Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2022 в 21:28:02
Привет хаккерам :) Проблема с ноутом. Уже в третий раз. И если 2 раза различными танцами с бубном проблему устранить удавалось, то теперь не получается. Винда 8. Предистория. Ноут уже старенький, батарея дохлая, не раз ноут отключался не в корректном режиме и наконец 2 раза перезагружался в циклическом режиме: заставка (логотип)-синий экран с сообщением типа "на вашем пк возникла проблема и его необходимо перезагрузить"-перезагрузка- логотип с надписью "Подготовка автоматического восстановления"-синий экран с сообщением на английском что-то вроде того же о проблеме (на каком-то промелькивает код ошибки ACPI BIOS ERROR) и все по новой. Как писал выше кое как проблему решал. А вот на третий после обновления антивируса и почему-то подвисшей оперы, которую я пытался обновить, это и произошло. Могу снять на видео сее непотребство, но ежели кто может выложить могу выслать файл. В общем заклинило, система восстановления не работает. Прошу хелпа...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 07:51:03
Дмитрий Т, Что за фигня...тема прилипилась не в тот раздел. Просьба к админам перенести в соответствующий.
strider1978
strider1978
30.10.2022 в 08:40:13
Попытаться загрузиться в безопасном режиме и прогнать антивирусом.
30.10.2022 в 13:45:07
Загрузиться с флешки, или диска...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 17:10:50
strider1978 написал: Попытаться загрузиться в безопасном режиме и прогнать антивирусом.
strider1978, Не загружается, гоняет по кругу. Единственно, можно в биос зайти, но толку...
BV написал: Загрузиться с флешки, или диска...
Да нету, где найти без трояна, не знаю.
strider1978
strider1978
30.10.2022 в 17:20:02
Вообще может быть что и жёсткий диск посыпался. Подключить к другому компьютеру и проверить Викторией.
30.10.2022 в 17:32:16
Дмитрий Т написал: BV написал: Загрузиться с флешки, или диска...
У друзей записать.... Купить на рынке загрузочный с антивирусом.... И там уж смотреть, что стало причиной
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 17:34:06
В общем по простому не получится?
30.10.2022 в 17:35:02
Дмитрий Т написал: strider1978 написал: Попытаться загрузиться в безопасном режиме и прогнать антивирусом.
Наверное Вы уже пробовали .... если при загрузке.... кажется F8 и там можно выбрать что-то типа Last known good configuration или другую, если есть...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2022 в 17:48:02
BV написал: Наверное Вы уже пробовали .... если при загрузке.... кажется F8 и там можно выбрать что-то типа Last known good configuration или другую, если есть...
У меня в биос выходит, ничего подобного, что я в инете смотрел на 8 винде, не видел.
