18.05.2012 в 09:02:16
Стиральная машина Indesit WIUL 83 проходит стирку нагревает воду сливает но не выходит на отжим и не делает полоскание при этом начинает мигать лампочка отсрочки времени и лампочка замок. Подскажите пожалуйста что может быть, где искать причину поломки.
21.05.2012 в 20:54:21
У меня в Аристоне было по другому.Воду наливала и сразу сливала.Разобрал,нашел плату управления посмотрел с лупой-оказалось треснула плата(порвались несколько дорожек) от вибрации при отжиме. Еще проверь контакты пайки реле в плате-бывают отгорают.
21.05.2012 в 21:15:17
Спасибо за ответ но я уже просмотрел плату вся плата в каком то нагаре очистил просмотрел всё нормально собрал постирал на быстрой стирки всё тоже самое стирка нагрев слив без отжима и не переходит на полоскание и начинает мигать лампочка отсрочка времени и замок , что бы это означало.
22.05.2012 в 10:40:41
Прессостат залипает возможно. Снять, продуть. А вообще надо считать сколько раз мигнула лампа и поискать коды ошибок. Возможно ошибка в EPROM. Тогда перепрошивка/замена платы.
22.05.2012 в 19:12:09
Ошибка СМА F-08 сырость в движке или тэн пробит на корпус обычно пробивает тэн, меняйте тэн. Проверить можно скинув землю с движка.
22.05.2012 в 22:04:30
cot написал : Ошибка СМА F-08 сырость в движке или тэн пробит на корпус обычно пробивает тэн, меняйте тэн. Проверить можно скинув землю с движка.
Спасибо снял клейму заземления с двигателя машинка простирала весь цикл, завтра пойду покупать тэн на замену.
30.05.2012 в 10:48:15
А можете объяснить как связан пробой ТЭНа и заземление двигателя?. Просто интересно.
30.05.2012 в 11:12:17
Barca написал : А можете объяснить как связан пробой ТЭНа и заземление двигателя?. Просто интересно.
Тэн и двигатель объеденены одним проводом заземления, когда пробивает тэн наводка идёт на двигатель, при выходе на отжим идёт слив и укладка белья считка идёт с тахогенератора двигателя на который в это время происходит наводка из за пробитого тэна, модуль определяет это как ошибка двигателя сырость, но в большинстве это является пробой тэна на корпус или его утечка даже не значительная, но если нет мегометра исправляют или проверяют эту ошибку сбросом провода заземления или путём замены тэна.
30.05.2012 в 11:15:23
Надо добавить, что есть классификатор ошибок на СМА там всё написанно.
06.02.2017 в 19:20:01
cot написал: Ошибка СМА F-08 сырость в движке или тэн пробит на корпус обычно пробивает тэн, меняйте тэн. Проверить можно скинув землю с движка.
cot, Бодрый день. Тема ещё актуальна? Платы проверял - в норме, клему земли с движка скидывал. Всё равно - стирает полностью, воду нагревает, ополаскивает, воду сливает, а когда переходит в режим отжима, начинают гореть-мигать лампы "отсрочки времени" (реже) и "замок" (лихорадочно) Что можно ещё попробовать?
