zimbabva666
zimbabva666
05.06.2018 в 00:33:44
Благодаря дерьмовому исполнения пробных образцов, обнаружилось много минусов подлежащих исправлению и много плюсов пригодных к реализации. По итогу биты должны превзойти оригинал, по нескольким параметрам.
zimbabva666
zimbabva666
05.06.2018 в 16:07:17
Андрей, Тверь.
zimbabva666
zimbabva666
07.06.2018 в 22:36:58
Сделаны биты для магнита Dewalt. Сделано со второй попытки, учтя и устранив ошибки, обнаружив и воплотив превосходства. Получилось превзойти оригинал по 4 параметрам:
  • Глубина посадки - большая всеядность + меньше засёр металлическими опилками.
  • Люфт на оси - реже срывы от перекоса.
  • Геометрия лопастей - большая живучесть.
  • Цена - дешевле.
Это пробный пучок. Буду тестировать, вдруг ещё обнаружатся возможности к улучшению. Прайс тут: https://vk.com/market-119777881 Прайс и фото постепенно перевожу в более употребимый вид.
zimbabva666
zimbabva666
07.06.2018 в 22:41:25
Запущен процесс изготовления переходников на болгарку, для дисков с перпендикулярным расположением лепестков.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.06.2018 в 17:10:26
zimbabva666,
Степан, Интересное наблюдение(из последних)-чернуху сечением 6 мм жёлтые китайские морковки до 14мм,с хексовским хвостом,дырявят запросто,а,уже на 16,встают намертво.Т.е.крутят на месте,горят,и глубже не идут. Тут удивила древняя фитовская морковка,с оборванным заходом(2мм)-16-18-20,после просевших на 14 жёлтых китайцах-как в масло.. :swoon
Z
Prof0077
Prof0077
Орел
27.06.2018 в 18:24:15
zimbabva666 написал: Сделаны биты для магнита Dewalt. Сделано со второй попытки, учтя и устранив ошибки, обнаружив и воплотив превосходства. Получилось превзойти оригинал по 4 параметрам:
  • Цена - дешевле.
zimbabva666, данные биты на импакт подойдут?
zimbabva666
zimbabva666
04.07.2018 в 01:57:16
Prof0077 написал:
  • Цена - дешевле.
Prof0077, Добрый день. Да. изначально под него и рассматривались. Собственно пишу с полей, ими крутим сотые чёрные в сосну с утапливанием, 2000 саморезов, по несколько раз туда сюда вертим, они как временное крепление. Пока шлиц в шляпке совсем не раздолбится. Магниты правда все волосатые от стальных опилок. И условия тут резко отличаются от условий мастерской, гаража, цеха и просто любого крытого помещения. Приобрёл новый взгляд на биты. Крутил всё импактом 12 вольт, 22 вольта слишком сильный удар на третьей скорости - 200 Н/М и бита выскакивает, а удавливать биту в шлиц неудобно, ввиду акробатических условий работы и наличия одной свободной руки вместо нужных трёх, поэтому приходится крутить на второй скорости, но это дольше, хотя вжимать биту в шлиц можно слабее. Поэтому ведро саморезов крутим туда и обратно, по кругу, маленьким ударником. Импакт весь день от работы такой горячий, что об металлический нос руку обжигает.
zimbabva666
zimbabva666
17.07.2018 в 23:50:44
К предыдущему посту. Мало бетона и очень много опалубки из мусорной ссохшейся доски. Биты нормуль.
zimbabva666
zimbabva666
18.07.2018 в 18:52:58
Павел, СПб.
zimbabva666
zimbabva666
22.07.2018 в 23:50:38
Оказывается не все алмазные чашки одинаково отверстисты. Чашка от алмазной шлифовалки, отказалась присаживаться на болгарку. Даже не предполагал, что такое бывает. От простоя спасла маленькая мфу, на всякие подобные случаи. Немного обточил гайку, и вперёд. Пользуйтесь.
zimbabva666
zimbabva666
24.07.2018 в 00:16:13
Борис, Москва.
