30.09.2014 в 11:49:20
#4742320
Bugor написал :
Станокдля гибки труб в угол Станок предназначен для гибки профильной трубымаксимального размера 40х40х2 мм и круглых труб менее 32й. Основные технические характеристики станка: вес – 115кг, объем 0,6 м[SUP]2[/SUP]. Привод станка электрический - 380V.Стоимость: 55 000 рублей.
Здравствуйте, на большом ролике у Вас есть выступ(буртик) для продавливания стенки трубы в середину? Какие параметры задаете этому выступу, а то труба выглядит очень продавленной, если делать поменьше, может труба будет иметь аккуратней вид?
08.10.2014 в 22:11:49
#4757848
MigGrant написал : Здравствуйте, на большом ролике у Вас есть выступ(буртик) для продавливания стенки трубы в середину? Какие параметры задаете этому выступу, а то труба выглядит очень продавленной, если делать поменьше, может труба будет иметь аккуратней вид?
Доброго времени суток! Если делать буртик поменьше то труба либо будет сламываться при загибе либо ее очень трудно будет извлечь т.к она сильно разопрётся в стороны. Параметры буртика по высоте половина высоты профильной трубы.
08.10.2014 в 22:14:02
#4757852
Сегодня испробовал новую опцию станка "Улитка:
Посмотрите -
04.11.2014 в 12:23:35
#4811265
для чего вам эта спираль?
04.11.2014 в 12:26:17
#4811273
MigGrant написал : для чего вам эта спираль?
Если спираль разрезать, подогнуть и сварить то получаться ровные колечки. Для цветочных плошек, как фрагменты ограждений и т.д.
19.12.2014 в 18:21:52
#4901679
Ураааа!Наконец то я это сделал!
01.02.2015 в 13:17:21
#4994860
А какие подшипники вы используете, если можно, маркировку.
13.02.2015 в 15:41:50
#5023075
yurij64 написал : А какие подшипники вы используете, если можно, маркировку.
вопрос-коммерческая тайна, только если клиенты подскажут
13.02.2015 в 15:42:57
#5023078
19.03.2015 в 16:44:43
#5090507
я так прикинул, вроде d=40 мм подшипника, сам вал D=80
01.04.2015 в 09:09:11
#5117217
Несколько вариантов изделий:
01.04.2015 в 09:11:20
#5117220
01.04.2015 в 17:45:13
#5118288
Здравствуите! всегда ли все станки есть в наличий? если я приеду можем ли перед покупкой проверить станки? интерисует "улитка" и трубогиб универсальный на 220!
01.04.2015 в 18:13:08
#5118342
Как правило станки в наличии, но лучше позвоните мне за недельку до вашего приезда. Встречу вас, все покажу и расскажу. Попробуем обязательно!
01.04.2015 в 18:33:20
#5118372
Хорошо думаю в течение месяца позвоню!
