А за счет чего это получается? Если не секрет. За счет прижима? Я хочу разобраться в тонкостях. Просто вроде теоретически я понимаю. Но практики не было. Заранее благодарен
28.06.2011 в 22:28:24
29.06.2011 в 00:10:26
Lenimar Центральным роликом труба прогинается, а двумя боковыми роликами она прокатывается. За счет того, что сила трения двух ведущих роликов больше чем одного центрального, труба движется.
Видео работы трубогиба
06.09.2011 в 23:05:45
здравствуйте !возник вопрос . А есть ли возможность пере подключить ваш станок на одну фазу? и не пробовали ли вы сами так подключать? спасибо.
07.09.2011 в 23:49:24
A.I.K? знаю, что есть такая возможность. москвичи брали, переключали. сам не пробывал, как то не было необходимости да и в электрике не силен.
09.09.2011 в 21:24:53
Здравствуйте, читая на разных форумах, понял, что согнуть несколько профильных труб с одинаковым радиусом не возможно. если только их прихватить сваркой и все, например три, прогнать через станок. Так ли это? Если так, то скажите, можно ли сделать станок, чтобы сразу затолкать три профильных трубы, прихваченных сваркой. Мне нужно, что бы не менее трех профильных труб повторяли изгиб.
09.09.2011 в 23:19:20
почему же не возможно - очень даже возможно. прокатали одну трубу - запомнили показание на линейке и по этим показаниям катаете следующую. см фото чуть выше по теме - мои работы. радиус повторяется, но я сваркой ничего не прихватываю.
11.09.2011 в 22:11:47
здравствуйте !а сколько сейчас стоит универсальный станок без редуктора. и останется ли возможность установить свой редуктор ? спасибо.
12.09.2011 в 08:51:12
доброго времени суток! универсальный без электропривода стоит 30 000 руб, электропривод можно установить позже.
02.10.2011 в 15:35:50
хочу заказать этот станок у вас.как это сделать .спасибо.
03.10.2011 в 00:22:40
Лёха123 Позвоните мне 8920 40 215 40 или напишите свой номер телефона (можно через ЛС или по почте 1004kv@mai.ru) и я вам позвоню и все поподробнее расскажу.
Сделаю привод на 220 без проблем! Обращайтесь!
А вот и не получается! ((( не тянет 220 прогиб, рано наобещал!
20.10.2011 в 07:13:48
ну вот плин но всё равно позвоню
ну как там процесс изготовления станка в челябинск :a и хотелось бы знать что за модернизацию потом производят ?
