krserv
krserv
08.08.2011 в 23:42:44
Купил дешевый пылесос для работы WD 2200 убирать строительный мусор, а конкретнее пыль и бетонные крошки после штробореза и перфа. Обошелся он мне на сегодня в 3500 руб. Сам пылесос 3000р и фильтр тонкой очистки (патронный фильтр) - 500руб Вопрос 1 - искал не нашел, может кто-то знает сайт китайских или российских производств клонов бумажных мешков для этого пылесоса. А то жаба душит платить за бумажку - 70 руб, при ее себестоимости в 10 руб. Вопрос 2 Собираюсь купить предварительный фильтр для крупного мусора, но он у Керхера только 20 литровый бак, а мне бы хватило 10. Может посоветуете альтернативу? Есть также Премиум модификация с фильтром тонкой очистки -может кто-то использует?
tvmaster
tvmaster
09.08.2011 в 03:12:04
У нас они подешевле. Хороший пылесос, мощный и фильтрует отлично, я его использую при чистке кофейного автомата. О мешках как-то не задумывался, всякие замены могут быть чреваты техническими неприятностями. В Вашем случае более бюджетное решение вряд-ли можно придумать.
У меня в качестве строительного пылесоса для пыли от штробореза и зачистного фрезера используется Metabo 1200, его мешки я приноровился аккуратно опорожнять, таким образом удаётся использовать один пакет до трёх-четырёх раз, потом рвётся и я уже не рискую, меняю на новый. Да и поры забиваются. Метабо немного пылит при работе, плохо фильтрует поэтому его рекомендовать не могу, сам жду когда сломается. Попробуйте и Вы аккуратно высыпать заполненный мешок.
Рекомендовать могу только специальный строительный пылесос с вибротрясом, но это уже сильно другие деньги, на порядок дороже и мешки там фирменные тоже денег стоят.
Керхеровское ведро, если Вы имеете ввиду 2.863-139 оно не совсем для бетона, там циклона не образуется, его надо переделывать. Я его купил себе, но ещё не доделал. Если, Вы нашли какое-то специальное ведро сообщите как называется?
krserv
krserv
09.08.2011 в 08:29:38
tvmaster написал : У нас они подешевле. Хороший пылесос, мощный и фильтрует отлично,
Если точно, то я взял в Леруа за 2800 руб и фильтр за 470 р. - у Вас еще дешевле? Вроде уже и так почти бесплатно -))) Куда дешевле то? Рекомендовать могу только специальный строительный пылесос с вибротрясом, но это уже сильно другие деньги, на порядок дороже и мешки там фирменные тоже денег стоят.
А что дает этот вибротряс? Клиента в его квартире не распугает? Посуду в шкафах не растрясет? а то меня клиент с этим пылесосом за дверь выставит сразу.
Я имел ввиду 2.863-161 т.е это же ведро, только наверное еще с фильтром тонкой очистки дополнительно. Сам думаю по поводу ведра, если оно обычное, то сетку (фильтр для крупного мусора) этот мусор может просто забить под тягой от пылесоса, вместо того чтобы в ведре 20 литров накапливаться. И мне бы хватило всего 10 литрового ведра, почему я и взял маленький WD 2200 - cходил к клиенту, поработал вот и весь мусор. Большой стройки нет - только штробы для электропроводки и отверстия для розеток, выключателей. А Циклон - какой у него принцип? Знаю, что есть "циклон"у водянных фильтров, а здесь что Вы имееете в виду?
krserv
krserv
09.08.2011 в 10:56:23
смотрю ведро Керхер - 1745 руб. Ведро Kraftman - 1190 руб. Есть ли смысл переплачивать за Керхер ведро 550руб?
Разобрался, наверное он этого стоит у него эластичный металлический шланг и металлическая трубка 230 мм, а у Kraftman - обычный пластмассовый шланг.
Спросил у Керхер Премиум ведро еще комплектуется матерчатым мешком. Вот счастье его высыпать после мусора, я лучше буду пользоваться одноразовыми.
Viktor+
Viktor+
25.08.2011 в 01:31:31
Тоже недавно взял себе такой, но правда в интернет магазине за 2300р.+фильтр 400р. Аппарат для работы достойный, за такую мизерную цену.Дешевле уже не нашёл :o
tvmaster
tvmaster
25.08.2011 в 19:56:40
krserv написал : А Циклон - какой у него принцип? Знаю, что есть "циклон"у водянных фильтров, а здесь что Вы имееете в виду?
Принцип тот же, закручивания потока воздуха по спирали, таким образом, что пока он вертится тяжелые частицы поколбасившись о стенки ведра сваливаются на дно и там себе тихонечко лежат. Мелкая лёгкая пыль проходит дальше по шлангу и оседает уже в мешке пылесоса. Закрутить поток в ведре можно очень просто направив его по спирали, для этого нужно изготовить короткую трубу которую изогнув по диаметру ведра и укрепить на верхней крышке, там где всасывающий патрубок.
krserv
krserv
25.08.2011 в 20:21:49
и чего он даст, мощность засасывания остается первоначальной, у меня крупный мусор и так просто на дно падает, а пыль уходит через ограничительную сетку далее в пылесосный мешок. И зачем в баке "смерч" создавать?
tvmaster
tvmaster
26.08.2011 в 02:06:39
Ну в общем, я ещё не пробовал, люди говорят, типа, со смерчем больше мусора останется в ведре, а не в пакете. Может и действительно не зачем поток закручивать. Моё-то ведро для золы с головёшками придумано, а надо для штробореза вот я и подумал, что надо переделывать под смерчь.
krserv
krserv
26.08.2011 в 22:39:42
не знаю, я полагаю, что этот смерч пыль будет крутить в ведре и она засасываться будет в мешок еще больше.
tvmaster
tvmaster
05.09.2011 в 01:51:43
На днях попробовал включить ведро 2.863-139 между пылесосом и фрезером по бетону, снимал краску со стены. Насобирал два мешка (из-под сахара) пыли, с пола тоже подметал. Ужас какой-то. Что могу сказать по итогам, в целом помогает хорошо, ведро задерживает примерно 20 ... 30 процентов мусора, видимо только самые тяжёлые фракции. Работая с ведром пылесос насосал шесть мешков (Metabo AS1200) под завязку, ни разу столько мусора с объекта не выбирал. Есть один существеный недостаток у ведра, оно снижает мощность всасывания, по ощущениям больше чем вдвое. Сразу вспомнился фестуловский разветвитель для двух шлангов, я бы его использовал для двух пылесосов, потому как одного для такой конструкции явно мало. С другой стороны таскать два пылесоса на объект тоже не очень здорово.
mixator
mixator
06.09.2011 в 16:31:34
tvmaster написал : снимал краску со стены. Ужас какой-то.
Ужас, это когда надо снимать со стены краску (или олифу) до бетона БЕЗ фрезера.:scare Ведро-зольник, это не циклон. Будем знать про 30% (всего лишь...), полученных вами в реальном "сражении". Циклон, он реально собирает 90% строительного мусора (цементная крошка, песок, гипсовая пыль итп) в промежуточный бак, а 10% самой лёгкой и мелкой пыли уйдут в мешок в пылесосе. Мощность всасывания не падает так критично. Между пылесосом и циклоном шланг должен быть коротким (1м), и более "толстым" (рекомендуется). Топикстартеру: Тема про строительные пылесосы есть в разделе "Электроинструменты". Там есть ссылки на сайт с чертежами и фото. Удачи.
