14.10.2012 в 16:47:49
Сейчас во время ремонта кухонь все меняют старые плиты на варочные поверхности.Это дань моде или есть какое-то неоспоримое преимущество перед газовыми плитами.?Плиту устанавливать удобнее,пользоваться удобнее ,она больше,можно занять сразу 4 конфорки,опять же привычнее.Откликнитесь у кого есть сравнительный опыт пользования и плитой и варочными поверхностями.Не было разочарования после замены?
14.10.2012 в 17:03:28
marigtn написал : Откликнитесь у кого есть сравнительный опыт пользования и плитой и варочными поверхностями.
Плиту меняют на варочную поверхность и ДУХОВОЙ ШКАФ (вместо духовки). Поэтому после замены вы получаете свои 4 конфорки и духовку. Причем если плита у вас была газовая, то ОФИЦИАЛЬНО подключить вместо нее газовую поверхность и газовую духовку вы не сможете! По требованиям газовщиков надо делать второй газовый ввод в квартиру. Большинство населения ставят тройник на существующие ввод и все. Варочная поверхность и духовка могут быть также зависимыми или независимыми друг от друга. В зависимых общее будет управление. А независимый шкаф вы можете установить на удобной для вас высоте - выше уровня столешницы. Для многих это удобнее, чем стандартная высота духовки. Возможно совмещать газовую поверхность с электродуховкой, или наоборот... Главное, чтобы хватало мощности и проводка выдержала.
14.10.2012 в 18:18:44
marigtn написал : Сейчас во время ремонта кухонь все меняют старые плиты на варочные поверхности.
На варочную поверхность + духовой шкаф. Такое решение имеет ряд преимуществ. Например, существенно расширяется возможность выбора: в зависимости от запросов варочную панель можно взять на 2, 3, 4, 5 конфорок; при этом духовой шкаф можно взять нужного размера или взять духовку/микроволновку, или вообще не брать, и поставить где нужно.
marigtn написал : Это дань моде или есть какое-то неоспоримое преимущество перед газовыми плитами.?
Если в доме есть газ, то никто не возбраняет ставить газовую варочную панель. Более того, электрические варочные панели достаточно мощные и выделенной мощности в домах с газовыми плитами может не хватить.
marigtn написал : Плиту устанавливать удобнее
Не удобнее! придется разделять столешницу - дополнительная грязь и трудности в уборке.
marigtn написал : пользоваться удобнее
Если про варку, то удобнее всего индукция. Если про духовку, то отдельную духовку можно разместить так, что ей пользоваться будет удобнее.
marigtn написал : она больше
Ну да, занимает больше места при тех же (или меньших) возможностях - это недостаток плиты, а не достоинство.
marigtn написал : можно занять сразу 4 конфорки
А в варочной панели хоть все пять;)
marigtn написал : опять же привычнее
Это да, но к хорошему очень быстро привыкаешь! У газовой плиты единственное, на мой взгляд, достоинство - дешевизна.
14.10.2012 в 20:49:47
Размер моей нынешней газовой плиты ширина/глубина 60/60Это соотношение у варочных поверхностей за редким исключением гораздо меньше.Сейчас я могу уместить на плите одновременно большую пароварку,рядом суповую кастрюлю,рядом чайник с широким дном ну и рядом ещё какую-нибудь кастрюльку.Поверхности бывают широкими,но никогда глубокими.Далее -проблема с подключением через тройник варочной поверхности.С подключением новой газовой плиты взамен старой проблем я думаю не возникнет.Далее ,проблема у варочных поверхностей мне кажется будет с нагревом ручек, кроме того они будут мешать ,т.к.находятся на панели.Этой проблемы можно избежать на зависимых панелях,но их практически нет в продаже.Лично .мне не требуется разносить отдельно ВП,отдельно духовку -нет места.Насколько я понимаю просто от зажигалки или от спички зажигаются редкие вп,обязательно нужно электрическое подключение.-электроподжиг автоматический.Практически у всех вп за редким исключением очень неудобные решётки по крайней мере у тех ,которые я видела на Яндекс маркет.Одно явное неоспримое преимущество у вп то,что нет щелей между столешницей.Но я слышала,что есть плиты,которые можно ставить вплотную к мебели.Короче,боюсь как бы не получилось как в той поговорке -не было у бабы заботы ,так купила баба порося.:)Может откликнутся главные пользователи -женщины.Сильно они стали счастливее после того как выбросили свои старые газовые плиты и обзавелись таким крутым девайсом как ВП ну и естесственно + духовка:)?Стою перед выбором.Всем откликнувшимся( в основном мужчинам) большое спасибо
14.10.2012 в 21:19:00
marigtn написал : с нагревом ручек
Вы про ручки управления конфорками? или про ручки кастрюль/сковородок? Ручки управления обычно не греются
14.10.2012 в 21:23:57
marigtn написал : Далее ,проблема у варочных поверхностей мне кажется будет с нагревом ручек, кроме того они будут мешать ,т.к.находятся на панели.
Ну-ну
14.10.2012 в 21:45:34
Юбер !Не подскажете габаритные размеры Вашей ВП?
14.10.2012 в 21:53:02
marigtn написал : Это соотношение у варочных поверхностей за редким исключением гораздо меньше.Сейчас я могу уместить на плите одновременно большую пароварку,рядом суповую кастрюлю,рядом чайник с широким дном ну и рядом ещё какую-нибудь кастрюльку.
У меня пока нет ВП, но о своей новой кухне, которая у меня когда-нибудь будет, думаю, не покладая рук :). И вопрос, над которым сейчас ломаете голову Вы, задаю себе постоянно, особенно после того, как узнала, насколько меньше расстояние между центрами конфорок на ВП, чем на плитах. Я почему-то смотрела только на линейные размеры, а о таком простом параметре просто не думала. Оказалось, что разница в несколько сантиметров, а это значит, что кастрюльки-сковородки, стоящие на плите впритык, на ВП точно не разместить. Лично меня это очень напрягает.
Сейчас у меня новая плита, на которую я не нарадуюсь, и я смотрю на неё всё время думаю - накой мне эта ВП? Столешницу я к ней подвела впритык, так что в этом смысле проблем никаких, есть стеклянная крышка, защищающая стену и позволяющая в случае необходимости накрыть плиту, простая установка по сравнению с варочной - в общем, плюсов много. Но ВП, конечно, выглядит интереснее, это бесспорно. Советовать ничего не буду - всё-таки у меня нет опыта использования ВП, но у меня те же сомнения насчёт необходимости непременной установки ВП, что и у Вас, о чём я и хотела Вам сообщить :)
14.10.2012 в 22:20:40
Лида,воистину мужчины с Марса ,женщины с Венеры.Мы с разных планет и на одну и ту же вещь смотрим с разных углов зрения.Мне тоже очень важно не тесниться на плите ,чтобы всё умещалось и не ожидало своей очереди только потому,что кастрюля оказалась слишком велика и ей не хватило места.А то 4 комфорочная плита плавно превратиться в 3 комфорочную.Вот как поймать двух зайцев чтобы и гигиену рабочего места поддерживать ,но и чтобы при этом не страдал комфорт.Чему отдать предпочтение.Хозяюшки!Отзовитесь!И ешё.Может кто подскажет модель зависимой газовой вп?
15.10.2012 в 08:51:48
marigtn написал : Юбер !Не подскажете габаритные размеры Вашей ВП?
Ширина - 60 см, глубина 51 см. Толщина - меньше толщины столешницы.
