Сейчас 99% производителей записывают рекавери со всеми необходимыми драйверами на скрытый раздел жесткого диска. Определить, есть ли такой раздел на ноуте (если производитель не сказал сам об этом) очень просто - какой объем HDD заявлен при покупке -(минус) суммарно то, что показывается в общем месте на всех дисках =  подтверждение, что образ операционки со всеми потрохами(драйверами) сохранен на HDD. Например, заявлено 500 Гб. Смотрим через Мой компьютер ДискС+Дск D=все вместе 470-480 Гб. Значит оставшееся место занято рекавери образом с виндой. Если винда слетела, то можно при загрузке нажать F2/F10/ALT+F10 или еще какие комбинации клавиш - это зависит от производителя ноута. После чего выйдет сообщение с вариантами что сделать. Выбирается вариант восстановления системы и дальше практически все на автомате делается. Код на обороте нойта - это ключ для активации винды. если делаете рекавери, то активировать не надо. Если форматнули уже жесткий, то тогда как правильно сказали выше - качаете образ какой-нить (главное, поберите версию, наиболее подходящую под железо), ставите его с нуля и потом активируете винду через офиц сайт с введением вот того самого ключа на днище ноута.
Да, забыл добавить, что если с нуля ставите со скаченного стороннего диска, то дрова искать, возможно , придется отдельно.
