Спасибо за ответ.
- При жесткой посадке валов и отсутствии цементации валов они протрутся уже через пару нормальных заказов, а отклонение даже на 1 мм повлечет искривление проката.
- Пол минуты и судя по диаметру вала и ведущей звездочки около 30-40 оборотов за один прокат 3 метрового профиля, а для изготовления стандартного козырька поджимать средний вал прийдется до 10 раз. А электро привода нет?
- А линейка обеспечит точноть? пол мм на больой профиль это много, ручками потом профиль 40х40х2 не дотянешь.
- понятно, если это большой профиль нужен один зазор, а если например полосу по ребру или тонкую трубу есть смысл расстояние между валами уменьшить.
- Направляющие фиксируют положение профиля в 4 точках, что позволяет катать сомнительный металл без кручения.
- Гарантии на станок как я понял нет. С уважением, Молот
