Сколько стоит электрический, под какие размеры трубы?
16.12.2010 в 12:00:20
16.12.2010 в 16:19:24
Электрический на 8 тысяч рублей дороже, чем ручной (30 и 35 тысяч рублей соответственно).
Станки: под профильную трубу до 50 мм и универсальный - под профильную (до 50 мм), круглую трубы и полосу (4мм).
Минимальные радиусы круга, в которые трубогиб гнет профильную трубу 20х20х2, 25х25х2, 15х15х1,5 - мин радиус около 25 см, 30х30х2 - ок 30 см, 40х20х2 - ок 30 см, 40х40х2 - ок 75 см, 50х25х2 - ок 35 см.
16.12.2010 в 17:19:47
Ок. понял, а без двигателя сможете поставить? Просто я хочу однофазник приспособить.
16.12.2010 в 19:29:09
конечно, звоните, договоримся
16.01.2011 в 14:54:22
Возможно ли сделать трубогиб для гиба профильной трубы 20х20х2, с минимальным радиусом 80-100 мм, с переменными радиусами гиба на одной трубе? Тоесть изделие-это замкнутый контур с двумя радиусами по 80мм, двумя по 100мм, одним 200мм, и одним 300мм. Важна точность и повторяемость. Либо посоветуйте, на какие профилегибах возможно делать такие изделия. Спасибо.
16.01.2011 в 22:49:57
moia. Варианты для обсуждения:
16.01.2011 в 23:39:30
Нужно гнуть большое количество, поэтому как можно меньше операций, и максимальная точность и повторяемость деталей. Вот есть один станок ручной: Никто с таким не сталкивался?
16.01.2011 в 23:49:06
Крутой станок с ЧПУ по стоимости МКС конечно выход, но ведь по стоимости МКС! Первый вариант: я и спрашиваю- можно ли сделать профилегиб, позволяющий делать радиус 80мм? И На практике возможно ли будет исполнить Ваш первый вариант?
17.01.2011 в 12:13:44
"можно ли сделать профилегиб, позволяющий делать радиус 80мм?" - такие маленькие радиусы предлагаемый мною трубогиб не согнет.
20.01.2011 в 21:09:43
Владимир, день добрый! Нужен профилегиб от 15х15 до 50х25. Вопросы:1) сроки изготовления; 2)цена на сегодняшний день;3) гарантии; 4) реквизиты для оплаты. Живу в Казани, почему-то не получается дозвониться по телефону, указанному на форуме... Если не сложно, пишите на личку lili67@list.ru
21.01.2011 в 11:22:13
Михон, ответил Вам на указанный почтовый ящик.
