mixator
mixator
06.09.2011 в 17:01:08
krserv написал : А то жаба душит платить за бумажку - 70 руб, при ее себестоимости в 10 руб.
Мешки под строительный Стармикс (он же БОШ, он же Метабо, АЕГ, Интерскол, Мафель итд), стОят на порядок дороже. Вот там действительно ЖАБА, а тут смех один, да и только.
tvmaster
tvmaster
07.09.2011 в 02:40:39
mixator написал : Между пылесосом и циклоном шланг должен быть коротким (1м), и более "толстым" (рекомендуется).
Ага, спасибо, это важное уточнение, буду знать. У меня то был обычный мягкий шланг от бытового zelmer-а, снял родные штуцеры и армированным скотчем примотал к метабе. То есть всё было герметично, но эффективности маловато. Значит буду переделывать по уму.
mixator
mixator
07.09.2011 в 09:03:58
tvmaster написал : У меня то был обычный мягкий шланг от бытового zelmer-а, снял родные штуцеры и армированным скотчем примотал к метабе. Значит буду переделывать по уму.
Внешний диаметр вашего шланга? По уму скотч - моветон,:) фтопку! И измерьте, пожалуйста, диаметр входного отверстия на вашей Метабе, снаружи и... внутри бака.
krserv
krserv
21.09.2015 в 09:06:30
Мой пылесос, по теме, проработал 4 года не очень активной эксплуатации, сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов. Кто сталкивался с заменой щеток на этом пылесосе? Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
krserv
krserv
21.09.2015 в 10:22:27
нашел такую инфу по теме: В коллекторных двигателях, использующихся в минимойках, в бытовых и строительных пылесосах не предусмотрена замена угольных щёток в течении всего срока службы. Априори такие двигатели считаются как не разборные и не обслуживаемые. Именно поэтому щётки имеют большую длину, нежели в двигателях ручного электроинструмента. По этой же причине вы нигде не встретите в свободной продаже отдельно поставляющиеся статоры и якоря для пылесосных двигателей. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t131322-sdoh-pylesos-metabo-asa1202/?p=2250186 И что тогда теперь делать?
Anat78
Anat78
Серов
23.09.2015 в 08:51:04
krserv написал : И что тогда теперь делать?
сделать фото щеточно-коллекторного узла, чтобы посмотреть износ
krserv
krserv
29.09.2015 в 15:49:22
пока только подготовка к этому процессу, вот ссылка на то, что там должно быть внутри, как разберу свой представлю что в моем: 415 пост: http://therepair.ru/topic/1940-dvigateli-obychnykh-pylesosov/page-21?hl=%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%20%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0
