domestos2009
domestos2009
01.03.2015 в 11:24:52
Резец для наружного точения с механическим креплением сменных 3-гранных твердосплавных пластин PTGNR 25x25 M22
Резец для наружного точения, система крепления - поджим в отверстие (рычаг, тяга, клин), пластина трехранная с длиной грани 22 мм, главный угол в плане - 90 градусов, задний угол пластины - 0 градусов, исполнение державки - правая, размер державки 25х25х150 мм
цена 1100р
domestos2009
domestos2009
02.03.2015 в 09:45:53
Индикаторы часового типа ИЧ, ГОСТ 577-68
Предназначены для измерения линейных размеров абсолютным и относительным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Индикаторы с диапазоном измерения 0 - 2 мм выпускаются в двух исполнениях: ИЧ - с перемещением измерительного стержня параллельно шкале; Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диаметром 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диаметром 5 мм. Класс точности 0; 1. С хранения. Цена 1100р
domestos2009
domestos2009
04.03.2015 в 08:29:52
Плашки резьбонакатные, новые,с хранения СССР
Плашка резьбонакатная М2 - 1500р
Плашка резьбонакатная М2,5 - 1800р
Плашка резьбонакатная М4 - 2900р
Ролик к резьбонакатной плашке М2,0х0,4, компл. из 3 шт - 1000р
Ролик к резьбонакатной плашке М2,2х0,25, компл. из 3 шт - 1000р
Ролик к резьбонакатной плашке М2,5х0,45, компл. из 3 шт - 1000р
Ролик к резьбонакатной плашке НП-1, 4х0,7, компл. из 3 шт - 1600р
Ролик к резьбонакатной плашке НП-1, 5х0,8, компл. из 3 шт - 1600р
domestos2009
domestos2009
10.03.2015 в 19:04:55
Предназначены для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Шкала индикатора типа ИРБ размещена параллельно оси измерительного рычага в среднем положении и перпендикулярно к плоскости его поворота; Наличие поворотного измерительного рычага,малые габариты и незначительное измерительное усилие позволяют использовать прибор в труднодоступных местах, а также в случаях, требующих малого измерительного усилия. Индикатор переходной втулкой с наружным диаметром 8 мм для крепления в стойках или штативах.
Цена 3200р
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.03.2015 в 22:24:22
domestos2009 написал : Набор торцевых головок "Новосибирский инструментальный завод" В комплект набора входят: Сменные головки ГОСТ 25604-83 с размером зева:
  1. 7812-0483 (10)
  2. 7812-0484 (11)
  3. 7812-0485 (12)
  4. 7812-0486 (13)
  5. 7812-0487 (14)
  6. 7812-0488 (15)
  7. 7812-0491 (17)
  8. 7812-0493 (19)
  9. 7812-0496 (22)
  10. 7812-0498 (24)
  11. 7812-0502 (27)
  12. 7812-0504 (30)
  13. 7812-0505 (32) Размер присоединительного квадрата 12,5 мм
  14. Ключ трещоточный 6910-0296 ГОСТ 22402-77
  15. Ключ с присоединительным квадратом 6910-0324 ГОСТ 25601-83
  16. Удлинитель 6910-0232 (250) ГОСТ 25600-83
Цена 1400р Миниатюры
это уже не совковый!!!:)
domestos2009
domestos2009
11.03.2015 в 21:11:17
Круг алмазный шлифовальный чашечный конической формы 12А2 с углом 45°, 150х40х32х 5х3, М2-01, АС6 63/50, 15 кар., 2724-0039, ГОСТ 16172-90
Предназначены для шлифования и заточки твердосплавного инструмента, а также для доводочных операций при обработке изделий из закаленных сталей и твердосплавного инструмента. Маркировка: 12А2 - форма круга; АС2-АС20, АСР, АСВ 250/160- 63/50 - характеристика синтетического алмазного порошка в круге по ГОСТ 9206-80; А1-А3 400/250-63/40 - характеристика природного алмазного порошка в круге по ГОСТ 9206-80; В2-01 - органическая связка М2-01, М1 - металлическая связка
цена 1100р
AMDshnik
AMDshnik
Псков
11.03.2015 в 22:32:55
domestos2009 написал : Круг алмазный шлифовальный чашечный конической формы 12А2 с углом 45°, 150х40х32х 5х3, М2-01, АС6 63/50, 15 кар., 2724-0039, ГОСТ 16172-90
цена 1100р
На наждачок, как я понимаю, он вкорячивается?Только кожух снять придетьсяс с одного конца... пересыл есть?
domestos2009
domestos2009
11.03.2015 в 22:36:39
Смотря какой нождак. я себе втулку переходную вытачивал и норм! отправлю хоть на луну!
AMDshnik
AMDshnik
Псков
11.03.2015 в 22:46:42
domestos2009 написал : Смотря какой нождак. я себе втулку переходную вытачивал и норм! отправлю хоть на луну!
Точило SPARKY MBG 175...Напишу в личку.
domestos2009
domestos2009
12.03.2015 в 11:47:29
Резец проходной д/нар. точения (угол 90°) CTGNR 2525 M16 с мех. креп. 3-гр. пл., ГОСТ 26611-85
Цена 1200р
domestos2009
domestos2009
12.03.2015 в 18:15:53
Пластины стеклянные плоскопараллельные ПМ-15 №6 (15,62; 15,75; 15,87; 16,00) 4 шт
Предназначены для поверки интерференционным методом плоскостности и взаимной параллельности поверхностей микрометров и скоб. Пластины изготавливаются по ГОСТ 1121 из стекла марки ГОСТ 3514. Для поверки приборов с разными пределами измерений пластины изготавливаются четырех типоразмеров: ПМ 15, ПМ 40, ПМ 65, ПМ 90. Размер плоскопараллельной стеклянной пластины для поверки микрометров определяется кратчайшим расстоянием между её измерительными плоскостями. Плоскопараллельные стеклянные пластины имеют форму круглых прямых цилиндров с полированными торцевыми поверхностями, являющимися измерительными. Цилиндрическая поверхность пластин должна быть матовой, за исключением площадки, предназначенной для нанесения маркировочных знаков.
Цена 2700р
