Саймон
Саймон
07.04.2012 в 14:28:48
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с возникшей проблемой:
Несколько дней назад купил ноутбук Asus U40SD с гладкой алюминиевой крышкой и алюминиевой рабочей поверхностью под клавиатурой.
Сегодня заметил, что когда ноутбук подключен к розетке, то если погладить обратной частью ладони (самой ладоней не чувствуется, разве что слегка кончиками пальцев) по алюминиевой крышке ноутбука или по алюминиевой рабочей поверхности под клавиатурой, то имеет место быть какой-то странный "эффект".
Данный "эффект" есть как при включенном ноутбуке, так и при выключенном (под включенным/выключенным я имею ввиду "кнопку питания"). Главное условие присутствия "эффекта" это подключенный блок питания (включенный в розетку) к ноутбуку.
Не знаю даже как правильно это назвать, поэтому и назвал просто "Эффект".
Если просто приложить руку и просто держать её, то оно не чувствуется, за исключением момента прикосновения). Очень хорошо чувствуется когда именно гладишь рукой по поверхности алюминиевых деталей.
Во время поглаживания слышен тихий звук трения, а также есть ощущение под рукой как-будто присутствует очень легкая вибрация. Этот звук трения и так званая "вибрация" отсутствует когда ноутбук отключен от сети и работает просто от батареи.
Этот "эффект" не слышен на слух (за исключением звука трения), а на пластиковых деталях такого "эффекта" не чувствуется вообще. Брат тоже чувствует этот "эффект".
Что мы пробовали сделать:
  1. Подключали к разным розеткам в квартире - "эффект" не исчезал.
  2. Подключали к сетевому фильтру (пилоту) - "эффект" не исчезал.
  3. Подключали к стабилизатору - "эффект" не исчезал.
Помогите разобраться, что это такое. Это нормально или какой-то брак.
Делать возврат в магазин не получится, так как я поснимал вчера все плёнки с ноутбука и даже умудрился немного поцарапать его.
Заранее спасибо за ответы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 14:36:20
это вам мешает им пользоваться
Саймон
Саймон
07.04.2012 в 14:45:29
витаон Ну как сказать, хотелось бы разобраться, что это такое, откуда берется этот "эффект", нормально ли это или это какой-то брак?!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 14:51:02
скорее всего на поверхности появляеться потенциал какойто. типа как статика на пластиковых поверностях. не сносите себе мозг пользуйтесь на здоровье. от батареи такого нет. когда зарядка не включена?
Саймон
Саймон
07.04.2012 в 15:16:08
витаон Данный "эффект есть как при включенном ноутбуке, так и при выключенном (под включенным/выключенным я имею ввиду "кнопку питания"). Главное условие присутствия "эффекта" это подключенный блок питания (включенный в розетку) к ноутбуку.
То есть беру в руки выключенный ноутбук, подключаю его к розетке и появляется этот "эффект" и это при том, что я даже не включал его (не нажимал кнопку питания). А когда включаю его, то "эффект точно такой же остается.
Про работу от батареи: Когда блок питания отключен, то неважно включен ли ноутбук или отключен, этого "эффекта" нет вообще.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 15:20:14
ну всё это потенциал от импульсного блока питания. и не важно включена кнопка или нет. там всё равно есть дежурное напряжение. не страшно криминала нет можно смело пользоваться
Саймон
Саймон
07.04.2012 в 15:32:53
витаон А можно чуть конкретнее :) , если Вас не затруднит, что Вы имеете ввиду из двух ниже вариантов, какой номер 1-й или 2-й:
1. Это так и должно быть и не является каким либо браком? 2. Это всё-таки какой-то брак в производстве, но настолько незначительный, что на него можно даже не обращать внимание.
П.С. Кстати, не знаю важно это или нет, но на всякий случай написал, мало ли, вдруг это играет роль какую-то: у нас в квартире проводка без заземления (весь дом такой) соответственно и обычные розетки без заземления.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 15:37:10
Саймон написал : . Это так и должно быть и не является каким либо браком?
так бывает и очень часто это не брак
Саймон написал : П.С. Кстати, не знаю важно это или нет, но на всякий случай написал, мало ли, вдруг это играет роль какую-то: у нас в квартире проводка без заземления (весь дом такой) соответственно и обычные розетки без заземлени
и это влияет
Саймон
Саймон
07.04.2012 в 16:23:53
витаон написал : так бывает и очень часто это не брак
Что это не брак я уже понял.
Интересно другое, может ли быть такое, что в моём ноутбуке такой "эффект" есть, а у кого-то другого в точно такой же модели нет?!
Или это особенность конструкции конкретно этой модели, а не попавшегося экземпляра?
07.04.2012 в 16:31:44
Саймон, может пробивает где-то, что-то, из какой-то напруги:).. наверное, можно рискнуть и попробовать "на язык".. если нет измерителя... должно "щиплить"..:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.04.2012 в 18:39:39
Саймон написал : Или это особенность конструкции конкретно этой модели, а не попавшегося экземпляра?
такое проявляетсяя на многих видах аппаратуры где есть импульсные источники питания
