Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2026 в 14:31:09
Очень старая роторная кофемолка, делает несколько проворотов ножом и стоит гудит. Для начала сделана механическая переборка. Прочистил коллектор, проверил щетки, почистил подшипники скольжения. На ощупь ход стал легче. При включении крутит, но не бодро. Иногда не запускается и гудит. Если поставить ротор в другое положение, то стартует, но так же вяло крутит. Внутри для начала попробую заменить конденсатор 5399965195200827729На подобранный по параметрам 025mkfСтарый только на 600В, новый на 275В. Обмотку, конечно же, перематывать не буду... Вскрывал прибор не у себя дома, по быстрому, только на предмет механического осмотра-массажа, все рассмотреть по подключению не успел. Помимо конденсатора в цепи присутствует еще то-ли термопредохранитель, то-ли сопротивление (тонкий длинный цилиндрический элемент). Придет конденсатор, порассматриваю повнимательнее, сделаю замеры. Обмотки статора и ротора включены последовательно.
Интерес больше спортивный. Замену купил сразу, но от этой как-то веет надежностью. Есть желание поухаживать за техникой - по механике очень хороша.
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 14:45:17
Мишутк написал 07.01.2026 в 14:31
Неудобно указывать инженеру, но по-моему, этот конденсатор служит для подавления радиопомех. При выходе из строя дымится, а затем техника продолжает работать. Помню, в детстве я не один прибор так эффектно "отремонтировал": миксер, фен, соковыжималку у знакомых, киноаппарат в школе. Вскрываешь корпус, со знанием дела, выкусываешь кусачками, вновь включаешь и вуаля! Пятёрка по физике мне как-то прилетела автоматом)) Так что, ИМХО, вряд ли в этой детали дело..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2026 в 14:53:40
Вадим М написал 07.01.2026 в 14:45
При выходе из строя дымится, а затем техника продолжает работать. Помню, в детстве я не один прибор так эффектно "отремонтировал": миксер, соковыжималку у знакомых, киноаппарат в школе. Вскрываешь корпус, со знанием дела, выкусываешь кусачками, вновь включаешь и вуаля
Я потерял логику в вашем повествовании. Зачем вы его выкусывали, если и так все работало? Типа подымился, вылетел и все. Или он в вашем случае как раз и снижал мощность моторов?
Свой выкусить я еще всегда успею. Ну и пока второй раз в прибор не влез еще. Первое вскрытие было быстрое, почти на ходу, просто понять состояние проблемы. Руки не дошли еще до второго влезания, погода шепчет - то лыжи, то коньки...
Вадим М
Вадим М
07.01.2026 в 14:55:24
Мишутк написал 07.01.2026 в 14:53
Логика то детско-юношеская:
Я не включал прибор в сеть до тех пор, пока не разобрал и не "отремонтировал" - надо было убедиться, что конденсатор действительно пробило. PS: после этого случая мне несколько учителей (даже те, что у нас уроки не вели) приносили на ремонт свои торшеры, лампы и даже один осциллограф)) Но вообще, по-моему, всё же лучше неисправную деталь удалять - вдруг замкнёт ещё на собственный корпус.
Dmitry47
Dmitry47
07.01.2026 в 15:04:30
Щеточный мотор? Ну сгорел он скорее всего, если ротор крутится легко, возможно щетки стерлись и цепляют остатком. Коллектор надо как следует прочистить от графитовой пыли и не допускать попадания на него масла.
Alekss
Alekss
07.01.2026 в 15:15:12
Сгорели или оборваны несколько обмоток якоря.
-1
MADONNA
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
07.01.2026 в 15:36:13
новый на 275В
Мало.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2026 в 15:59:49
BV написал 07.01.2026 в 15:36
Мало.
Он там нафиг не нужен.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2026 в 16:12:01
Alekss написал 07.01.2026 в 15:15
Сопротивление на вилке питания при повороте ротора от 110 до 165 Ом. Кручу медленно, показания плавно меняются между этими границами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.01.2026 в 16:21:50
Да, погонял полминутки, обмотка сильно нагрелась до дыма. Конденсатор замерил приборчиком, показывает 323нФ. Без конденсатора тот же эффект. В помойку. В обмотки уже не рентабельно лезть.
Dmitry47
Dmitry47
07.01.2026 в 16:25:28
У кофемолок есть проблема. Сальник пропускает пыль в подшипник скольжения и мотор перегружается. Надо следить чтобы нож легко вращался.
