SergeyE
SergeyE
20.03.2012 в 23:03:48
Не читаются флешки - то читаются, то нет. Много советов пересмотрел - но на паре старых компов не помогают - слишком много дней подряд не читаются и все, причем разные флешки. Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.
А можно ли подать 5В на разъём USB из-вне ? Разве для контроллера имеет значение, отдука питание идет - с платы иди нет ? Как это лучше сделать ?
Flier
Flier
20.03.2012 в 23:10:19
На старых компах иногда случались очень чудатые контроллеры USB ... Может в этом дело? А попробовать подключить телефон к компу? Будет заряжаться или нет? По идее если не хватает тока для флешки то уж точно для зарядки хватать не будет...
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
20.03.2012 в 23:19:19
SergeyE написал : Не читаются флешки - то читаются, то нет. Много советов пересмотрел - но на паре старых компов не помогают - слишком много дней подряд не читаются и все, причем разные флешки. Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.
Если есть в наличии БП, попробуйте его поменять.
SergeyE
SergeyE
21.03.2012 в 21:40:11
Flier написал : На старых компах иногда случались очень чудатые контроллеры USB ... Может в этом дело?
что это значит практически - что сделать-то ?
мысль про тел-н интересная - попробуем - ведь есть же внешний диск - он много потребляет
Muxa
Muxa
21.03.2012 в 23:39:24
SergeyE написал : Подозреваю, что на плате подыхают конденсаторы, следовательно не хватает напряжения для USB контроллера.
Вариант плохих контактов в разъёме и отрыв разъёма от платы уже исключили?
21.03.2012 в 23:49:30
Если Вы в этом абсолютно уверены... Попробуйте USB HUB с блоком питания...
Medtech
Medtech
22.03.2012 в 00:57:00
Подать 5В можно, можно даже от батареек, только землю обязательно соедините, а + отключите от компа. Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают? А ось там какая?
Flier
Flier
22.03.2012 в 01:07:43
Medtech написал : А ось там какая?
Верное замечание....Если Вин98 и ниже то дрова нужны...
SergeyE
SergeyE
24.03.2012 в 00:11:46
SergeyE написал : внешний диск - он много потребляет
кстати - он не раскручивается, т.е. дело в питании правда непонятно, почему на двух компьютерах сразу это появилось, пусть и старых
Medtech написал : Подать 5В можно, можно даже от батареек, только землю обязательно соедините, а + отключите от компа.
не понял: что соединить - землю батареек с корпусом компьютера ? что отсоединить - плюс от БП от матплаты ???
Medtech написал : Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают?
посмотрю - там мыши PS2 кажется - оно от той же цепи питается, что USB ?
Medtech написал : Но скорее всего 5 В стабильны и кондёров вспухших нет, иначе машины бы глючили, в этих разъёмах и мыши не работают? А ось там какая?
там WinXP, управление питанием в свойствах хост контроллера отключил (хотя раньше и при включенном работало же)
Medtech
Medtech
24.03.2012 в 01:33:42
про батарейки точно как написал. Мыши USB просто вставить, винт на старых машинах может не раскрутить, там ограничение по току - не более 0,5 А, для этого двойной USB хвостик использовали вставляя сразу в 2 разъёма. так что лучше мыши, либо USB хаб свнешним питанием или картридер какой и попробовать карты памяти. Иногда в разъёме флешки пыль мусор набивается, и она не доходит до контактов разъма, загляни внутрь разъёма флешки.
SergeyE
SergeyE
24.03.2012 в 10:30:23
пыли точно нет, остальное через неделю проверю
батарейки искать и соединять неудобно - может можно второй БП подключить или зарядку от тел-на ?
