Холостяк написал :
Подключите датчик к блокировке откытия люка.
А это мысль! Сигнал на отключение блокировки люка принять за сигнал об окончании цикла стирки! Он же и включит звуковой генератор на некоторое время. Еще бы эл. принципиальную схему блока управления найти! Чтоб знать в какие точки подключаться.
SergeyE написал :
кстати, понимаю, если бы профессиональной мойкой высокого давления атмосфер на 200 хотели бы - но под душем - разве будет лучше чем тряпочкой ?
Профессиональной мойки у меня нет. Но когда на пылесосе Самсунг рвался бумажный фильтр, то при полной разборке весь корпус шел "под душ и щеткой с мылом". ВЕСЬ пылесос, кроме кабеля, фильтра и эл. двигателя. 10 лет. полет нормальный!
Так же хотел и с этой резинкой. Опыт есть. :-) Просто она сложного профиля и по месту из всех щелей вымыть налет не очень получится.
SergeyE написал :
обычно (кажется внутри люка) на этой же резинке (в одной из складок) есть стальное проволочное колечко - размыкаешь и резинку можно выкрутить - не так легко потом обратно вставить
Т.е. просто найти и вытащить ту пружинку-колечко? Переднюю панель снимать не надо? Или корпус как нибудь разобрать?... Обратно вставить очень сложно? Пылесос разбирается и собирается почти как АКМ с закрытыми глазами. :-) Конструкция очень удобная! А вот стирку еще ни разу не разбирал. Не считая замены сливного насоса. Но его менял через дно.
Чепик написал :
либо с лимонной кислотой машинку погоняйте основательно
Не подскажете какой концентрации или "в граммах" засыпать? При отсутствии загрузки возможно запустится в режиме половинной загрузки, воды зальет меньше.
Aman написал :
Я периодически протираю тряпкой из микрофибры - нормально, не жалуюсь, заодно и люк
Случай запущенный. Тряпочки может не хватить. Надо промыть КАТЕГОРИЧЕСКИ! :-) А то иногда приходится по второму разу ополаскивание запускать, тот налет с резинки на белье остатеся.
SergeyE написал :
лучше ТЭН вытащите и соскоблите нарост от той же мыльной гадости .....
Не подскажете, с какого бока его искать? Понимаю, что гдето вплотную с баком. А с какой стороны?
Всем спасибо! Жду еще советов.
