Саймон
Саймон
10.04.2012 в 17:52:47
Спасибо всем за ответы. Жаль что на последний вопрос так и не было ответа :)
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
14.04.2012 в 01:15:19
Саймон написал : Если да, то как вы думаете, почему данный "эффект" ОТСУТСТВУЕТ при подключении ноутбука таким способом "Стабилизатор в розетку --> Пилот в стабилизатор --> Ноутбук в пилот"?
Извините за несообразительность. А что такое "пилот" ? Подозреваю, что это какой-то местный слэнг. Что за устройство у Вас так называют ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 01:18:05
olafson4eg написал : Извините за несообразительность. А что такое "пилот" ? Подозреваю, что это какой-то местный слэнг. Что за устройство у Вас так называют ?
фильтр удлинитель http://www.eldorado.ru/cat/1053/PILOT/
Serg
Serg
14.04.2012 в 01:37:54
Саймон написал : Сегодня заметил, что когда ноутбук подключен к розетке, то если погладить обратной частью ладони (самой ладоней не чувствуется, разве что слегка кончиками пальцев) по алюминиевой крышке ноутбука или по алюминиевой рабочей поверхности под клавиатурой, то имеет место быть какой-то странный "эффект".
"рычит" :) на ощупь.
Саймон написал : Помогите разобраться, что это такое. Это нормально или какой-то брак.
Это нормально, просто наводка сетевая.
helmutivan написал : наверное, можно рискнуть и попробовать "на язык".. если нет измерителя... должно "щиплить"..
Не надо всякую каку в рот тащить :)
Kvost написал : Иначе схватитесь невзначай мокрыми ручонками одновременно за свой ноут и, например, за батарею отопления - мало не покажется.
Руки надо вытирать после того :)
FUL написал : У нас в ремонте стоит такой ноут, так вот даже при не заземленных розетках эффектов не наблюдается.
Это - вопрос чувствительности человека к напряжению, она у всех разная.
echydna
echydna
14.04.2012 в 02:34:58
Возникает явление на большинстве приборов, имеющих незаземлённую среднюю точку помехогасящего фильтра и металлический (металлизированный) корпус. В идеале, этот потенциал равен половине сетевого напряжения. Это не неисправность, а напоминание о необходимости правильного заземления)))) Хорошо чувствуется тыльной стороной ладони или пальцев. Если дотронуться одновременно до той же поверхности другой рукой - эффект исчезает, что вобщем-то обьяснимо.
Но интересно другое - физика данного явления. Как возникает "шершавость" - банальное раздражение током нервных окончаний? Какое-то электромагнитное взаимодействие между кожей и металлом? Или что-то ещё? Вот тут я голову сломал в школьные годы)))
Саймон
Саймон
14.04.2012 в 21:35:15
Я писал в сообщениях предыдущих пару раз расшифровку - "сетевой фильтр (пилот)". Вы наверное просто пропустили.
14.04.2012 в 23:17:33
Саймон,
Это обыкновенные сетевые наводки. Не высокочастные. 50гц. Через проходные (паразитные) емкости блока питания. Забейте. На работоспособность/безопасность не влияет.
Попробуйте просто перевернуть вилку в розетке на 180 град - эффект может пропасть....
В заземленных розетках эффект может исчезнуть, но не факт - ноут не класс 1.
Саймон
Саймон
15.04.2012 в 19:29:22
Та я уже забил. Мне просто интересно другое, то о чём я спрашивал в сообщении #22 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160459&p=3022994&viewfull=1#post3022994
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
16.04.2012 в 22:59:02
Саймон написал : Та я уже забил. Мне просто интересно другое, то о чём я спрашивал в сообщении #22 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160459&p=3022994&viewfull=1#post3022994
:-) Если это действительно Вас ещё интересует, у меня еще одна версия есть, которую надо проверить: не могло ли это явление у Вас исчезнуть из-за того, что в процессе такой сложной коммутации (стабилизатор->фильтр->блок питания) Вы в итоге на самом деле просто "переворачивали" (перекоммутировали) ноль с фазой по пути от розетки до блока питания ноута. См. этот совет от BV (повтор ниже). Действительно может помочь в отдельных случаях:
BV написал : Попробуйте просто перевернуть вилку в розетке на 180 град - эффект может пропасть....
Попробуйте ту же комбинацию "Стабилизатор->Пилот->Блок питания Ноутбука", но на каком-либо участке переверните вилку 220 вольт на 180 градусов. Потом расскажете, не возобновился ли неприятный эффект при даже такой вот комбинации фильтров\стабилизаторов.
Саймон
Саймон
18.04.2012 в 13:57:21
olafson4eg написал : :-) Если это действительно Вас ещё интересует, у меня еще одна версия есть, которую надо проверить: не могло ли это явление у Вас исчезнуть из-за того, что в процессе такой сложной коммутации (стабилизатор->фильтр->блок питания) Вы в итоге на самом деле просто "переворачивали" (перекоммутировали) ноль с фазой по пути от розетки до блока питания ноута. См. этот совет от BV (повтор ниже). Действительно может помочь в отдельных случаях:
Попродовал переворачивать вилку в двух вариантах:
Вариант №1 Подключал блок питания напрямую к розетке - переворачивание не помогает, эффект присутствует при любом положении вилки.
Вариант №2 "Стабилизатор в розетку --> Фильтр в стабилизатор --> Блок питания ноутбука в фильтр" - тут я решил проверить пару вариантов:
вариант А: переворачивал вилку блока питания ноутбука - эффекта нет.
вариант Б: переворачивал вилку стабилизатора - и что Вы думаете? эффект присутствует.
Кстати, у меня дома есть ещё один сетевой фильтр в другой комнате, так вот я только что к нему решил попробовать подключить ноутбук.
Подключаю ноутбук к розетке в той комнате - эффект присутствует с любым положением вилки, а если через тот фильтр, что стоит там - то эффекта нет.
Саймон
Саймон
18.04.2012 в 14:43:39
Кстати, у меня дома есть ещё один сетевой фильтр в комнате брата, так вот я только что решил к нему попробовать подключить ноутбук.
Подключаю ноутбук к розетке в комнате брата - эффект присутствует с любым положением вилки, а если через тот фильтр, что стоит там - то эффекта нет.
И тут я подумал "Что в комнате брата какой-то фильтр другой".
Взял я со своей комнаты фильтр и пошёл в комнату брата.
Подключаю свой фильтр в его розетку, к самому фильтру подключаю блок питания ноутбука - эффекта нет (переворачивание вилки БП ноута ничего не меняет, зато если перевернуть вилку фильтра в розетке то эффект появляется снова).
Потом я со своим фильтром ещё так проверил в прихожей - эффекта тоже нет (переворачивание вилки БП ноута ничего не меняет, зато если перевернуть вилку фильтра в розетке то эффект появляется снова).
А в моей комнате с этим же фильтром (и с другим фильтром тоже) - эффект есть всегда, даже если переворачивать вилку БП ноута или вилку фильтра.
Что получается, что у меня розетка какая-то не такая?
