14.10.2011 в 01:39:25
#2658509
День добрый, столкнулся с вопросом связанным с вибрацией стиральной машины, у меня на полу ламинат, под ним аккустическая подложка 3мм, под ней стяжка в 5см, а под стяжкой еще аккустическая подложка в 3 мм(шуманет), стиральная машина стоит вроде бы ровно, гидро уровень только собираюсь купить проверить, но когда стиралка начинает отжим, она сама и пол рядом вибрируют(на оборотах больше 700), даже в другом углу комнаты.
как эту вибрацию погасить? я вычитал что нужно под машинку подложить резиновый коврик для смягчения вибрации, начал смотреть где коврик купить(60*60 скажем 4мм толщиной) а они разные бывают, мягкие,средние, жесткие и вообще для амортизации применяют полиуретановые прокладки оказывается...
а сейчас смотрю люди пишут что коврик подкладывать резиной нельзя, надо ДСП или ДВП листы еще положить как проблему решить, чтобы вибрацию убрать или снизить? коврик в 4мм(из чего и где купить в Москве?) и сверху ДСП еще?
14.10.2011 в 08:45:55
#2658616
Yurij. написал : стиральная машина стоит вроде бы ровно
..Слово"вроде"здесь не канает,СМ должна стоять идеально,упираться всеми ножками с одинаковой нагрузкой. Я свою стиралку часа 4 выставлял с уровнем,уровень не кятай,а наш металлический с завода АЗЛК. Все 12 лет при 1000 оборотах не шелохнётся,только лёгкий свист стоит!..живу в хрущёвке.
14.10.2011 в 10:40:01
#2658734
Так все-таки, к чему стремиться - чтобы стояла идеально ровно по уровню, или чтобы нагрузка на 4 ножки была одинаковая? Одновременно и того, и другого не добиться.
14.10.2011 в 10:52:51
#2658752
У меня тоже такая проблема была. Как не выставлял стиралку так и норовила уползти в сторону. Машина с верхней загрузкой. В общем купил в магазине резиновые стаканы специально под ножки стиралки (покупал на горбушке в одном из отделов где торгуют стиральными машинами), разметил поточнее, прикрутил их к кафельному полу. Еще раз по уровню вывел стиральную машину. Пока стоит уверенно, и подставки эти здорово вибрацию гасят.
14.10.2011 в 11:02:15
#2658762
14.10.2011 в 11:47:09
#2658826
Чепик написал : Тренируйтесь коллега!
Это не мне, а производителям стиралок надо тренироваться - чтобы центр тяжести в проекции на пол с геометрическим совпал.
14.10.2011 в 12:10:17
#2658864
kolega написал : производителям стиралок надо тренироваться
С производителями моей стиралки проблем нет,ЕВРОНОВА-Австрия,изготовлен в 1999 г.
14.10.2011 в 13:28:58
#2659007
kolega написал : производителям стиралок надо тренироваться - чтобы центр тяжести в проекции на пол с геометрическим совпал.
Не только. Жёнам тоже потренироваться не помешает. Равномерно распределять стираемое в барабане...
14.10.2011 в 14:14:48
#2659100
Мартин написал : Жёнам тоже потренироваться не помешает.
Почему жёнам!..самому тоже не мешало бы иногда подключаться. Мы с женой до сих пор совместно загружаем подключаем,у женщин другой склад ума,в хорошем смысле слова.
14.10.2011 в 14:26:20
#2659125
Чепик написал : !..самому тоже не мешало бы иногда подключаться.
Да я, собственно, не против, но если посуду мыть не разрешают, какая уж там машинка?...;) ... По теме: всякоразные антивибрационные ноги, продаваемые в маркетах - чисто поржать/деньги на ветер. Моя сначала повелела установить (это от другого склада ума:cool:), короткая стирка/отжим = убрать!:mad: Убрал, протёр тряпочкой, упаковал в пакетик, вернул в магазин:). Упаковку вскрываем аккуратно - может пригодиться!:yu
14.10.2011 в 14:47:45
#2659163
Мартин написал : По теме: всякоразные антивибрационные ноги
..да уж,из за китайских изделий скоро вместе с СМ будем приобретать спецантивибрационные станки,которые будут дороже самой СМ.
14.10.2011 в 17:38:57
#2659397
А если положить под стиралку толстый коврик из вспененой резины - поможет? Главное чтобы тише стала, вибрация не сильно напрягает. Идеально выровнять не получается - и пол в бугорках, и не все белье равномерно распределяется, она пододеяльник один напрочь отказывается отжимать например...
14.10.2011 в 18:48:27
#2659466
Мартин написал : Не только. Жёнам тоже потренироваться не помешает. Равномерно распределять стираемое в барабане...
Чепик написал : до сих пор совместно загружаем подключаем,у женщин другой склад ума,в хорошем смысле слова.
Да уж! Склад ума у них особый, в плохом смысле слова. ;)
Мартин написал : короткая стирка/отжим = убрать! Убрал, протёр тряпочкой, упаковал в пакетик, вернул в магазин
Хороший ход, обоих. :D
anuta__ написал : А если положить под стиралку толстый коврик из вспененой резины - поможет?
Если хотите испортить пол, то можно. Но толщина мало что даст, даже сделает хуже для машинки, но пол перестанет вибрировать. Лучше, как было сказано поставить резиновые ножки. Уровень попробуйте выставить точнее - будет лучше. А вообще это всё от конструкции машинки зависит, от пружин, противовесов, веса, ножек и амортизаторов. Ещё от того где производили, кем производили, когда производили, что сэкономили, и какой материал для деталей смягчения был применён, ещё сколько машинка уже отработала. Последнее, особенно важно. Обычно после пяти лет машинка начинает подпрыгивать и скакать по комнате или ванне, потом упёршись в стенку, к ней и прилипает, создавая грохот как при взлёте ракеты.
14.10.2011 в 19:47:16
#2659534
Vovanchik58 написал : Обычно после пяти лет машинка начинает подпрыгивать
Откуда такие данные?!..к примеру у меня 12 лет,работает тихо,если в ванну дверь закрыта-то вообще не слышно.
У тёщи в Белоруссии пол как горка,ничего,выровнял СМ Атлант путём подгонки по высоте и подкладывания деревяшки что нашёл в гараже,подкладывал узкую деревяшку по одной стороне СМ-где самое низкое место,естественно деревяшку к полу приклеил на первый попавшийся клей-кажись момент.Работает тихо не сползает-по крайней мере жалоб не было!
Vovanchik58 написал : Склад ума у них особый, в плохом смысле слова.
..женоненавистник!
14.10.2011 в 21:43:48
#2659762
Чепик написал : Откуда такие данные?!..к примеру у меня 12 лет,работает тихо,если в ванну дверь закрыта-то вообще не слышно.
Я же не про все имел ввиду. Радуйтесь. Гарантия беспроблемной работы почти на все машинки - 5 -6 лет, 10 лет могут максимум отработать только половина из них, и то, при хорошем обращении, 12 - перебор и редкий случай. У вас редкий случай.;)
Чепик написал : Работает тихо не сползает-по крайней мере жалоб не было!
А представляете сползёт! Ладно я, смог на место поднять. А женщина что будет делать, соседа звать? В принципе это редкость и тоже выход. На деревяшке не хуже чем на резине.
Чепик написал : ..женоненавистник!
Я вообще-то о женской логике в целом... А не о жёнах, которых надо выбирать как редкостное бриллиантовое кольцо для капризных дам. Конечно, случаются исключения и даже на этом сайте встречаются.
