парадокс
парадокс
05.03.2020 в 19:39:54
24002- 120000 руб Расстояние между центрами 250 мм. Высота над направляющими 70 мм, над поперечными салазками - 46 мм. Для обработки стали, латуни, алюминия и пластиков. Фланец для крепления фрезерной головки PF 230.
Чугунная станина, призменные направляющие. Передняя бабка: из литого под давлением алюминия. Основной шпиндель на высокоточном шарикоподшипнике (точность без патрона 1/100 мм) с отверстием 10,5 мм.Патрон 70 мм с отверстием 14 мм, МК 2.Поворотный переключатель для втоматической подачи (опционно 0,05 или 0,1 мм/об) Задняя бабка: из литого под давлением алюминия. Шпиндель диаметром 20 мм, с конусом МК 1, выдвигающимся до 30 мм. С миллиметровой шкалой и вращающимся центром. Суппорт: салазки из литого под давлением цинка. Поперечные и верхние салазки из стали (регулировка 60 - 45 мм). Держатель резца для резцов 8 х 8 мм. Привод: малошумный специальный двигатель постоянного тока с 3-х ступенчатым приводом зубчатым ремнем 300 - 900 - 3000 об/мин. Дополнительная электронная регулировка скорости 100 - 300 или 1000 об/мин, в зависимости от положения зубчатого ремня. Правое - левое вращение. Головной выключатель с функцией аварийной остановки и перезапуска. Патрон: высококачественный 3-х кулачковый патрон по DIN 8386 класс 1 (допуск радиального биения 0,04 мм). Диаметр зажимаемой заготовки (с перевернутыми кулачками) 2 - 90 мм. Защитный кожух патрона с функцией аварийного выключения. Маховики: алюминиевые, юстируемые, с лимбом (1 деление=0,05 мм, 1 оборот=1 мм). Функция нарезания резьбы: сменой зубчатых колес, правая/левая резьба с наиболее востребованными метрическими шагами (0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5)
Технические данные: 220-240 В, 50/60 Вт Габаритные размеры: 560 х 270 х 170 мм Вес около 12 кг.
парадокс
парадокс
05.03.2020 в 19:40:47
27044- 35000 руб Технические данные: 220-240 в, 50/60 Гц Рабочий стол 400 х 80 мм Макс. ширина обработки 80 мм Макс. глубина прохода 0,8 мм Скорость ножа 6 000 об/мин.
парадокс
парадокс
05.03.2020 в 19:41:45
27070- 39000 руб
Для точной механики, изготовления макетов и игрушек, для моделистов и архитекторов
Для резки дерева, металлов, пластика, оргстекла, углепластика, пенопласта и других материалов. Фрезерованный стол из литого под давлением алюминия обеспечивает устойчивость конструкции. Большим преимуществом является точная настройка продольного упора: после предварительного выставления размер можно подкорректировать с точностью до 1/10 мм при помощи рукоятки точной настройки. Регулируемый по высоте и углу наклона диск вместе с угольником позволяют изготавливать двойные скошенные срезы. Малошумный привод оснащен специальным двигателем постоянного тока и зубчатым ремнем Optibelt. Вал диска на шарикоподшипниках. Диск с твердосплавными режущими накладками 80х1,5х10 мм (24 зуба). В комплект входит планка подачи и планка для точной резки мелких деталей. Технические данные: 220 - 240 в. 7000 об/мин. Наклон диска до 45º. Размер стола 300х300 мм. Глубина резания 1- 22 мм. Используются диски диаметром 50-85 мм с посадочным отверстием 10 мм. Вес около 6 кг.
также в наличии диски 50 и 80 мм
парадокс
парадокс
05.03.2020 в 19:42:35
27110- 32000 руб стойчивое чугунное основание, вертикальная регулировка, координатный стол из литого под давлением алюминия, с фрезерованными поверхностями и юстируемыми маховиками. Корпус из литого под давлением алюминия. Сбалансированный многополюсный специальный двигатель Высокая скорость вращения шпинделя позволяет использовать фрезы самых малых диаметров. Зажим расходного инструмента осуществляется цанговым зажимом МИКРОМОТ со стальными закаленными трехлепестковыми цангами (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,2 мм). Координатный стол с Т-образными пазами стандарта МИКРОМОТ (12 х 6 х 5 мм). Подвижная шкала опорной стойки облегчает позиционирование фрезерной головки. Юстируемые маховики (1 оборот = 1,0 мм, 1 деление = 0,05 мм). Технические данные: Напряжение питания 220 - 240 в, 50/60 Гц, максимальная потребляемая мощность 100 Вт. Скорость вращения шпинделя 5000 - 20000 об/ мин. Стол 200 х 70 мм. Регулировка по оси Х 134 мм, по оси Y 46 мм. Ход подачи 80 мм. Основание 130 х 225 мм. Общая высота 370 мм. Вес около 7 кг. Лимбы: 1 оборот = 1,0 мм, 1 деление = 0,05 мм.
Ступенчатые зажимы входят в комплект.
парадокс
парадокс
05.03.2020 в 19:55:22
27180- 24000 руб Для полировки и обработки поверхностей драгоценных и недрагоценных металлов, пластиков. Стандартные щетки и аксессуары до 4' или 102 мм. Привод зубчатым ремнем. Алюминиевые посадочные подшипников с двух сторон обеспечивают тихую безвибрационную работу. Расстояние между рабочими дисками около 360 мм, регулируемые защитные кожухи. Справа оправка закреплена винтом и может быть снята при использовании дополнительных аксессуаров.
Крепится на рабочую поверхность при помощи винтов или прилагаемой струбцины.
Комплектуется миткалевым диском (100 х 15 мм), тканевым полировальным диском (100 х 15 мм) и полировальной пастой. Технические данные: 220-240 В, 140 Вт. Бесступенчатая электронная регулировка скорости 1000 - 3100 об/мин. Макс. диаметр диска 4' (102 мм). Габаритные размеры: 360 х 220 х 250 мм. Вес около 5 кг. сменные диски есть.
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 14:47:25
28030- 9200 руб
узкий корпус позволяет шлифовать длинномерные детали. Предусмотрено гнездо подключения пылесоса. Рабочие столики и защитные кожухи регулируются. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменять шлифовальные круги и диски. Комплектуется корундовым кругом 50 х 13 мм (сорт N) и кремний - карбидным кругом (мягкий компаунд) для шлифовки/заточки твердых материалов и насадкой для полировальных кругов (справа на корпусе). Технические данные: Двигатель 220 - 240 в. Скорость от 3000 до 9000 об/мин или 8-24 м/сек при стандартных дисках. Изоляция по 2 классу. Диски 50 х 13 х 12,7мм (посадочное отверстие). Вес около 1,2 кг. Размеры около 250 х 130 х 100 мм полировальный набор 28312 Стальная крацовка для зачистки от ржавчины и очистки стали и цветных металлов. Латунная крацовка для полирования цветных и драгоценных металлов. Фетровый диск для окрашенных поверхностей, замшевый и хлопковый диски для наведения блеска на цветные и драгоценные металлы и окрашенные поверхности. Все диски крепятся на боковую насадку SP/Е. - также есть.
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 15:43:52
28092- 25600 руб Технические данные: 220/240 B, двухскоростной (990 и 1500 циклов/мин). Ход 19 мм. Стол 362х180 мм (угол наклона до 45°). Вылет 400 мм, максимальная режущая способность 50 мм (под углом 45° - 25 мм). Вес 20 кг, ширина 28 см, длина 53 см, высота 30 см.
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 15:49:00
28128- 17800 руб Настольный сверлильный станок PROXXON TBM 220. ТВМ 220 сверлит отверстия от 0,5 мм! Настольный сверлильный станок ТВМ 220 Высококачественный фрезерованный рабочий стол, изготовлен из литого под давлением алюминия (220х120 мм). Регулируемая ограничительная планка со шкалой. Опорная стойка из закаленной хромированной стали, высота 280 мм, диаметр 20 мм. Головка со встроенным малошумным, долговечным двигателем 220-240 в, 85 Вт. Ременная передача через ступенчатые приводные колеса обеспечивает 3 скорости вращения шпинделя: 1800, 4700 и 8500 об/мин (утроенный момент на малых скоростях). Хромированный рычаг.
Практичное устройство регулировки глубины сверления
Шкала регулировки глубины с фиксатором. Шпиндель вращается на трех шарикоподшипниках, что обеспечивает отсутствие биений. Шпиндель имеет резьбу для установки цангового зажима МИКРОМОТ, а также патрона (резьба 3/8'). Высокая точность вращения, ход 30 мм. Полый шпиндель 32 мм, с возвратной пружиной. Вылет 140 мм (от опорной стойки до центра сверла). Регулировка высоты головки с фиксацией. Максимальная высота 140 мм. Шесть трехлепестковых высокоточных цанг для хвостовиков диаметром 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 мм.
также есть патрон 28122 до 6 мм. ключ в комплекте. 990 рублей
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 15:57:10
Тиски PROXXON MS 4. 28132- 1300 руб з литого под давлением цинка, с тремя фрезерованными поверхностями. Выемка в основании предусматривает крепление на направляющих линейках станины MBS 140 и ТВМ 220. V - образные выемки на губках для зажима круглых деталей. Губки шириной 50 мм и высотой 10 мм. Максимальный развод губок 34 мм.
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 16:10:19
28144- 4800 руб. Набор с минигорелкой MGS Для работы с открытым пламенем или с каталитическим блоком в сочетании с адаптерами для пайки, горячей резки, обжига древесины и зачистки изоляции.
Кроме того, для ретуши дефектов поверхности в древесине (трещины, вмятины). Электронный пьезоэлектрический элемент с безопасным переключателем потока включения / выключения газа. Подача газа и воздуха управляются отдельно. Пайка тонких деталей с температурой пламени до 1300 ° C, при работе с насадками - до 500 ° C. Относительно большой резервуар (20 мл) для длительной непрерывной работы заправляется от стандартных бутановых баллонов для зажигалок. Насадки: большой нож для работы с воском / лаком на деревянных поверхностях, горячий нож для резки пластиковой фольги, 2 насадки для обжига дерева(угловая и плоская заостренные), насадка для пайки, круглое сопло для горячей обработки воздухом, а также насадка для зачистки изоляции. Также включены: насадка для пайки оловом, поддон с губкой и 7мм рожковый ключ для затяжки насадок. Практичная подставка из нержавеющей стали позволяет проводить стационарной работы. Упакована в пластиковый кейс изпрочного полипропилена. Каждая деталь в отдельной выемке.
парадокс
парадокс
06.03.2020 в 16:20:04
8146- 3600 руб Минигорелка PROXXON MFB/Е. Пьезоэлемент и встроенный газовый баллончик для зарядки бутаном.
