11.02.2014 в 12:58:28
Всем, добрый день. Имеется стиральная машинка Indesit Witl6 (верхняя загрузка). Слив воды выведен в ванну. Проблема- одежда после стирки выходит полусухая и не постиранная. Порошок пробовал разный, вода греется, так как первый слив теплый, воды набирает нормально, за весь цикл выливается половина ванны. Никакие индикаторы красным не моргают. Машинка на вид работает, как по инструкции, даже время стирки совпадает с паспортными данными.
В чем может быть проблема? Стирать руками надоело.:(
11.02.2014 в 18:47:18
Или датчик уровня или кнопка нажата 1/2 загрузки.
11.02.2014 в 23:02:38
А где эта кнопка "половина загрузки" - такую не находил? А датчик уровня, что именно с ним, если воды после даже первого слива достаточно, чтобы вся одежда была мокрая.
12.02.2014 в 00:46:19
А "достаточно" это сколько в литрах? Вода грязная стекает? А если остановить программу в середине цикла стирки, открыть люк и посмотреть как там дела, что видно? Плеск 6елья в воде слышен? В смысле, достаточно ли медленно машина вращает 6ара6ан, что6ы 6ельё 6ыстро промокло.
12.02.2014 в 11:01:04
Ollimp написал : воды после даже первого слива достаточно, чтобы вся одежда была мокрая.
значит неисправность из разряда "нечистая сила". Или белье несмачиваемое, или вода несмачивающая. Третьего не дано.
12.02.2014 в 17:49:54
Вода грязная стекает. Остановить программу можно, но машинка или не даст открыть ее или вначале прополощет все холодной водой, а только потом снимется блокировка.
12.02.2014 в 19:34:53
Ollimp написал : Вода грязная стекает. Остановить программу можно, но машинка или не даст открыть ее или вначале прополощет все холодной водой, а только потом снимется блокировка.
скорее всего, просто вы руками умеете стирать чище, чем это делает машинка:))))) а полусухое оно и должно быть, после отжима.. слегка влажное, без стекающих капель воды... если стираете белое белье порошком Color(для цветного белья), то оно будет иметь серый оттенок.. А если будете стирать цветное порошком для белого белья -всякие там с надписями Исключительная белизна и тд и тп -то цветное белье заметно полиняет... Многие порошки вообще практически не отстирывают, так, развозят грязь ровным слоем по одежде.. Ну и на коротких стирках белье практически не отстирывается, они предназначены для освежения одежды, один раз надетой..
14.02.2014 в 12:18:46
вот набежало теоретиков :] ремень порвался или слетел...
14.02.2014 в 12:31:36
vlad178 написал : вот набежало теоретиков :] ремень порвался или слетел...
Тогда объясните, почему вода грязная вытекает и почему происходит полоскание. Думаю, что автор отличает вращение барабана с бельем от простого урчания мотора. Если все это не так, то вы правы.
15.02.2014 в 18:55:23
Упс... Это как понимать?? Обычно это первый козырь владельцев вертикалок - что можно открыть и воды долить или бельё докинуть!))) И вот на тебе - фронтальные выполняют всё это по первому требованию, а вертикалка фордыбачит?
16.02.2014 в 12:37:57
щастья даром не бывает :) Покупайте миле, там можно :)
17.02.2014 в 00:40:24
Ollimp, Порошок в какое отделение закладываете? сделайте фотку машины сверху при открытой крышке, покажите куда закладываете порошок? При первом сливе вода выходит с порошком? попробуйте включить длинную стирку и заложить порошок в оба отсека, порошок смоется из обоих отсеков?
