Flier
Flier
09.08.2010 в 13:28:22
Есть старая задача про 12 шаров и три взвешивания.Если кто не знает то условие таково: Есть 12 шаров, 11 одинаковых, 12-й либо тяжелее, либо легче (это неизвестно) Есть весы, которые бывают в 3-х положениях "больше", "меньше" и "поровну" Есть 3 взвешивания, которые можно сделать
Необходимо определить какой из шаров - имеет аномальную массу
Вот попробовал её решить и не выходит ничего. Кто -нибудь знает есть ли у неё решение вообще? Вот чувствую что дело в положении весов "поровну". В лоб не решить,всего 3 взвешивания.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
09.08.2010 в 13:38:14
Тю! Делим пополам, взвешиваем. на третьей попытке получаем три шара - два на весах, один отдельно. Если равновесие - то ...
09.08.2010 в 13:41:40
2sanykrimea
А если нет?
Muxa
Muxa
09.08.2010 в 13:41:55
Flier написал : В лоб не решить,всего 3 взвешивания.
Два раза делить на ДВЕ кучки, один раз на ТРИ.
В любой последовательности
Например: 4+4+4 -с одного взвешивания получаем кучку в которой неправильный шар. (взвешиваем две кучки. неправильный либо определиться а весах либо будет в оставшейся третей) Потом 4 два раза взешиваем пополам.
Или 6+6 3+3 1+1+1
Или
6+6 2+2+2 1+1
Flier
Flier
09.08.2010 в 13:53:34
Muxa написал : Два раза делить на ДВЕ кучки, один раз на ТРИ.
Есть одна проблема.В условии задачи сказано
Flier написал : 12-й либо тяжелее, либо легче (это неизвестно)
Поэтому после первого взвешивания даже двух кучек идти дальше непонятно куда. Да и это уже будет 2 взвешивания из трёх отпущенных. Говорят что тот кто решит эту задачу за 2 часа того берут брокером на Лондонскую биржу,но это уже наверно легенда,приложение к этому бояну.
Flier
Flier
09.08.2010 в 13:56:26
Хотя наверно я неправильно понял условия задачи.... Если считать одним взвешиванием взвешивание по кругу всех кучек тогда всё совсем по другому.
09.08.2010 в 13:58:08
2sanykrimea
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
09.08.2010 в 14:08:25
Понял, понял, потому и стёрся.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.08.2010 в 14:10:38
2Muxa Засада в случае, если из трех кучек неправильный шар оказывается в одной из кучек на весах. Будет непонятно, в какой.
Muxa
Muxa
09.08.2010 в 14:11:52
Flier написал : Есть одна проблема.В условии задачи сказано
Настаиваю на искажении передачи условий задачи.
Хотя.
Помечаем все шары. Делим на три кучки 4+4+4 Взвешиваем и записываем результат
Визуально представляем это
о о о о о о о о о о о о
Смешаем верхние два шара в любую сторону на один столбец
Если аномальная кучка переползла то откидываем неподвижные пары Если осталась на месте то подвижные.
После чего оставшиеся 2+2+2 пополамим по высоте и сдвигаем (повторяя аналогичные действия)
Если аномальность переползла то это сдвинутый шар в новой аномальной кучке.
Если не переползла, то не сдвинутый шар в старой (и новой же) аномальной кучке.
Думаю должно сработать, но проверять лень :)
Flier
Flier
09.08.2010 в 14:17:13
Muxa написал : Настаиваю на искажении передачи условий задачи.
Собственно задачу эту я копипастнул отсюда. http://alexeymas.livejournal.com/27119.html Это известный в Украинском сегменте товарищ,и задача эта настолько ему нравится что он в объявлении о поиске программистов к себе на работу ставит её решение условием приёма.
