domestos2009
domestos2009
12.03.2015 в 18:39:36
Линейки поверочные трехгранные (угол 60°) , тип ЛТ, ГОСТ 8026-92
Применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели "на просвет". Изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Оснащены ручками. Выпускаются 0 и 1 класса точности.
Длина - 200мм Допустимые отклонения от прямолинейности, мкм - 1.6 Вес - 320гр
цена - 1500р
domestos2009
domestos2009
13.03.2015 в 14:30:22
Патрон токарный 3-х кулачковый, 100 мм, 7100-0002, г. Псков
тип 1 – с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец; Диаметр наружный - 100мм исполнение 1 – с цельными кулачками Диаметр присоединительного пояска мм - 72Н7 Диаметр отверстия в корпус мм - 20 Диаметр расположения крепёжных отверстий мм - 86
Цена 4800р
domestos2009
domestos2009
13.03.2015 в 18:48:11
Труборез для стальных труб ТРС-50 с 3-мя роликами,ТУ 36-1225-84 Предназначен для быстрого и чистого отрезания труб вручную. Максимальный диаметр трубы - 50мм
Цена 2500р
domestos2009
domestos2009
13.03.2015 в 19:08:53
Предназначены для нанесения букв высотой от 2 до 12 мм на металлические и неметаллические изделия. Клеймы буквенные изготовляются двух типов:
  • тип 1 - стальные клейма;
  • тип 2 - со вставками из твердого сплава. Шрифт по ГОСТ 26.020-80. Комплект цифровых клейм состоит из 10 клейм с цифрами от 0 до 10.
Цена 700р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 14:24:03
Микрометр гладкий МК 50-75 мм, 2 кл., Калибр Предназначен для измерения наружных диаметров изделий. Измерительные поверхности микрометра оснащены твердым сплавом. Предел допускаемой погрешности ± 15 мкм.
Цена деления 0,01 мм.
Классы точности - 1 и 2. Диаметр гладкой части микрометрического винта 8 h9 мм.
Цена 1300р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 15:24:33
Фреза торцовая насадная, 125х40х40 мм, со вставными ножами Р6М5, 2214-0135, ГОСТ 1092-80 Применяется для фрезерования плоскостей, расположенных под прямым углом к оси фрезы при обработке конструкционных сталей и чугуна.
Цена 2000р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 16:39:44
Резец токарный сборный расточной с механическим креплением вставки, оснащенной эльбором-Р (композит 01) 25х20х170 мм, РЭО-81 Резцы с эльборовыми вставками могут эффективно применяться для обработки деталей из закаленных сталей, высокопрочных чугунов труднообрабатываемых сталей и сплавов. Тонкое точение деталей из высокотвердых материалов резцами на основе эльбора обеспечивает точность обработки 1—2 класса и чистоту обработанных поверхностей в пределах 7-9 классов.
Цена - 2300р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 16:44:27
Резец токарный сборный подрезной с механическим креплением вставки, оснащенной эльбором-Р (композит 01) 16х16х100 мм, РЭО-92 Резцы с эльборовыми вставками могут эффективно применяться для обработки деталей из закаленных сталей, высокопрочных чугунов труднообрабатываемых сталей и сплавов. Тонкое точение деталей из высокотвердых материалов резцами на основе эльбора обеспечивает точность обработки 1—2 класса и чистоту обработанных поверхностей в пределах 7-9 классов.
Цена 2300р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 18:56:33
Резец токарный сборный подрезной с механическим креплением вставки, оснащенной эльбором-Р (композит 01) 25х20х170 мм, РЭО-80
Цена 2800р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 19:31:29
Резец проходной с мех. креплением вставки карбонадо, 25х16х140 мм, ИС 221 (10 вставок в комплекте) 9 кар.
Цена 4800р
domestos2009
domestos2009
15.03.2015 в 19:40:21
Резец подрезной с мех. креплением вставки карбонадо, 20х16х150 мм, ИС 222 (10 вставок в комплекте) 9 кар.
Цена 3700р
