Пуско-защитные реле холодильника РТ 03.96 и РКТ2 03.96 - как работают ?
[возможно я перепутал реле местами]
РКТ2 03.96 - это наверное реле токовое. Внутри металлический диск из хрупкого метала (т.к. часть скрошилась) толщиной в 2-3мм , зажатый между подпружиненными контактами.
1) Как он может работать ? Даже если предположить что это тоже биметаллическая пластина и она может изогнуться (хрупкий метал ?), то ведь подпружиненные контакты все равно будут крепко его держать. Неужели это не диск, а электронная деталь без маркировки и при этом размещенная минимум в 3мм от края диска (т.к. где у меня скрошилось ничего не видно) ?
По идее РТ 03.96 - это реле тепловое. Это реле касается корпуса компрессора тонкой металлической крышечкой, но сама крышечка отстоит от внутренностей на 1 см, а корпус реле пласмассовый.
2) Какая же там будет тепловая инерция ?
3) Не понял также, зачем в нем 3 контакта, если используются только два, при этом средний контакт (обрезанный снаружи) внутри соединен с другим - причем не какой-нибудь там проволочкой, а изогнутой на 90 градусов похоже пружинкой. Но вряд ли это пружинка, т.к. все контакты намертво сидят в посадочных местах в пластике, поэтому никуда сдвинуться все равно не могут. Больше похоже на растянутую витую проволочку, но зачем такое усложнение ?
4) Между подсоединенными контактами пластинка - круг с двумя выступами - это очевидно биметаллическая пластина. Не понял - насколько надо закручивать винтик, который прижимает пластину к контактам - по максимуму или по минимуму, при котором есть электрический контакт ? На этот винтик насаживается уже настоящая пружина, что подсказывает, что по максимуму закручивать не надо.
5) Похоже, что биметаллическая пластина в холодном состоянии касается того третьего лишнего контакта, но зачем - он же электрически соединен с другим, который она тоже касается в холодном состоянии ? Если бы это был отдельный контакт, тогда м.б. предположить, что в холодном положении пластина качается одной пары контактов, а в нагретом - другой, но ведь не так.
