Евгений, Городцы.
24.07.2018 в 22:40:49
Евгений, Городцы.
04.08.2018 в 23:24:36
Автоматический керн из биты ).
04.08.2018 в 23:25:30
Острая чертилка из биты ). Для глубоких и маленьких отверстий.
05.08.2018 в 11:21:13
Полезный удлинитель.
05.08.2018 в 11:23:09
Глубокие головки.
02.09.2018 в 02:11:49
Подставки для бит.
02.09.2018 в 02:17:02
Неожиданно удобно получилось.
02.09.2018 в 02:23:47
Термическое сверление, для резьбового соединения. К сожалению метчиков раскатных м8 не осталось, но и нарезным очень хорошо получается. Обратите внимание на толщину металла.
02.09.2018 в 02:30:40
Керн из биты. Раньше в отверстие 5 мм вставлял такой керн 4,5 мм, получалось много ошибок из за люфта стержня 4,5 мм в отверстии 5 мм. Вдруг решил обточить биту 5 мм. Теперь керн 5 мм, для отверстий 5 мм, зарабатывает несколько свободных минут при его применении на одной операции. Центровка соосности, визуальная.
12.09.2018 в 05:37:54
Удлинённый метчик ).
28.09.2018 в 05:08:08
Надоел свинарник в кармане ? Пробный образец. Пришла мысль сделать разборным, плоская часть для бит + навесные для прочего, навеяло, когда приложил ступеньку рядом. Это чтобы саморезы не носить за поясом. И ещё, за этот частокол можно что - нибудь положить и оно там будет держаться или висеть, если зацепить.
