осталось. Подробности в личку/почту.
При покупке от 10 тыс. любых позиций выше доставка DPD в подарок, а вот подарочных ключей уже не осталось. Подробности в личку/почту.
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00. 13 500 и доставка DPD в подарок!
1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091. 20 000!!! и доставка DPD в подарок!
1.3 Набор гаечных ключей с реверсной трещоткой Wera Joker Switch Set 4 (10, 13, 17, 19) 020090 в сумке 7 500,00. 6 500!!! и доставка DPD в подарок!
1.4 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00. 5 000 и доставка DPD в подарок!
И еще немного приятных цен пока евро растет как сумасшедший))
1. Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 11 500!
2. Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 7 500
3. Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 4 500
4. Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 4 500
5. Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt 70 057110 3 500
ЗА 6000! Ну и доставка DPD в подарок)
И немного новых поступлений:
1. Набор отверток Vario WERA 88/1 002990 рукоятка и насадки, 11 предметов, цена 5000. 2. Набор Kraftform Kompakt 100 WERA 057460, 4500. 3. Сумка с битами Kraftform Kompakt 62 WERA 059297, 6000. 4. Набор WERA 8100 SA 6, Zyklop Speed с трещоткой, привод 1/4", метрический 004016, цена 7000.
1 Ремонтный комплект для резьбовых соединений HELICOIL PLUS by Bollhoff, М4x4/6/8 (1d, 1,5d, 2d) за 2500.
Набор всего 1, других размеров нет, а вот можно прочитать про технологию HELICOIL от Bollhoff.
asmserg, Приветствую Сергей. В бронь:
3.Сумка с битами Kraftform Kompakt 62 WERA 059297, 6000.
И вопрос - из ремкомплекта резьбовые вставки возможно докупить отдельно?
Wera Kraftform Kompakt 62 059297 + Ремонтный комплект для резьбовых соединений HELICOIL PLUS by Bollhoff, М4x4/6/8 (1d, 1,5d, 2d) отложил. Созвонимся, резьбовые вставки докупить не смогу, этот набор один всего и не уверен, что еще будет что-то.
1. Набор WERA 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический 004090 11 500!
2. Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 7 500!
3. Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 4 500!
4. Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 4 500!
5. Двусторонний рожковый ключ WERA Joker 17/19 мм 003765 2 000!
Илья-86 написал:
Доброго дня!
Акция на wera joker 11 предметов ещё в силе?
В наличии есть наборы и с реверсом и без реверса?
Илья-86, доброго дня!
В силе! Да, в наличии как Joker c кольцевой трещоткой - Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 (по акции за 13 500 и доставка DPD в подарок), так и Joker c реверсом - Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 (по акции за 20 000 и доставка DPD в подарок).
Пишите на почту, в личку или по вотсапп. Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять.
SABA77, да хоть инструментов себя порадовать можно в это "невеселое" время.
И еще АКЦИЯ!!! Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) за 3500!
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи (вкусная цена на ключи 300 мм, хром), клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку.
asmserg написал:
Если остался то заберу - АКЦИЯ!!! Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) за 3500!
SABA77 написал:
SABA77, конечно. У меня всего 4 набора, 1 сегодня в Москву к Pitekantrop , один вам отложил. Пишите в личку или на вотсапп - +7(919)23восемь-8два-4девять.
И еще два набора диэлектрических WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) в наличии по акции за 3500!
Илья-86 написал:
Доброго дня!
asmserg,
В бронь набор с кольцевой трещоткой.
По оплате и отправке написал Вам в ЛС.
Бронь.Написал в личку
Остался 1 набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 (16 предметов в сумке) за 3500!
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи (вкусная цена на ключи 300 мм, хром), клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту или в личку или на вотсапп.
asmserg написал:
Еще есть несколько штук кримперов, фронтальный обжим квадратом до 10 мм2, Германия, по супер-цене 5000!
Сергей, asmserg@mail, +7(919)23восемь-8два-4девять. Вопросы, полный список наличия (наборы, ключи разводные, клещи, пассатижи, бокорезы, стрипперы, кримперы и прочее), запросы фото и др. прошу направлять на почту, в личку или на вотсапп.
WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 в наличии больше нет, ни по акции, ни вообще.
Приятные цены, несмотря на безумие евро и бакса, цены действуют до конца недели (22.03!), а далее будем ждать стабилизации ситуации. Ну и обратите внимание, что цены на ряд позиций в рублях уже выгоднее, чем в Германии в евро, вот так и живем.
1. Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 по 20 000!
2. Набор WERA 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический 004090 11 000!
3. Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 7 500!
4. Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 4 500!
5. Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 4 500!
6. Двусторонний рожковый ключ WERA Joker 17/19 мм 003765 2 000!
Очередной раз порадовал себя инструментом, а Сергей очень низкими ценами и хорошим ассортиментом, отдельная благодарность за подарок в виде ключа Книпа/Вюрт
Про упаковку и доставку скажу как и раньше - все на высоте
asmserg написал:
kmu186, WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 I/16 отвертка со сменными насадками 003474 в наличии больше нет, ни по акции, ни вообще. Но пока еще есть другие версии:
1. Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке, расширенная) 4 500,00 2. Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 003484 (16 предметов в сумке, slim версия, зауженные концы) 4 000,00
fylonzz, Trebor, Maxim_S, Денис333, спасибо за отзывы!
Я думаю, что все обратили внимание, что цены без изменений + антикризисные акции. Если планировали что-то купить - берите, пока есть в наличии, новых поступлений минимум! ближайший квартал не будет, а дальше по ситуации. Актуальное наличие по WERA:
1.1 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 11 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020013 в сумке 14 500,00. 1.2 Набор ключей Wera Joker Switch Set 11 набор гаечных ключей с реверсной трещоткой (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 020091 23 500,00. АКЦИЯ 20 000! 1.3 Набор гаечных ключей с трещоткой и двусторонних рожковых ключей Wera Joker (10, 13, 17, 19, 10/13, 17/19) 020022 в сумке 8 500,00 1.4 Набор гаечных ключей с реверсной трещоткой Wera Joker Switch Set 4 (10, 13, 17, 19) 020090 в сумке 7 500,00 1.5 Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой Wera Joker Set 4 (10, 13, 17, 19) 073290 в сумке 5 500,00 1.6 Три ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 8 (073268) + Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 3 750,00 1.7 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 17 (073277) + Wera Joker 19 (073279) 2 850,00 1.8 Два ключа с кольцевой трещоткой Wera Joker 10 (073270) + Wera Joker 13 (073273) 2 500,00 1.9 Двусторонний рожковый ключ Wera Joker 17/19 мм 003765 2 200,00 1.10 Набор 8006 SC 1 с трещоткой Zyklop Hybrid привод 1/2" метрический WERA 004090 11 500,00. АКЦИЯ 11 000! 1.11 Набор Wera Kraftform Kompakt W1 135926 (сервисный набор, 35 предметов) 8 000,00. 1.12 Набор Wera Kraftform Kompakt 62 059297 в сумке, 33 предмета (отвертка и насадки) 6 000,00 1.13 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 135918 (в наборе две мини-трещотки) 5 500,00 1.14 Набор с ручкой-держателем WERA Tool-Check PLUS 056490 5 000,00. АКЦИЯ 4500! 1.15 Набор WERA Kraftform Kompakt Zyklop Speed 051045 5 500,00 1.16 Набор отверток Vario WERA 88/1 002990 рукоятка и насадки, 11 предметов, для жестких условий работы 5 000,00 1.17 Набор бит с рукояткой WERA Kraftform Kompakt Security 71 057111 4 900,00. АКЦИЯ 4500! 1.18 Набор Wera с трещоточной отверткой и насадками Kraftform Kompakt 60 RA 051040 4 500,00 1.19 Набор диэлектрический Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/62 i/65 i/18 отвертка со сменными насадками 003471 (18 предметов в сумке) 4 500,00 1.21 Отвертка с трещоткой WERA 816 RA 051461 2 200,00 1.22 Трещотка Wera 8000 A Zyklop Speed 1/4 003500 3 500,00 1.23 Набор Г-образных ключей WERA 950 SPKL/9 SM N Multicolour BlackLaser 073593 2 200,00 1.24 Набор отверток Wera Stubby (PZ1x30 mm, PZ2x40 mm, PZ3x40, 4x30 mm, 10x30 mm), ацетатные ручки 1 250,00 1.25 Ударный держатель WERA 897/4 IMP R с кольцевым магнитом и пружинным стопорным кольцом 057676 1 350,00
Наличие по остаткам Wiha, Bessey, Stahlwille:
2.1 Бокорезы Industrial DJ 160мм WIHA 30827 1 200,00 2.2 Магазинный держатель бит WIHA LiftUp 70 38590 смешанный 1/4" с 6 жалами (PZ1,2; TORX: 15, 20, 25, 30) 1 250,00 2.3 Угловые комбинированные ножницы Bessey ERDI D48A-2 1 250,00 2.4 Набор инструментов WIHA Basic: бокорезы (160 мм), пассатижи (180 мм), отвертки Wiha SoftFinish (PH1, PH2, SL5,5) 2 500,00. Бокорезы Wiha 180 мм серии Basic (обливные ручки, сделано в Германии) в подарок! 2.4 Трещотка Stahlwille 435 на 3/8, артикул 12111010 2 500,00
